Kpn digitenne met ZTE ZXV7200 ontvanger werkt heel slecht
  • jul 19, 2021 2:11 p.m. UTC
  • 45 reacties
  • 702 keer bekeken
De kwaliteit is laag en hapert veel en doet het soms gewoon niet.
Wat is al heb geprobeerd:
1:fabrieksinstellingen
2:nieuwe antenne
3:nieuwe ontvanger
4:zowel een binnen als buiten antenne
Beste antwoord door Noordzee
@velp2021
Er is nu een oplossing vanuit KPN: Het CI+-module is beschikbaar. https://digitenne.kpn.com/insteekkaart/
Daarmee kun je Digitenne kijken via een andere (en betere) ontvanger. Meer info nodig? Laat maar weten.
45 reacties
waltervl
Forum|alt.badge.img+7
  • jul 19, 2021 2:17 p.m. UTC
Kom je uit Velp? want dan moet je je antenne richten richting Arnhem.
Wat zijn je signaal kwaliteit en sterktes voor de zenders NPO1, RTL4, MTV, Veronica en RTL-Z?
Signaal sterktes zie je door op de ANT knop op je afstandsbediening te drukken en daarna op de rode knop (onder aan/uit). Je ziet dan 2 waardes, SignaalKwaliteit en signaal sterkte.
  • jul 19, 2021 2:41 p.m. UTC
Hallo @waltervl ,
Ja,ik woon in velp.
NPO 1 18/43
RTL4 18/41
MTV 18/46
veronica: 12/45
en dan nog rtl z :18/43 en vaak 0/0
Ik heb een funke dsc550 antenne .Wat volgens mij de v5 is.
  • jul 19, 2021 2:48 p.m. UTC
Hallo @velp2021 ,
Met de Funke V5 die jij inderdaad hebt, moet je in Velp op 9 km van de mast uit Arnhem een duidelijk betere ontvangst kunnen krijgen.
Zet de antenne dus buiten op een zo hoog mogelijke plek.
En experimenteer wat met de plek en de richting van de antenne. De antenne is namelijk erg gevoelig voor de juiste richting.
En geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken. Die optie werkt het beste.
  • jul 19, 2021 2:54 p.m. UTC
Hallo noordzee,
Het is op de eerste verdieping en daar staat hij op het meubel,Dat zit dus wel goed toch?
  • jul 19, 2021 2:56 p.m. UTC
Liever buiten plaatsen. Dat werkt beter.
Probeer even wat uit. (Zie mijn vorige reactie)
  • jul 19, 2021 3:04 p.m. UTC
buiten kan niet omdat het op de eerste verdieping is en ik geen kabel door de muur kan leggen.
  • jul 19, 2021 3:18 p.m. UTC
Ok, maar in jouw eerste bericht had je het over een buitenantenne. Vandaar dus….
Blijft over:
Zet de antenne dus binnen op een zo hoog mogelijke plek.
waltervl
  • jul 19, 2021 3:24 p.m. UTC
Lijkt wel of er in Velp een stoorzender zit :-) Dit zijn echt slechte waardes. Probeer de antenne ook zo dicht mogelijk bij een raam te zetten (met zicht op Arnhem).
  • jul 19, 2021 3:30 p.m. UTC
Hallo @Noordzee ,
Ja,dat klopt ik had hem uit het raam gezet maar ik kan hem niet blijvend daar plaatsen,hij stond dus op de buiten vensterbank of hoe dat heet. @waltervl ,zijn er in huis ook stoorzenders? Zo ja welke?
waltervl
  • jul 19, 2021 7:09 p.m. UTC
Er zijn in huis ook stoorzenders als led-lampen, draadloze buitenthermometers. Maar van buiten kan er ook storingen zijn zoals windmolens, vrachtwagens etc
Maar toevallig is er iemand anders in Velp met dezelfde problemen:
  • jul 20, 2021 5:13 a.m. UTC
Hallo Walter,
Een buiten thermometer heb ik niet en led lampen staan nu niet aan.Wel woon ik vlak bij een snelweg(A12) is dat het probleem?
waltervl
  • jul 20, 2021 5:25 a.m. UTC
Geen idee of een snelweg een probleem is, dan zou je verschil moeten zien in ontvangst tussen spitsuur en midden in de nacht als het heel rustig is.
Bij mij thuis zag ik verschil met voertuigen als ze door de straat reden, dus echt dichtbij.
  • jul 20, 2021 6:02 a.m. UTC
Hallo @Noordzee ,
@velp2021
Ik adviseer je dan om een buitenmontageset te bestellen. Daarmee kun je de antenne buiten ergens aan monteren:
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/132720/digitenne-antennemontageset-voor-buiten-v5/?pos=0
Want anders komen we niet verder.
edit : Een snelweg op 500 meter afstand levert geen probleem op.
  • jul 20, 2021 6:04 a.m. UTC
Hallo Walter,
Het is toch wel 500 meter hiervandaan,dat zal dan waarschijnlijk niet het probleem zijn toch?
  • jul 20, 2021 6:11 a.m. UTC
Hallo Noordzee,
nee,dat kan niet want dan moet het raam de hele tijd open en dat doe ik liever niet.
  • jul 20, 2021 6:12 a.m. UTC
Hallo @Noordzee ,
@velp2021
Oke fijn
waltervl
  • jul 20, 2021 10:21 a.m. UTC
Laten we even wachten op de KPN moderator, wellicht kan die een Digitenne specialist inschakelen die kan nagaan waarom de ontvangst in Velp zo slecht is.
Ik begrijp dat zelfs met de antenne tijdelijkbuiten op de eerste verdieping er geen goed signaal is.
Marcia van KPN
Hallo @velp2021, welkom! Ik ben inderdaad ook wel benieuwd of het aan Velp ligt! Ik ga het uit laten zoeken. Je hebt al behoorlijk geprobeerd, zie ik. Wil je je forumprofiel aanvullen met je postcode + huisnummer, klantnummer en het CAS ID onder ‘persoonlijke opmerkingen’ plaatsen? Laat hier even weten dat je dat gedaan hebt, dan ga ik voor je aan de slag.
  • jul 20, 2021 11:45 a.m. UTC
Hallo marcia,
Bij deze gedaan!
  • jul 20, 2021 11:54 a.m. UTC
edit:verkeerd antwoord
Marcia van KPN
Hallo marcia,
Bij deze gedaan!
Bedankt! Ik heb je gegevens en uitleg doorgezet naar de specialist. Zodra ik een reactie krijg, laat ik het weten!
Marcia van KPN
Ik heb van de specialist begrepen dat het signaal op jouw locatie niet optimaal is binnenshuis. Dat betekent dus dat, als je Digitenne wilt gebruiken, je sowieso de antenne buitenshuis neer zou moeten zetten. Een Rebox gaat hierin ook niet helpen en mijn collega gaat deze daarom niet opsturen. Is er een reden dat je geen extra interactieve tv-ontvanger neemt? Dat zou in jouw geval denk ik de oplossing zijn!
waltervl
  • jul 30, 2021 10:10 p.m. UTC
Ook hier de vraag waarom Velp opeens een slechte ontvangst heeft?
  • jul 31, 2021 4:55 a.m. UTC
@velp2021
Ik begrijp dat je Digitenne gebruikt als tweede ontvanger.
Ik adviseer je om een FTA-ontvanger te kopen. Hiermee kan je op de eerste verdieping in ieder geval storingsvrij kijken naar de NPO-zenders en de regionale zenders.
Zoek op de website Amazon.de een goedkope FTA-ontvanger uit.
Zelf heb ik daar de XORO 7619 gekocht voor 28 euro.
bv deze :
https://www.amazon.de/-/nl/dp/B01MZ6QPOU/ref=mp_s_a_1_4?dchild=1&keywords=dvbt2-Empfänger&qid=1627708661&sprefix=DVBT2+Empfänger&sr=8-4
Let op: Deze heeft geen scart-aansluiting. Heb je die nodig??Ziek dan even verder op die website.
  • jul 31, 2021 5:45 a.m. UTC
@waltervl
Ik ben het eens met de analyse van de Digitenne-specialist. In Velp heb je een buitenantenne nodig voor ontvangst met een Digitenne-ontvanger. Dat kun je ook terugzien op de dekkingskaart. Een Rebox gaat dan ook niet het verschil maken. Een FTA-ontvanger heeft een bewezen betere ontvangst dan de KPN-ontvangers. Met een FTA-ontvanger gaat de ontvangst binnenshuis in Velp op de eerste verdieping wel lukken op de NPO-zenders. Â
