Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
  • jan 4, 2019 3:59 p.m. UTC
  • 2959 reacties
  • 84785 keer bekeken
2959 reacties
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • jan 31, 2021 9:05 a.m. UTC
Gestuurd @Mir-anda!
@nuku79 Ik heb een activatiesignaal gestuurd. Zou je stap 3, die Noordzee hierboven beschrijft, kunnen uitvoeren? Met die handeling geef je het activatiesignaal een zetje.
  • jan 31, 2021 9:36 a.m. UTC
Hij doet het weer !
bedankt
  • jan 31, 2021 3:06 p.m. UTC
Opgelost.
  • jan 31, 2021 10:11 p.m. UTC
Gestuurd @Mir-anda!
perfect, het is gelukt
hartelijk dank
Rietepetit
Nieuwkomer
  • feb 2, 2021 2:58 p.m. UTC
Kunt u mijn zenders opnieuw activeren. Krijg een melding dat ik geen abonnement heb. Echt wel. Groetjes Rietepetit.
Admin: bericht naar lopend topic verplaatst
Zou je jouw profiel willen invullen @Rietepetit ? Dan kan ik je abonnement even een zetje geven zodat je weer kunt kijken.
Rietepetit
Nieuwkomer
  • feb 2, 2021 3:55 p.m. UTC
Gedaan
Ik heb een activatiesignaal verstuurd. Het kan maximaal 60 minuten duren voor alles weer werkt zoals je gewend bent @Rietepetit
Rietepetit
Nieuwkomer
  • feb 2, 2021 4:12 p.m. UTC
 Bedankt alvast. Ik hoop dat het lukt👍Fingers crossed. Groetjes rietepetit.
  • feb 9, 2021 2:58 p.m. UTC
Weer eentje! Hoop dat jullie me kunnen helpen!
Rutger van KPN
@Woerden10 Ik begrijp dat jij ook een foutcode bij Digitenne krijgt.
Ik heb een nieuw activatiesignaal verstuurd. Dit kan 60 minuten duren, kun je laten weten of het is gelukt?
  • feb 9, 2021 4:19 p.m. UTC
Werkte meteen weer!
  • feb 24, 2021 1:31 p.m. UTC
Ik heb een priobleem met installatie digitenne, foutcode 016.
Ontvang graag activatiesignaal .
Is er een moderator die dit even na wil kijken?
Bram van KPN
  • feb 24, 2021 2:11 p.m. UTC
@goudvis2021 ik heb een aanvraag gedaan voor je om de Digitenne opnieuw te activeren. Dit zou binnen 24 uur klaar moeten zij en je krijgt een SMS op het moment dat deze weer actief is.
  • feb 24, 2021 7:32 p.m. UTC
Top helemaal opgelost!
  • feb 28, 2021 4:58 p.m. UTC
hoihoi, na een hele tijd geen tv meer te hebben gekeken de digitenne weer aangesloten, ik kan de commerciele zenders niet ontvangen en krijg een foutmelding. casnr in mijn profiel.
Marcia van KPN
Ha @Maartje1988, welkom! Ik heb je ontvanger een refresh gegeven. Als het goed is, werkt het nu binnen een uur weer :-).
  • feb 28, 2021 5:23 p.m. UTC
het werkt alweer, bedankt
  • mrt 7, 2021 3:10 p.m. UTC
Hoi, ik heb een spoedpakket met digitenne ontvangen en krijg een foutmelding bij de commerciële zenders. Mijn CAS ID staat in m’n profiel. Bedankt.
Bram van KPN
  • mrt 7, 2021 3:42 p.m. UTC
@splosh ik heb een aanvraag gedaan om deze opnieuw te activeren. Binnen een werkdag moet alles weer goed werken. Laat je hier weten of het probleem is opgelost?
  • mrt 9, 2021 10:39 a.m. UTC
@Bram_ Digitenne werkte gisteren ook voor de commerciële zenders. Ik kreeg via sms nogmaals de vraag mijn CAS nummer door te geven. Nadat ik dat had gedaan was het snel opgelost. Bedankt.
Dehoogh
Nieuwkomer
  • mrt 13, 2021 11:26 p.m. UTC
Ik zit tv te kijken en krijg ineens een melding dat ik geen abonnement heb voor deze zender en dat is voor rtl8 en de rest want kan nu alleen nog maar net. 1,2 en 3 kijken. Daar betaal ik geen 55 euro voor!!!!!!
Admin: topic samengevoegd met bestaand topic
  • mrt 14, 2021 9:19 a.m. UTC
Hallo @Dehoogh ,
Dan heeft jouw ontvanger een activatie gemist.
Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Zet jouw ontvanger verder alvast aan op NPO 1. De TV mag eventueel uit blijven.
  • mrt 28, 2021 4:22 p.m. UTC
Ik zou graag mijn ontvanger (opnieuw) geactiveerd krijgen. Ik wil na lange tijd de ontvanger weer gebruiken, maar krijg een foutmelding.
Abbo nr en Cas ID geregistreerd in profiel.
Vr. Gr. Rene
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • Community Manager
  • mrt 28, 2021 4:35 p.m. UTC
Hi @ErHa! Welke foutmelding krijg je precies en wil jij het CAS ID nummer toevoegen: deze zie ik nu niet terug in jouw profiel. Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
