Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
  • jan 4, 2019 3:59 p.m. UTC
  • 2959 reacties
  • 84785 keer bekeken
2959 reacties
Denise van KPN
@Edwinvg Dit CAS-ID is niet geactiveerd, voor zover ik kan zien. Als ik op het klantnummer kijk, dan zie ik daar ook een ander CAS-ID staan. Heeft jouw buurvrouw momenteel maar één Digitenne ontvanger in gebruik? Want dan zou ik het CAS-ID wat ik nu zie staan verwijderen en deze toevoegen.
  • jul 5, 2021 7:29 a.m. UTC
Er is er inderdaad 1 in gebruik, deze is een aantal jaar geleden omgeruild omdat de vorige defect was
Denise van KPN
Goed, ik heb geprobeerd het CAS-ID te vervangen, maar ik krijg de melding dat het CAS-ID onjuist is. Zou je een foto willen plaatsen van de sticker op de onderkant van de Digitenne ontvanger?
  • jul 5, 2021 8:00 a.m. UTC
Bij deze
*Admin: afbeelding met CAS-ID verwijderd ivm privacy
Denise van KPN
@Edwinvg Gelukt! Zou je de Digitenne ontvanger nu een uur lang op NPO 1 willen laten staan? Dan kan de Digitenne ontvanger alle benodigde pakketjes binnen halen.
Vikash van KPN
@Alie Ruth-Scholten Ik heb jouw bericht verplaatst naar dit topic. Wat vervelend dat je niet naar alle zenders kan kijken. Wil je je naam, postcode, huisnummer, klantnummer en het CAS-ID achterlaten in het KPN forum profiel? Het CAS-ID mag je achterlaten in het “Persoonlijke Opmerkingen” veld. Laat je een berichtje achter in dit topic nadat je dit hebt gedaan? Dan kunnen wij een activatiesignaal versturen naar jouw ontvanger zodat je weer naar alle zender kan kijken.
  • jul 5, 2021 12:11 p.m. UTC
Zojuist bericht gekregen dat het nu werrkt, dank!
  • jul 5, 2021 2:42 p.m. UTC
ik heb 3 digitenne abonnementen. Bij 2 daarvan krijg ik melding dat abonnement moet worden geactiveerd
Vraag is dus of jullie dit kunnen oplossen
Admin: topic samengevoegd met bestaand topic
Thomas van KPN
@Ariea2 Ik kijk graag even mee! Kun je je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd? Zou je daarbij alle drie de CAS ID's willen vermelden in je profiel?
  • jul 9, 2021 8:15 p.m. UTC
Door omstandigheden hebben we onze Digitenne ontvanger een groot aantal maanden niet gebruikt. We krijgen nu foutcode E016-0. Bij de commerciële  zenders. Geen abonnement voor deze zenders. Ned 1 2 en 3 doen het wel.
CAS Digitenne abo is 4637-627-955-3 , software versie 34.
Heb de ontvanger al een tijdje op NPO 1 staan. Procedure van handmatig zoeken ook al uitgevoerd. Geen verandering. Is het mogelijk nog een keer het activatiesignaal voor deze box te sturen? Alvast hartelijk dank.
Vriendelijke groet
Vikash van KPN
Hoi @Sjaffie. Ik heb zojuist een activatiesignaal verstuurd. Laat je ons weten of het weer werkt?
  • jul 10, 2021 9:52 a.m. UTC
Is paar dagen geleden al opgelost na telefonisch contact met KPN servicedesk
  • jul 10, 2021 6:47 p.m. UTC
Foutmelding E 016-0 staat nog steeds , niets helpt
Hoi @Renkum43, welkom! We hadden je reactie gemist, en hebben deze nu verplaatst naar dit topic. Als je hier nog steeds last van hebt, vul dan je forumprofiel in met je naam en adresgegevens, en het CAS ID van je ontvanger (mag in het veld ‘Persoonlijke opmerking’). Reageer hier weer als je dit gedaan hebt, dan pakken we dit met je op.
Ik heb thuis interactieve tv kpn met één digitene kastje voor tweede toestel cq camping. Digitene kastje opgestart, nieuwe software update uitgevoerd. Toch kan ik veel zenders zoals RTL-4 niet kijken. Geeft foutcode E016-O. Daarnaast zie ik in de zenderlijst ook niet de zender staan waarop ik thuis formule 1 kijk. CAS nummer 4637-846-978-0
Vikash van KPN
@BramBo64BramBo ik heb deze ontvanger zojuist een refresh gegeven. Laat je ons weten of dit het probleem heeft verholpen?
Joepie, kan ook de commerciële zenders zien. Thuis heb ik ziggo sport als extra afgenomen. Mij was verteld dat ik dat kanaal op digitene dan ook doorkreeg. Wil zondag uiteraard wel formule 1 kijken.
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • jul 13, 2021 3:54 p.m. UTC
Top @BramBo64BramBo! F1 is niet beschikbaar op Digitenne helaas. ESPN wel, maar daar heb je natuurlijk weinig aan. Ik vermoed dat mijn collega dit door elkaar gehaald heeft. Je kunt uiteraard wel kijken via tv.kpn.com.
  • jul 20, 2021 4:03 p.m. UTC
Ik krijg de foutcode E016-0. Ontvang alleen NPO 1,2 en 3.
Gebeld met KPN maar daar kwam ik ook niet verder mee…
Wat kan ik doen?
  • jul 20, 2021 4:19 p.m. UTC
Hallo Evelyn,
Een moderator gaat een activatiesignaal versturen naar jouw ontvanger . Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Zet jouw ontvanger alvast aan op NPO 1.
  • jul 20, 2021 4:29 p.m. UTC
Gedaan
Ik heb een activatiesignaal naar de Digitenne gestuurd @Not happy
  • jul 20, 2021 5:26 p.m. UTC
Top.
Het werkt👍👍
  • jul 23, 2021 10:03 a.m. UTC
Onze digitene doet het niet geeft code  EO17-0 aan
Zegtcdatvonze abonneer moet nog geactiveerd worden .
Maar 2 weken gelden deed die het wel we zitten op de camping.
  • jul 23, 2021 10:09 a.m. UTC
Hallo @marissa2009 ,
Een moderator gaat voor jou een activatiesignaal versturen. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
En zet de ontvanger alvast aan op NPO 1. De TV kan eventueel uitblijven.
Astrid Arts-Peters
Nieuwkomer
Wie kan mij activeren? Digitenne lang niet gebruikt. Nu de foutcode e016-0. Wel maandelijks betaald. Help!
