Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
  • jan 4, 2019 3:59 p.m. UTC
  • 2959 reacties
  • 84785 keer bekeken
2959 reacties
Rutger van KPN
@Fredvw Ik heb een nieuw activatiesignaal naar de ontvanger gestuurd.
Heb je een mogelijkheid de ontvanger een uur aan te laten staan? Zodat deze het activatiesignaal binnen kan halen?
  • apr 24, 2022 6:20 p.m. UTC
Ja dat gaat wel lukken
  • apr 28, 2022 8:05 p.m. UTC
Mooi topic, Noordzee!
Aanvulling daarop:
De nieuwe Digitenne ontvangers worden tijdelijk geactiveerd geleverd. Na een week verloopt die tijdelijke activering. Normaal is dat geen probleem, want in de tussenliggende tijd heb je (als het goed is) de ontvanger aangesloten. Eenmaal aangesloten krijgt de ontvanger, meegezonden met het reguliere tv-signaal, ook het signaal om de tijdelijke activering om te zetten in een permanente.
Heel belangrijk: om te zorgen dat de activering gelijk goed gaat, zorg ervoor dat je ontvanger de eerste keer dat je hem aanzet, minimaal een uur aanstaat. Zo lang kan het duren voor de activatiesleutel binnenkomt.
Wat er nu gebeurt als je een van de hier gemelde foutmeldingen krijgt is dat die tijdelijke activering niet omgezet wordt in een permanente. Dat kan twee oorzaken hebben:
  • Er is administratief iets niet in orde waardoor je ontvanger niet goed gekoppeld is aan je abonnement.
  • Je signaal is niet goed genoeg waardoor de ontvanger het activatiesignaal niet of niet goed ontvangt
Als je dan ook de foutcode krijgt, vul dan inderdaad je profiel in. Inclusief je CAS-ID, dan kunnen we dit controleren en herstellen als het inderdaad administratief is.
Als het administratief in orde is, dan zit het hem in je ontvangst. In dat geval, speel met de plaats van je antenne om dat te optimaliseren. Daarnaast kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Voor de frequentie van NTS4 in jouw regio, zie hierboven.
Update 3-4-2019
Ik krijg dezelfde foutcode. Bovenstaande geprobeerd maar hij vindt maar 7 zenders en 0 radio zenders. Bij de rest krijg ik foutcode e016-0
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • Community Manager
  • apr 29, 2022 8:45 a.m. UTC
Goedemorgen @vievers! Oeh, vervelend! Ik verwacht dat wij dan een activatiesignaal moeten versturen. Neem je hiervoor contact op met de klantenservice van XS4ALL? Zij zijn nog steeds bereikbaar op het nummer 020 398 766.
  • apr 30, 2022 8:52 a.m. UTC
We hebben de digitene al eerder gebruikt. Toen geen probleem gehad. Omdat we nu al 2 dagen geen internet, tv en telefoon hebben deze weer uit de kast gehaald. Nu werkt de digitene dus niet meer goed en krijgen we dus een foutcode
Shyrin van KPN
  • Community Manager
  • apr 30, 2022 12:45 p.m. UTC
Vervelend, @Paridaans! Wil je het startbericht van dit topic doorlezen en de benodigde gegevens in jouw profiel noteren?
  • apr 30, 2022 12:53 p.m. UTC
We hebben al gebeld met de klantenservice. Probleem is opgelost
  • jun 19, 2022 5:38 p.m. UTC
Hoi Moderator,
Mijn CI module abo is niet actief lees ik nu.
Helaas is nu ook mijn andere CAS nummer overschreven maar deze werkt best.
Ik kan niet het andere CAS nummer invullen want ik zit op de camping voorlopig.
Ik heb mijn profiel compleet gemaakt, zou mijn CI module geactiveerd kunnen worden svp.
Groeten Wim
Shyrin van KPN
  • Community Manager
  • jun 19, 2022 8:14 p.m. UTC
Goedenavond @sailorwim! Vervelend dat jouw abonnement niet actief is… Even een dubbelcheck: het CAS ID wat nu ingevuld staat in jouw profiel, die moet geactiveerd worden?
  • jun 20, 2022 6:20 a.m. UTC
 Beste Shyrin,
Erg graag activeren.
Groeten Wim
Marcia van KPN
Beste @sailorwim ik zie inderdaad dat het CAS ID -917 nu niet geactiveerd is. Ik kan deze activeren, maar dan moet ik wel weten welke van de twee andere (-693 of -112) moet deactiveren. Is er geen enkele mogelijkheid te kijken welke je thuis hebt? Anders moet ik gewoon eentje kiezen, maar dan moet je thuis even opnieuw contact opnemen, mocht dat de verkeerde geweest zijn.
  • jun 20, 2022 11:19 a.m. UTC
Beste,
Ik kies de 112 doe die maar uit.
Deze lijkt het minst op de cas van de foto.
Groeten Wim
  • jun 20, 2022 1:38 p.m. UTC
Ik kies voor de 112 zet die maar uit Marcia.
Bart van KPN
  • jun 20, 2022 1:43 p.m. UTC
Hoi @sailorwim, we pakken hem even verder op in je eigen topic. Houdt het wat overzichtelijker.
  • jul 16, 2022 1:03 p.m. UTC
Zoals hierboven aangegeven heb ik het casnummer toegevoegd graag nu een activatiesignaal verzenden aub
  • jul 16, 2022 2:16 p.m. UTC
Het is opgelost mbv de klantenservice
  • jul 22, 2022 1:37 p.m. UTC
Hallo, ik ontvang alleen 1, 2 en 3 en ik heb mijn CAS ID aan mijn profiel toegevoegd. Mag deze worden geactiveerd?
Gr.
Thea
Bart van KPN
  • jul 22, 2022 1:52 p.m. UTC
@THoning, Bij deze een slinger gegeven. Alles werkt weer.
  • jul 22, 2022 2:12 p.m. UTC
@Bart_Z ik krijg bij alle andere kanalen dan 1, 2 en 3 nu in plaats van foutcode E017-0 de E016-0. Ook na het terugzetten naar de fabrieksinstellingen/wizard. Wat kan ik doen?
Gr.
Thea
  • jul 22, 2022 2:17 p.m. UTC
Oh hij werkt!!! Je bent geweldig!
  • jul 31, 2022 9:48 a.m. UTC
Wij hebben een insteekkaart in de tv, maar nu hebben we alle zenders behalve rtl 4, rtl 5, sbs 6, veronica, net5 etc. Dus de gecodeerde zenders kunnen we niet zien. Kunnen jullie het weer activeren? Want wij hebben al jaren een digitenne abonnement en nu deze kaart voor op de camping.
Gisteren werkte alles gewoon nog.
Bart van KPN
  • jul 31, 2022 10:18 a.m. UTC
@SYLVEE, kun je jouw profiel van gegevens voorzien inclusief CAS-ID. Hoor ik van je als je dat gedaan hebt, dan kijk ik mee.
  • jul 31, 2022 10:27 a.m. UTC
Gedaan
Rutger van KPN
  • jul 31, 2022 11:32 a.m. UTC
@SYLVEE Bedankt voor het invullen van je profiel.
Ik heb een nieuw activatiesignaal verstuurd naar het ingevulde CAS-ID.
Heb je de mogelijkheid de ontvanger eens uit te schakelen en hierna aan te laten staan op een commerciële zender?
  • jul 31, 2022 1:29 p.m. UTC
Voor hoelang? Hij geeft nog steeds die foutcode.
