Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
  • jan 4, 2019 3:59 p.m. UTC
  • 2959 reacties
  • 84785 keer bekeken
2959 reacties
  • apr 24, 2019 11:20 a.m. UTC
Ik krijg foutcode 150 4n zegt dat ik digitenne moet aanmelden maar ik heb 2 nieuwe kstjes en de een werkt wel de ander niet
Admin: bericht naar lopende topic verplaatst
  • apr 24, 2019 11:23 a.m. UTC
Het schijnt niet te werken ik heb alles al geprobeerd fabrieksinstellingen opnieuw zoeken vd zenders en de antenne heeft vol beriek
Dennis Overbeek
Beste @FrenkieBorg die foutcode 150 die je krijgt daar kun jezelf niks aan doen. Dan staat er in de administratie van KPN iets niet goed.
Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer en CAS-nummer? Je CAS-nummer mag je bij "Persoonlijke opmerkingen” (Privé) neerzetten. Deze gegevens kan alleen jij zien en de KPN moderators.
Dan pakken ze dit zo snel mogelijk op.
Nadia
  • apr 25, 2019 10:29 a.m. UTC
Hai @FrenkieBorg, je gegevens zijn nog niet aangevuld. We helpen je hier graag. Laat hier een bericht achter als je jouw forumprofiel met de benodigde gegevens hebt ingevuld? Bedankt 🙂
  • apr 26, 2019 7:09 a.m. UTC
Mijn tweede ontvanger is ermee gestopt. Heeft weekje of twee gewerkt, nu helaas weer de beruchte E015 en E017 meldingen en enkel ontvangst van FTA zenders.
Ik heb in mijn profiel nu twee CAS nummers vermeld met daarbij de informatie welke wel en welke niet werkt. Kan iemand zorgen dat mijn tweede boxje weer gaat functioneren?
Abonnementsstatus van dit kastjes staat overigens op nee.
Bart_
  • apr 26, 2019 8:03 a.m. UTC
@delpit Ik heb je dwarsliggende ontvanger een reset gegeven. Zou je de ontvanger opnieuw willen opstarten en de zenders opnieuw willen zoeken?
  • apr 26, 2019 10:19 a.m. UTC
Hij doet het weer! Bedankt Bart
  • apr 28, 2019 7:28 a.m. UTC
Goedemorgen, wij krijgen foutcode E016-0 op ons digitenne kastje.
Cas nr en KPN id ingevuld bij persoonlijke pagina
Wij vernemen het graag wanneer dit is opgelost.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
N van Bergen
Susan_
  • apr 28, 2019 8:07 a.m. UTC
@vanbergen, goed dat je het hier meldt! Ik heb het CAS-ID nummer toegevoegd aan jouw abonnement (het oude smartcardnummer stond nog geregistreerd). Wil je de ontvangers een opnieuw opstarten en controleren of het nu inderdaad (weer) werkt?
Janvdveerjr
Nieuwkomer
  • apr 28, 2019 8:18 a.m. UTC
Fout melding code E016_0
  • apr 28, 2019 8:44 a.m. UTC
@Janvdveerjr :
Dan heb je nu geen beeld op alle zenders via Digitenne. Waarschijnlijk ontvang je hooguit NPO 1/2/3 en je regionale zender. Het kan ook zijn dat je eerst een week lang wel alle zenders hebt kunnen bekijken en dat je nu ineens zo'n foutcode te zien krijgt.
Dit probleem komt vaker voor. Dan staat er iets niet goed in de administratie van KPN. Je kan dit niet zelf oplossen.
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • apr 28, 2019 9:15 a.m. UTC
helaas werkt het niet. heb opnieuw opgestart en zenders opnieuw gezocht.
  • apr 28, 2019 9:19 a.m. UTC
@vanbergen :
Als het administratief in orde is, dan zit het hem in je ontvangst. In dat geval, speel met de plaats van je antenne om dat te optimaliseren. Daarnaast kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dit kanaal 27.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
  • apr 28, 2019 9:37 p.m. UTC
Nieuwe digitenne kastje ontvang alleen NPO 123. nieuwe kastje toont wel alle zender nummers en heeft wel een paar dagen gewerkt na installatie op boot met ligplaats Strijensas. TV scherm toont E150-0 en E17-0 en zegt dat die geactiveerd moet worden. Tijdens mijn afwezigheid staat er geen stroom op het kastje.
Klantnummer ***. CAS nummer ***
Oude kastje met kaart moet nog retour.
Graag hulp, kan ook telefonisch is welkom 06 ***
Admin: Privégegevens verwijderd ivm privacy, samengevoegd met bestaand topic
Joran
Forum|alt.badge.img+28
  • apr 29, 2019 6:53 a.m. UTC
Welkom @Lasdra! Onder jouw abonnement staat het 'oude' Digitenne kastje nog geregistreerd. Ik zorg dat de nieuwe ontvanger wordt aangemeld. Daarvoor heb ik wel het volledige CAS ID nodig (11 cijfers). In je bericht stond een CAS ID van 8 cijfers. Kun je die gegevens aanvullen aan je profiel en een reactie sturen als dat is gebeurd?
@Janvdveerjr: Kun je jouw profiel nog aanvullen? Zie Noordzee's reactie op jouw bericht. Als je een reactie stuurt zodra dat is gebeurd zorgen wij dat dit wordt opgelost.
@vanbergen: Ik hoop dat je met Noordzee's tips verder bent gekomen. Laat het weten!
  • apr 29, 2019 8:08 a.m. UTC
storing digitenne code E0160... Probeer al meer dan half uur te bellen. Digitenne werket prima maar kan nu alleen ned 1 2 en 3 ontvangen... wat gaat er mis.
Groet Eric Douma
Joran
  • apr 29, 2019 10:25 a.m. UTC
@Don-rico: Welkom! Ik ga het voor je uitzoeken. Kun je jouw profiel aanvullen met adresgegevens, klantnummer en het CAS ID (in het vakje "Persoonlijke opmerkingen")? Het CAS ID het nummer dat op de onderkant van de ontvanger staat. Kun je een reactie sturen zodra dat is gebeurd?
  • apr 29, 2019 11:21 a.m. UTC
hier ook foutcode bij Digitenne. Alleen NPO 1,2 en 3 beschikbaar. Daarna foutmelding dat abonnement niet geactiveerd is.
Forum-profiel aangevuld en CAS-ID toegevoegd.
Graag reactie hoe nu verder ?
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
  • Oud-Moderator
  • apr 29, 2019 11:35 a.m. UTC
Hi @Peet44. Bij jou staat het administratief helemaal goed. Zou je het volgende willen doen:
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit (25).
  • apr 29, 2019 12:25 p.m. UTC
Dag Paul,
Jouw antwoord toegepast, maar geen verandering.
Nog steeds foutcode dat abonnement niet geactiveerd is.
Signaalsterkte is 100%.
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • apr 29, 2019 12:41 p.m. UTC
Vervelend! Ben je gewoon op jouw thuisadres trouwens? Zou je hier eens willen kijken:
Druk op Menu
Ga naar 'abonnement status' en druk op OK
Op de 2e regel staat 'software versie'. Welke versie staat daar?
Op de 4e en 5e regel staat of het basis pakket (en FoxSport Eredivisie Pakket) actief staan. Wat staat daar?
Welke antenne gebruik je? Brandt daar wel gewoon een lampje op?
  • apr 29, 2019 12:42 p.m. UTC
Ik krijg de error code E016 -0 bij Digitenne. NPO1,2 , 3 en lokale zender krijg wel. Ik heb al van alles geprobeerd maar niets lukt.
Wat nu ?
  • apr 29, 2019 12:46 p.m. UTC
Softwareversie: 32
Basisabonnement: nee
Lampje brandt gewoon continu blauw
Groet
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • apr 29, 2019 1:02 p.m. UTC
Softwareversie: 32
Groet
Duidelijk. Ik heb het systeem nu de opdracht gegeven om de activatiesleutel opnieuw te sturen. Zou je de tv-ontvanger nu een uurtje aan willen laten staan en dan nog eens kijken of de zenders werken. Eventueel na de uurtje de tv-ontvanger een keertje herstarten.
  • apr 29, 2019 1:16 p.m. UTC
Goed.
