Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
  • jan 4, 2019 3:59 p.m. UTC
  • 2959 reacties
  • 84785 keer bekeken
2959 reacties
Grrrm
Deelnemer
  • jun 16, 2019 11:24 a.m. UTC
@Erik_
Oké, ik wacht het af. Hartelijk dank!
  • jun 16, 2019 6:14 p.m. UTC
@Paul_ helaas nog steeds foutcode. NPO 1, 2 en 3 gaat goed. Bij 4 krijg ik de melding: U hebt geen abonnement voor deze zender. Dit kunt i aanvragen via... Erboven staat: Foutcode E016-0.
Marcia van KPN
Wat vreemd, @KarlaD! Wil je dan (nog eens) de stappen uit het startbericht van Noordzee doorlopen?
  • jun 16, 2019 6:57 p.m. UTC
@Marcia_, daar is het mee gelukt nu. Dank je wel
  • jun 17, 2019 7:33 p.m. UTC
Goedenavond,
Na ca. een weekje via de nieuwe ontvanger gekeken te hebben krijg ik plotseling de 016 error. Zou een van de moderators bij gelegenheid willen kijken of e.e.a. goed in de administratie staat? In mijn forum-profiel zijn de relevante gegevens te vinden.
Bij voorbaat dank voor de hulp (en hulde voor de duidelijke starttopic! 👌)
Met vriendelijke groet,
Drum
Bart_
  • jun 17, 2019 7:51 p.m. UTC
Hallo @Drum Ik heb de ontvanger vanuit hier een zetje gegeven. Zou je de ontvanger eens willen resetten, de zenders opnieuw willen zoeken en de tv een uurtje op NPO1 willen laten staan? Ik hoor graag of 'ie het weer doet.
  • jun 17, 2019 9:10 p.m. UTC
De foutmelding (E016) is na jouw zetje en deze stappen verholpen, bedankt voor je hulp @Bart_ !🍻
  • jun 19, 2019 6:07 p.m. UTC
Ik heb ook hetzelfde probleem met dat ik een foutmelding krijg met de code E016-0.
Alles al opnieuw opgestart enz. Maar niks helpt.
klantnummer: ***
CAS nummer : ***
*Admin: Topic afgesplitst, topic samengevoegd met verzameltopic en gegevens opgeslagen in je profiel
  • jun 19, 2019 6:13 p.m. UTC
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Je kunt de gegevens beter niet in het bericht zetten.
*Admin: Reactie afgesplitst, samengevoegd met verzameltopic
Marcia van KPN
Bedankt Noordzee en welkom @JacB! De ontvanger was nog niet geactiveerd, dat is bij dezen alsnog gedaan. Wil je eens testen of het nu wel werkt? Als dat niet direct het geval is, volg dan de stappen in het startbericht van dit topic eens.
  • jun 21, 2019 12:50 p.m. UTC
Cas nummer (...)
Kan alleen npo123 en regionaal kijken
Foutcode e016-0
*Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
Bart_
  • jun 21, 2019 1:24 p.m. UTC
Hallo @Bores Ik heb je vraag verplaatst naar het algemene topic: zoals je ziet komt deze melding helaas vaker voorbij. Ik heb je ontvanger een klein zetje in de goede richting gegeven. Zou je 'm eens willen herstarten, de zenders opnieuw willen zoeken en de tv een uurtje op NPO1 willen laten staan? Dan moet 'ie het doen!
  • jun 22, 2019 6:30 p.m. UTC
Goeieavond,
Ook ik krijg de E-016 Foutmelding te zien. Graag een PB voor klantnummer en CAS ID.
Erg vervelend dit .
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
Marco
Susan_
  • jun 23, 2019 7:42 a.m. UTC
Goedemorgen @MarcoZ69! Ik begrijp dat je hier niet op zit te wachten. Ik heb je gegevens er even bij gepakt, en ik zag het CAS-ID nummer er nog niet tussen staan. Ik heb hem nu toegevoegd in plaats van het smartcardnummer (die je voorheen had), en hij zou het na een herstart moeten gaan doen!
Laat je even weten of het inderdaad hiermee opgelost is?
  • jun 23, 2019 8:53 a.m. UTC
Zal ik doen Susan. Alvast bedankt.
  • jun 24, 2019 8:26 p.m. UTC
Hij doet het weer. Dank je wel voor het activeren. We gaan weer lekker TV kijken.
  • jun 25, 2019 7:12 p.m. UTC
Beste KPN, ik heb sinds kort jullie nieuwe digitenne kastje.
Het kastje heeft een paar dagen goed gewerkt maar geeft nu de volgende code E016-0 en ik ontvang nu alleen nog maar Nederland 1 2 3 ik heb het volgende gedaan
(1) een totale reset van het kastje
(2) zenders opnieuw in laten lopen
dit alles heeft helaas niet geholpen hij geeft aan dat er geen abonnement aanwezig is.
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
  • Oud-Moderator
  • jun 25, 2019 7:47 p.m. UTC
Hi @W. G. Dan gaan we het voor je uitzoeken. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen.
  • jun 25, 2019 8:55 p.m. UTC
Bedankt voor de snelle reactie. Waar kan ik het vast ID vinden? De rest heb ik al aangevuld.
Joran
Forum|alt.badge.img+28
  • jun 26, 2019 6:26 a.m. UTC
@W. G.: Het CAS ID staat op een sticker op de onderkant van de ontvanger. Als je die nog kunt aanvullen activeren wij de ontvanger. Stuur je nog even een reactie als dat is gebeurd? Dan regelen we het direct.
  • jun 26, 2019 5:11 p.m. UTC
Hallo, inmiddels heb ik mijn profiel volledig aangevuld. Zou een moderator na kunnen kijken wat er mis is waardoor wij alleen nog 1, 2 en 3 kunnen ontvangen nadat wij een nieuw digitenne kastje hebben gekregen?
Alvast bedankt!
Admin: quote verwijderd i.v.m. leesbaarheid van topic
Marina_
Forum|alt.badge.img+19
  • jun 26, 2019 5:25 p.m. UTC
Hoi @W.G., Natuurlijk kan dat! Jouw ontvanger was niet actief. Aan de hand van het CAS-ID nummer heb ik de ontvanger geactiveerd. Kun je bevestigen of je alle zenders nu wel ziet?
  • jun 26, 2019 6:12 p.m. UTC
Beste Marina,
Het werkt nu weer. Bedankt voor de hulp.
Ik was in eerste instantie sceptisch over oplossen via een forum, maar ik ben overtuigd. Dit heeft KPN goed ingeregeld, complimenten!
Marina_
  • jun 26, 2019 6:28 p.m. UTC
Bedankt voor de complimenten @W.G. 🙂 Fijn om te lezen dat het weer werkt! Mocht je in de toekomst weer een vraag hebben, zien we je graag terug op het forum! Voor nu wens ik je nog een fijne avond!
  • jun 26, 2019 8:18 p.m. UTC
Ik heb dit zelfde probleem. Kunnen jullie dit voor mij ook oplossen? Ik heb al contact gehad met de helpdesk, maar als ik die nu bel krijg ik geen gehoor nadat ik doorverbonden zou moeten worden. Cas id nr staat in mijn profiel.
Sorry, ik ben een forum-noob. Als dit niet de juiste plek is voor deze vraag, mijn excuses.
