Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
  • jan 4, 2019 3:59 p.m. UTC
  • 2959 reacties
  • 84785 keer bekeken
2959 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • nov 13, 2019 7:25 p.m. UTC
@axioma Ik heb het aangepast, zou je het over 15 minuten nogmaals willen proberen?
  • nov 13, 2019 8:58 p.m. UTC
Dank u wel, hij doet het weer! :thumbsup_tone1:
  • nov 26, 2019 3:12 p.m. UTC
Wat moet ik doen om foutcode E016-0 op te lossen?
  • nov 26, 2019 3:14 p.m. UTC
Heb al tig keer zenders opnieuw geïnstalleerd, de tv aansluiting is goed even als de antenne aansluiting, maar krijg nog steeds alleen maar npo 1,2 en 3
  • nov 26, 2019 3:52 p.m. UTC
Hey Christy, welkom! Vul alsjeblieft je forumprofiel in en laat hier weten als je dat gedaan hebt. Zet het CAS ID van je ontvanger in het veld ‘persoonlijke opmerkingen’.  Dan kunnen we dit voor je nakijken.
  • nov 27, 2019 10:44 a.m. UTC
Beste Eric, ik heb mijn profiel ingevuld en het CAS id nummer vermeld.
Vriendelijke
  • nov 27, 2019 10:45 a.m. UTC
Groet , moest er nog achter...
RAS010
Nieuwkomer
  • nov 27, 2019 12:03 p.m. UTC
we hebben hier ook foutcode E016-0 ?
wat te doen ?
Cas-nummer : (...)
*Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
  • nov 27, 2019 12:27 p.m. UTC
Hoi @Christy72 . Dank voor de info. Ik heb je huidige Cas Id geactiveerd. Alles zou nu goed moeten zijn. Kun jij dat bevestigen?
(desnoods nog even de tuner, handmatig naar zenders laten zoeken)
Bart_
  • nov 27, 2019 3:52 p.m. UTC
wat te doen ?
Cas-nummer : (...)
Hallo @RAS010 Ik heb 'm vanuit hier een zetje gegeven. Wil je de ontvanger even resetten, de zenders opnieuw zoeken en dan een uurtje op NPO 1 laten staan? Dan blijft het ook goed. :) Ik hoor graag of het gelukt is.
RAS010
Nieuwkomer
  • nov 27, 2019 4:20 p.m. UTC
Hij werkt weer 👍
  • nov 27, 2019 9:22 p.m. UTC
Hij doet het weer! Erg blij mee, hartelijk dank!
  • nov 28, 2019 6:41 p.m. UTC
Helaas kan ik ook alleen npo 1, 2 en 3 ontvangen sinds we de nieuwe ontvanger hebben. Het ging 1 week goed met alle zenders en is er een foutmelding. Gereset, antenne waard getest allemaal goed maar geen ontvangst.
Nu lees ik hier dat er een ticket moet worden aangemaakt. Hoe regel ik zoiets?
Ik hoor graag een reactie
  • nov 28, 2019 6:49 p.m. UTC
Waarschijnlijk zie je een foutcode.
Dit probleem komt vaker voor. Dan staat er iets niet goed in de administratie van KPN. Je kan dit niet zelf oplossen.
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • nov 28, 2019 7:17 p.m. UTC
@DeAmstel Graag, dan kan ik voor je bezig.
Jamilaw601
Nieuwkomer
  • nov 28, 2019 8:42 p.m. UTC
Ik heb nu al bij twee kastjes hetzelfde probleem en alle hulpmiddelen die hier worden gegeven werken niet. Heb alles geprobeerd. Ik heb zelfs een nieuwe antenne gekregen maar alsnog alleen maar npo 1, 2 en 3
Ik zou graag hulp willen hebben bij dit probleem.
  • nov 29, 2019 1:28 p.m. UTC
Hoi @DeAmstel, ik zie dat je een deel van je profiel hebt ingevuld. Daarmee zie ik dat mijn systeem aangeeft dat je een nieuwe tuner hebt, maar ook nog een oude. Dat lijkt me niet helemaal kloppen, en moeten we dan dus ook aanpassen. Kun je dan ook nog aan je profiel toevoegen de CAS ID's van de ontvanger of ontvangers die je hebt? Dat mag in het veld ‘persoonlijke opmerking’.
 @Jamilaw601, welkom! Dank voor je gegevens. Ik zie dat je daar een CAS ID noemt, maar je geeft in je bericht aan dat je het probleem bij twee kastjes hebt. Vermeld in dat geval ook nog even het andere CAS ID in je profiel.
Voor het kastje met het CAS ID in je profiel zie ik dat deze goed geactiveerd is vanaf onze kant. Dat wijst erop dat voor dat kastje in ieder geval de ontvangst niet optimaal is. Experimenteren met de plaatsing van de antenne is dan het advies dat ik kan geven. Je kunt hem eventueel ook buiten plaatsen.
  • dec 3, 2019 1:21 p.m. UTC
Beste,
Activeren digitenne wil niet lukken...antenne signaal 100% nbo 1,2,3 krijg ik wel. Gereset, software update gedaan tevens een paar uur aan laten staan ( alleen digitenne ) maar blijf fout code geven
E-017-0 en E-150-0 vanaf ned4. Ook nee achter de vraag geblokkeerd ivm betaling. Wat nu..?
Dennis Overbeek
Hallo @Bertone
Ik begrijp dat je Digitenne geactiveerd moet worden, dit kan alleen een KPN moderator. Maar ik lees ook iets over een betaling, had je een betalingsachterstand. of heb je nog niet betaald?
Vikash van KPN
Wat vervelend dat je op dit moment geen gebruik kan maken van jouw Digitenne ontvanger. Zou je het KPN Forum profiel willen aanvullen met jouw naam, postcode, huisnummer, klantnummer en CAS-ID? Het CAS-ID nummer kan je kwijt in het “Persoonlijke opmerkingen” veld. Laat je een berichtje achter in dit topic wanneer je dit hebt gedaan?
  • dec 3, 2019 4:25 p.m. UTC
Hallo.
Mijn digitenne ontvanger geeft de foutcode E017-0 aan en dat ik mijn abonnement moet activeren. Nu lees ik hier en daar dat er iets niet goed is met het CAS ID en dan dit doorgeven moet worden.
Hoe gaat dat tewerking ?
Mvg
  • dec 6, 2019 10:50 a.m. UTC
@P.hagen
Dan kan daarna een moderator jouw ontvanger vanaf afstand activeren.
  • dec 7, 2019 6:55 a.m. UTC
@P.hagen
graag even jouw gegevens vullen.(zie hierboven)
Marcia van KPN
Beste @P.hagen welkom en sorry voor de late reactie! Ik hoop van harte dat je inmiddels op een andere manier contact hebt gehad en dat het probleem is opgelost. Zo niet, zou je inderdaad je forumprofiel aan willen vullen met je postcode + huisnummer, evt. klantnummer(s) en het CAS ID? Ik help je graag verder.
  • dec 10, 2019 1:23 p.m. UTC
Na lange tijd de Digitenne-ontvangers weer gebruikt, maar ik krijg steeds de mededeling dat het abonnement niet is geactiveerd; behalve bij NPO- 1, 2 en 3.
Wat ik ook probeer, het veranderd niet.
Wat staat mij te doen?
