Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
  • jan 4, 2019 3:59 p.m. UTC
  • 2959 reacties
  • 84785 keer bekeken
2959 reacties
  • dec 16, 2019 8:40 p.m. UTC
Graag gedaan👍, de aanhouder wint!
Nadia
  • dec 16, 2019 8:45 p.m. UTC
Alleen via het menu handmatig zenders zoeken op RF-kanaal 44 en dan de ontvanger op CNN zetten. Niet zappen naar andere zenders.
Gelukt !!!! Alle zenders binnen. BEDANKT !!!
YEAH :sunglasses:
  • dec 18, 2019 9:27 p.m. UTC
Ik heb sinds een paar dagen hier ook last van. Nederland 1, 2 en 3 zijn beschikbaar maar de rest geeft een foutcode E106-0. Als ik via menu naar abonnement ga, staat er dat ik geen basis abonnement heb, terwijl ik gewoon aan mijn betalingen voldaan heb.
Vikash van KPN
Hoi @Mdpkieft. Welkom op het KPN Forum! Wat vervelend dat je alleen maar naar de NPO zenders kan kijken. We zoeken het graag voor je uit. Zou je het KPN Forum profiel willen aanvullen met jouw naam, postcode, huisnummer, klantnummer en CAS-ID? Het CAS-ID nummer kan je kwijt in het "Persoonlijke opmerkingen" veld. Laat je een berichtje achter in dit topic wanneer je dit hebt gedaan?
  • dec 19, 2019 8:14 p.m. UTC
Als het goed is heb ik mijn gegevens nu geupdate op mijn profiel.
Forum|alt.badge.img+28
  • dec 19, 2019 8:28 p.m. UTC
Hi @Mdpkieft , zou je het nu nogmaals willen proberen?
  • dec 19, 2019 10:20 p.m. UTC
Super, hij doet het weer! Dankjewel!
  • dec 20, 2019 9:30 p.m. UTC
Nieuwe ontvanger ontvangen RBX2800, geïnstalleerd en werkt. Na een paar weken weer de ontvanger aangezet en dan alleen 1,2,3,  en 2 regionale zenders te zien. De fout procedure 3 keer doorlopen en heeft geen resultaat op geleverd. Antenne lamp werkt 100% signaal balk, ook uitgebreid zoeken gedaan en ook de antenne verplaatst.
Wat rest er nu nog?
Admin: bericht naar lopende topic verplaatst
Susan_
  • dec 21, 2019 9:54 a.m. UTC
@B777, bedankt voor je bericht! Welke foutcode krijg je? Ik kan vanuit hier een refresh doen, maar ik zie dat je 2 CAS-ID nummers hebt. Geven beide ontvangers dit probleem? Indien niet, dan ontvang ik graag het CAS-ID nummer waar het fout mee gaat. Deze kan je toevoegen aan je Forum profiel bij persoonlijke opmerkingen!
  • dec 21, 2019 3:49 p.m. UTC
Hallo Susan_, het gaat om CAs-**************  van ontvanger RBX2800.
Vikash van KPN
@B777 Bedankt voor het achterlaten van je CAS-ID. Ik zie dat het CAS-ID nummer, dat je hebt doorgegeven, niet is gekoppeld aan het abonnement. Hoeveel Digitenne ontvangers heb je op dit moment in huis en zou je de het CAS-ID nummer van de andere ontvanger(s) ook achter willen laten in het KPN Forum profiel? Het CAS-ID nummer kan je kwijt in het "Persoonlijke opmerkingen" veld. Laat je een berichtje achter in dit topic wanneer je dit hebt gedaan?
  • dec 22, 2019 12:10 p.m. UTC
Hallo Vikash,
ik heb mijn profiel bij ge werkt zoals jij dat memoreerde. De ander (2de) ontvanger is *****
Vikash van KPN
@B777 Bedankt voor je reactie. Ik heb de ontvanger zojuist geactiveerd. :slight_smile:
  • dec 22, 2019 2:23 p.m. UTC
Hallo beste Vikash,
Helaas is de ontvanger RBX 2800 nog niet gereset, ik zie nog steeds de foutcodes 150 en 170
  • dec 22, 2019 2:24 p.m. UTC
sorry ,ik bedoelde deze codes E017-0 of E-150-0
  • dec 22, 2019 2:36 p.m. UTC
@B777
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 27.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Laat de ontvanger op CNN staan. Zodra je beeld hebt, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
Vikash van KPN
Hallo beste Vikash,
Ik heb de ontvanger opnieuw een setje gegeven. Zou je de stappen van het eerste bericht in dit topic nog eens willen doorlopen?
  • dec 22, 2019 3:06 p.m. UTC
Hallo Vikash,
ik had de tv aan laten staan. Toen ik boven kwam stond de zender aan op de tv. Heb alle zenders gecheckt en doen het . Zender uit gezet en opnieuw aan gezet en er is nog steeds meer te zien dan ned. i,2,3.
Dank je wel voor jouw acties.
Vikash van KPN
@B777 Graag gedaan! :slight_smile:
  • dec 22, 2019 4:14 p.m. UTC
OPGELOST PROBLEEM
  • dec 23, 2019 10:18 a.m. UTC
Beste moderator,
Ik heb foutmelding 150-0 en heb net mijn gegevens in het profiel gezet met klantnummer en cas-id.
Graag wacht ik het resultaat af. 👍
MvG Goody44
Susan_
  • dec 23, 2019 10:47 a.m. UTC
@Goofy44, bedankt voor je bericht!
Jouw tv-ontvanger was al wel actief, in combinatie met het CAS-ID nummer. Wat ik nu heb gedaan is hem een refresh gegeven. Zou je hem opnieuw willen opstarten, eventueel opnieuw handmatig zenders zoeken, en controleren of dit heeft geholpen?
  • dec 23, 2019 4:09 p.m. UTC
Heb foutcode E016-0 op mijn Digitenne ontvanger, terwijl ik wel een abonnement heb. Ontvanger heeft wel een langere tijd uit gestaan. Graag weer activeren, zodat ik hem weer volledig kan gebruiken.
CAS ID staat op mijn profiel pagina.
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
Met vriendelijke groet,
Erwin van Brink
Bart_
  • dec 23, 2019 7:37 p.m. UTC
Erwin van Brink
Ha @ErwinVanBrink Ik heb 'm opnieuw aangemeld. Zou je de ontvanger voor de zekerheid willen resetten, de zenders opnieuw willen zoeken en de ontvanger in elk geval een uurtje op NPO 1 willen laten staan? Dan blijft het ook goed gaan.
  • dec 24, 2019 12:41 p.m. UTC
Erwin van Brink
Hallo Bart,
Hij werkt weer, bedankt !
Erwin van Brink
