Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
  • jan 4, 2019 3:59 p.m. UTC
  • 2959 reacties
  • 84785 keer bekeken
2959 reacties
  • mei 24, 2020 2:34 p.m. UTC
Goedendag,
Hebben onlangs onze ZXV7200 Digitenne weer aangesloten en geupdate,
Met veel moeite kregen we ontvangst dus 1,2 en 3 maar de rest van de zenders niet.
We hebben foute codes E150-0 en E170-0 nog steeds na een kleine 2 uur en zegt  nog steeds dat hij niet geactiveerd is,
het zit wel in ons alles in een pakket maar geeft het niet aan in het abonnement status.
Heb profiel bijgewerkt met nodige gegevens.
Alvast bedankt.
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • mei 24, 2020 3:07 p.m. UTC
@clatik Welkom hier! Goed dat je hier aan de bel trekt. Hij geeft in het systeem aan dat het kastje geactiveerd is en ik zie dat alle zenders beschikbaar (zouden moeten) zijn. Ik heb het Cas-nummer voor de zekerheid een activatiesignaal gegeven. Zou je de zenders eens handmatig willen zoeken zoals in het topic staat beschreven? :hugging:
  • mei 24, 2020 5:10 p.m. UTC
Hoi @Lisa
Ik ben het nu aan het proberen, bij automatisch zoeken vind hij 33 zenders maar geeft het nog steeds aan met fout codes E015 en 017 daar heb ik het even laten staan,
Nu heb ik na een uurtje handmatig gezocht en staat hij nu met maar 7 zenders op CNN nog een uurtje te wachten met dezelfde fout codes in beeld.
  • mei 24, 2020 5:24 p.m. UTC
De ontvangstkwaliteit moet minimaal 70 % zijn om de activering ongeschonden binnen te krijgen. De cyclus voor alle decoders (100.000 +) duurt ca. 75 minuten.
Zonder van zender te wisselen kun je bij Abonnementsgegevens af en toe even kijken of basisabonnement op JA staat.
  • mei 24, 2020 6:42 p.m. UTC
Met wat geduld is het gelukt,
Ik wil jullie graag bedanken voor de hulp. :wink:
Goedemiddag alle,
Ook hier de melding dat mijn abo niet geactiveerd is, kan er nagegaan worden of dit correct is?
CAS Nummer is toegevoegd aan profiel.
Met vriendelijke groet,
Toon Frijters
Lisa
  • Oud moderator
  • mei 26, 2020 6:59 p.m. UTC
@A.M. Frijters Welkom! Ik heb even meegekeken en de melding klopt. Het CAS-nummer bleek niet gekoppeld te zijn aan je abonnement. Ik heb dit in orde gemaakt en heb het kastje geactiveerd. Zou je eens naar zenders willen zoeken en kijken of je beeld hebt. Het kan maximaal 1 uur duren voordat je beeld hebt.
  • mei 27, 2020 5:57 p.m. UTC
Beste,
ik krijg foutcode E016-0, kunt u aub mijn digitenne heractiveren? De CAS code is toegevoegd aan mijn profiel.
Alvast bedankt
Admin: bericht naar lopend topic verplaatst
Marcia van KPN
Hallo @Trv, welkom! Bij dezen heb ik hem geheractiveerd. Wil je de stappen in het startbericht van dit topic doorlopen? Als het nog niet werkt, laat het gerust weten.
SasB
Deelnemer
  • mei 28, 2020 7:19 a.m. UTC
Krijg alleen zenders 1,2 en 3 op digitenne
en foutcode E016-0
heb CAS-ID nummer ingevuld op mijn profiel
Dennis Overbeek
Beste @SasB
Zou je je Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer en CAS-ID-nummer? Je CAS-ID-nummer mag je bij "Persoonlijke opmerkingen” (Privé) neerzetten. Deze gegevens kan alleen jij zien en de KPN moderators. (CAS-ID staat onder je TV ontvanger) En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
CAS-ID had je al ingevuld, maar we moeten nog wat gegevens hebben. 👍🏼
  • mei 28, 2020 10:32 a.m. UTC
Hoi @SasB, welkom! Ik heb je bericht even samengevoegd met ons verzameltopic hierover. Fijn dat je alvast je profiel hebt ingevuld. Daarmee heb ik gelijk gekeken en ik zie dat je ontvanger goed geactiveerd is. Ik heb hem voor de zekerheid een refresh gegeven.  Neem het startbericht even door en volg de stappen voor zender zoeken die daar staan. Zorg er ook voor dat je antenne goed gericht staat op waar de mast is waar je mee verbindt.
SasB
Deelnemer
  • mei 28, 2020 11:58 a.m. UTC
Hij geeft 100% ontvangst, maar krijg nog steeds geen beeld na zender zoeken
  • mei 28, 2020 12:13 p.m. UTC
Ai, dat is jammer. En je had de handmatige manier van zender zoeken uit het startbericht geprobeerd? Wil je dan eens checken via Menu en dan Abonnement status kijken of er wel Ja staat achter het basispakket?
Zo nee, dan komt de activatie niet goed binnen op je ontvanger. In dat geval wil ik je toch vragen om te kijken of je de antenneplaatsing nog kunt verbeteren. Zorg dan dat hij aan de kant van je huis staat die het dichtst richting de mast staat. Bij een raam is ook beter, en buiten nog het best. Probeer vervolgens opnieuw het uitgebreid zender zoeken. Laat de ontvanger dan ook echt een uur aanstaan.
Als de status daar netjes op Ja staat, dan is de activatie er in ieder geval. Probeer in dat geval een reset van de ontvanger (Menu - Instellingen - Fabrieksinstellingen - OK).
SasB
Deelnemer
  • mei 28, 2020 12:21 p.m. UTC
Basis abonnement staat op NEE
op mijn factuur staat dat ik wel een abonnement heb
hij heeft het ook altijd goed gedaan
  • mei 28, 2020 1:51 p.m. UTC
Zet ‘m aan op NPO 1. Laat hem er een uur op staan en check dan eens de status bij Abonnement-status.
SasB
Deelnemer
  • mei 28, 2020 3:17 p.m. UTC
Een uur aan laten staan.
Ik heb weer alle zenders, super 👍🏼
  • mei 28, 2020 3:31 p.m. UTC
We hebben in onze camper de foutmelding e016-0 terwijl we wel een abonnement hebben. Hoe los ik dat op ?
Vikash van KPN
Wat fijn dat het weer werkt @SasB :blush:
Wat vervelend dat je deze foutmelding te zien krijgt. Zou je jouw CAS-ID (onderkant ontvanger) willen achterlaten in het “Persoonlijke opmerkingen” veld en hier een seintje geven als dat is gebeurd? Dan kunnen wij het verder voor jou uitzoeken.
  • mei 28, 2020 4:34 p.m. UTC
Cas nr ***
Admin: CAS ID verplaatst naar profiel i.v.m. privacy
Forum|alt.badge.img+28
  • mei 28, 2020 7:48 p.m. UTC
Hi Paul, ik heb het voor je geactiveerd. :)
  • mei 28, 2020 8:02 p.m. UTC
Ik heb nogsteeds dezelfde melding. Basisabonnement staat ook nog op “nee” . Signaal is 100%.
  • mei 28, 2020 8:30 p.m. UTC
Dank jullie wel , we hebben weer beeld
  • mei 28, 2020 8:38 p.m. UTC
Wij betalen wel voor Digitenne maar kunnen alleen 1,2 en 3 ontvangen
Wat te doen?
  • mei 29, 2020 8:59 a.m. UTC
@Janhaan, welkom op het forum! Als je een abonnement hebt, dan moet je ook zeker meer zenders hebben. Sinds wanneer heb je dit? Krijg je ook een foutmelding te zien?
Zorg dat je antenne goed uitgericht staat in de richting van de mast waar je mee verbindt. Welke soort antenne heb je?
Wil je jouw forumprofiel invullen met je gegevens. Vul ook het CAS ID van je ontvanger (staat onderop) in bij het veld ‘persoonlijke opmerking’.  Dan kan ik hier even meekijken.
