Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
  • jan 4, 2019 3:59 p.m. UTC
  • 2959 reacties
  • 84785 keer bekeken
2959 reacties
  • aug 28, 2020 12:01 p.m. UTC
@Mark95
Weet je zeker dat het CAS-ID-nummer in jouw forumprofiel helemaal klopt?
Zet jouw antenne op een goede (hogere?) plek.
Wat gebeurt er als je uitgebreid zenders zoekt? Heb je een goede signaal sterkte op alle 33 zenders?
Zet de ontvanger nogmaals aan op NPO1 en laat de ontvanger aanstaan.
Dan kan een moderator nogmaals een activatiesignaal versturen.
Bart_
  • aug 28, 2020 2:04 p.m. UTC
@Mark95 Ik heb je ontvanger nogmaals een zetje gegeven. Laat nu de ontvanger minimaal een uur op NPO1 staan. Dat blijft het ook goed gaan.
[Oplossing] Foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0
Dan heb je nu geen beeld op alle zenders via Digitenne. Waarschijnlijk ontvang je hooguit NPO 1/2/3 en je regionale zender. Het kan ook zijn dat je eerst een week lang wel alle zenders hebt kunnen bekijken en dat je nu ineens zo'n foutcode te zien krijgt.  Dit probleem komt vaker voor. Dan staat er iets niet goed in de administratie van KPN.
LET OP!! Je kunt dit probleem NIET zelf oplossen
In dit topic helpen we je een handje :wink:
Stap 1) Vul jouw gegevens in in je profiel
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Stap 2) Geef een seintje!
Laat de moderators in een reactie op dit topic weten dat jij een activatiesignaal wilt ontvangen.
Nadat de moderator jouw abonnement weer heeft geactiveerd, doen de zenders het over het algemeen binnen één uur weer.:champagne:
…. Geen succes? :confused: Dan mag je door naar stap 3.
Stap 3) Handmatig zoeken naar zenders
Als dat toch niet lukt, dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder (zie: blauwe coulomn).
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
We zijn benieuwd of het gelukt is en of je weer beeld hebt, dus laat het vooral aan ons weten in een reactie. :blush:
UPDATE 25-6-2019 :
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
Heb de gegevens en CAS id ingevuld
Hoi @Berithtollebeek : Als ik jouw gegevens opzoek kom ik nog 2 andere Cas id's tegen.
Hoeveel tuners heb jij in gebruik? Kun je in je profiel alle cas id's zetten die je momenteel gebruikt? (en zet even een sterretje bij de problematische cas id)
Als je dat gedaan heeft, wil je ons hier weer een seintje geven?
Ik heb 2 kastjes in huis voor interactieve tv maar kan daar geen CAS id nr op zien wel een Mac nr
Het kastje wat problemen oplevert is van digitenne en dat CAS id nr is wat ik heb doorgegeven
@Berithtollebeek : vreemd. De gegevens spreken elkaar een beetje tegen maar ik heb nu in ieder geval een oud Cas id verwijderd en het Cas id uit je profiel actief gemaakt.
Kun je controleren of het werkt? (desnoods nog even de tuner uit en aan zetten)
Ok probeer het morgen even.
Maja van KPN
  • aug 29, 2020 7:29 a.m. UTC
Prima, we horen graag of dit of je de tuner nu weer goed werkend krijgt!
Rutze
Nieuwkomer
  • aug 29, 2020 1:02 p.m. UTC
Heb drie kastjes in huis. Twee hiervan geven aan storing abonnement niet geactiveerd. Wat te doen?
Vikash van KPN
Hoi @Rutze. Welkom op het KPN Forum. Ik heb jouw bericht verplaatst naar dit topic. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode, huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is. Dan kunnen wij het verder voor jou uitzoeken.
Nog steeds niks alleen  1,2 en 3 terwijl in mijn kpn bij producten hij er wel bij staat.
Geeft nog steeds aan dat ik geen abonnement  heb.
  • aug 29, 2020 3:13 p.m. UTC
Wat betreft handmatig zoeken op bouqet 5 (o.a. CNN) : Kanaal 44 wordt gebruikt in Friesland, Flevoland en Noord-Holland noord. Andere gebruikte kanaalnummers zijn :
25 : Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid, Utrecht en regio Almere
28 : Overijssel en Gelderland
31 : Texel
33 : Noord-Brabant en regio Nijmegen
Is mij nog niet gelukt
Nog steeds niet gelukt ook handmatig geprobeerd
Forum|alt.badge.img+28
  • aug 29, 2020 3:59 p.m. UTC
Dit zou nu moeten werken.
  • aug 29, 2020 4:00 p.m. UTC
31 : Texel
Wat niet precies? Wat is er aan de hand en waar loop je vast?
Zoeken naar zenders gaat prima vind ze allemaal,maar ga je naar de zender toe dan geeft hij de foutcode
Behalve 1,2 en 3.
Geeft aan dat ik geen abonnement heb
  • aug 29, 2020 4:47 p.m. UTC
En je weet zeker dat dat kastje CAS-ID 46378335460 heeft?
Ja dat weet ik zeker staat op het kastje en dat nummer  komt ook in beeld bij abonnement status
  • aug 29, 2020 6:14 p.m. UTC
Zou je het kastje ook helemaal willen resetten en daarna 1 uur op Ned1 willen laten staan? Als dat ook niet helpt zal ik het kastje om moeten ruilen.
  • aug 29, 2020 8:34 p.m. UTC
Goedenavond.
ik krijg ook foutcode E017-0.
Mijn “basis abonnement” optie staan ook op “nee”.
Kunnen jullie dit z.s.m oplossen?
Met vriendelijke groet,
Arjon
*Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
Het is gelukt heb nu alles
Bedankt voor alle moeite.
Maja van KPN
  • aug 30, 2020 6:04 a.m. UTC
Goed nieuws @Berithtollebeek :smiley: Weer veel kijkplezier gewenst :slight_smile:
Maja van KPN
  • aug 30, 2020 6:54 a.m. UTC
Hi @Arjon t jong, ik heb jouw ontvanger een zetje gegeven, je zou binnen een uur weer moeten kunnen kijken. Mocht dat niet het geval zijn, zou je dan stap 3 uit het bovenste bericht van dit topic willen uitvoeren? Ik hoor het hoe dan ook graag als je alle zenders weer kunt bekijken!
  • aug 30, 2020 9:23 a.m. UTC
Heb helaas nog steeds geen commerciële zenders, krijg nog steeds foutmelding E016-0
Kunnen jullie dit nog eens nakijken, ik gebruik de digitenne op de camping, maar ben er niet elk weekend aanwezig.
Maja van KPN
  • aug 30, 2020 10:34 a.m. UTC
Ik heb je CAS ID nog een zetje gegeven @Elcarer, zou je nu stap 3 uit het eerste bericht van dit topic willen volgen? Hoor graag of dit er nu voor zorgt dat de zenders weer tevoorschijn komen!
