Lange tijd geen signaal bij overzetten naar andere zender
  • nov 19, 2020 1:42 p.m. UTC
  • 111 keer bekeken
Nersie
Nieuwkomer
Al een lange tijd valt bij het overzetten naar een andere zender, vaak eerst het signaal een tijdje weg voordat je kunt kijken.
Beste antwoord door waltervl
Hallo @Nersie
Probeer eens het volgende :
1/ Haal de ontvanger even een seconde of vijf helemaal van de stroom af.
2/ Zet de ontvanger (en de TV) weer aan.
3/ Ga in het menu eens terug naar de fabrieksinstellingen.
4/ Geef een opdracht zenders zoeken via de optie uitgebreid zenders zoeken (dus niet op regio).
Werkt de ontvanger daarna sneller ?
waltervl
Forum|alt.badge.img+7
  • nov 19, 2020 7:32 p.m. UTC
Hallo @Nersie
  • nov 19, 2020 8:47 p.m. UTC
Goedenavond @Nersie, welkom!
Zou je je Forumprofiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer? Bij persoonlijke opmerkingen ook de laatste 4 cijfers van je IBAN. Deze gegevens kan alleen jij zien en de KPN moderators.
Digitenne:
Zou je je Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer en CAS-ID-nummer? Je CAS-ID-nummer mag je bij "Persoonlijke opmerkingen” (Privé) neerzetten. Deze gegevens kan alleen jij zien en de KPN moderators. (CAS-ID staat onder je TV ontvanger) En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Probeer eerst maar die tips uit die @waltervl gaf aan u, als dat niet wil dan kunt u dat wat ik zei doen.
waltervl
  • nov 23, 2020 2:55 p.m. UTC
@Nersie Nog steeds last van dit probleem?
waltervl
  • dec 14, 2020 1:17 p.m. UTC
@kpn moderator, topic kan gesloten worden, @Nersie reageert helaas niet meer.
