Melding: niet ondersteund
  • aug 22, 2019 12:45 p.m. UTC
  • 21 reacties
  • 1842 keer bekeken
wij krijgen tijdens het installeren van het digitenne kastje constant de melding: niet ondersteund.
Hoe kunnen we dit oplossen?
21 reacties
  • aug 22, 2019 1:52 p.m. UTC
Wat voor type ontvanger heb je?
Zie je een foutcode?
  • aug 22, 2019 1:55 p.m. UTC
Een RBX2800
en op de ontvanger staat 8888
  • aug 22, 2019 2:00 p.m. UTC
Ok , dat is een bekende code.
Kijk maar eens hier:
https://forum.kpn.com/digitenne-12/krijg-je-foutcode-8888-te-zien-466063
  • aug 22, 2019 2:03 p.m. UTC
Maar dat heb ik allemaal al gedaan. We hebben al een andere dhmi kabel geprobeerd, maar krijgen steeds de melding op de tv: niet ondersteund.
  • aug 22, 2019 4:47 p.m. UTC
Zet de resolutie in de Digitenne-ontvanger eens op 720P.
Heb jij de mogelijkheid om de HDMI-kabel te vervangen door een scart-kabel?
Daar is een speciaal kabeltje voor.
En dan wordt het spelen met de afstandsbediening van jouw TV:
De instructie voor het oplossen van code 8888 op een andere manier beschreven:
1/ Selecteer het juiste input kanaal op de afstandsbediening van jouw TV middels de source knop. De source-knop verschilt per type afstandsbediening. Dit kan variëren van een vierkant met een pijl erin tot een EXT of AV knop.
2/ Kies nu het juiste input kanaal (ook wel extern kanaal). Weet je niet welke de juiste is? Ga ze dan 1 voor 1 langs door op de source-knop te drukken. Wacht elke keer 10 seconden voordat het beeld verspringt. Bij het juiste input kanaal verschijnt het Digitenne menu of live tv.
  • aug 23, 2019 5:35 a.m. UTC
@Carm3n
Is het al gelukt?
Mocht het echt niet lukken met een HDMI-kabel?, dan kun je dus een scart -kabel proberen.
Heb je de speciale kabel met scart-converter al? Zo niet, dan kan een moderator er eentje gratis naar jou opsturen.
  • aug 23, 2019 5:48 a.m. UTC
Nee het is nog niet gelukt. Ik kan namelijk niet bij het menu van het digitenne kastje.
Ik heb nogmaals met KPN gebeld en ze sturen nu inderdaad zo’n converter op voor de scart-kabel. Ik hoop dat die het dan wel doet.
  • aug 23, 2019 6:01 a.m. UTC
Ok , dat is mooi.
Maar in eerste instantie moet je het probleem oplossen met de afstandsbediening van jouw TV.
( mogelijk niet meer nodig als er via de scart-convertor automatisch verbinding wordt gemaakt.)
Zodra je in het Digitenne-menu komt, heb je de afstandsbediening van Digitenne nodig.
  • aug 25, 2019 11:38 a.m. UTC
@Carm3n
Heb je het kabeltje al ontvangen?
Joran
Forum|alt.badge.img+28
  • aug 26, 2019 8:46 a.m. UTC
Ben ik ook benieuwd naar! En welkom @Carm3n! Laat het weten als je nog verdere hulp nodig hebt.
  • aug 26, 2019 11:38 a.m. UTC
Het lijkt erop dat je ontvanger de verkeerde resolutie uitstuurt. Je hebt een HDready tv? Hij stuurt mogelijk 1080p50 (of 1080p25) uit, dat werkt niet op een HDready tv.
Oplossing: bij iemand met een Full HD tv de resolutie aanpassen: 720p (aanbevolen voor HDready) of 1080i instellen.
Dit kan ook als je de ontvanger via 'scart' met je tv hebt verbonden. Daarna zou ie gewoon met HDMI gebruikt moeten kunnen worden.
  • aug 26, 2019 5:14 p.m. UTC
Ik heb het kabeltje binnen en hij doet het nu ook. Alleen toen kwam het volgende probleem. Ik kon binnen nergens ontvangst krijgen met de antenne. Hij staat nu maar buiten op een emmer. Lijkt me niet helemaal de bedoeling...
P. Grigio
Forum|alt.badge.img+5
  • aug 26, 2019 6:08 p.m. UTC
@Carm3n je kunt via een moderator, in dit geval @Joran, vragen of er een buitenmontage-set voor de antenne naar je kan worden opgestuurd.
Joran
  • aug 27, 2019 7:52 a.m. UTC
Dat kan inderdaad! Dan wil ik je vragen je adresgegevens en klantnummer nog toe te voegen aan je profiel (en hier even een bericht te plaatsen als dat is gebeurd).
  • aug 27, 2019 7:56 a.m. UTC
Nou we houden het nog wel even uit tot donderdag. Dan komen ze het glasvezelkastje installeren in de meterkast. Daarna ga ik zelf wel even proberen om de experiabox en alles aan te sluiten.
En het is nog droog, dus kunnen hem nog buiten zetten.
Joran
  • aug 27, 2019 11:30 a.m. UTC
Glasvezel is altijd goed nieuws 🙂 Stop je dan met Digitenne als je over bent op glasvezel? Dan lijkt het me inderdaad niet echt zinvol. De antenne kan overigens wel tegen regen, de rest van de apparatuur niet. Laat het gerust even weten als je nog vragen hebt of als ik iets voor je kan betekenen.
  • sep 9, 2019 6:29 p.m. UTC
@Carm3n
Is het allemaal gelukt met glasvezel?
Jammer dat je problemen had met Digitenne. Vaak lukt het toch om goede ontvangst te krijgen.
  • sep 9, 2019 6:45 p.m. UTC
Met glasvezel gaat het helemaal goed! We hebben alleen niet het idee dat het internet via glasvezel nou sneller is dan ander internet. Zou je hier nog wat mee kunnen doen met instellingen ergens?
  • sep 9, 2019 6:47 p.m. UTC
Daar heb ik geen verstand van. Ik ben een Digitenne-hobbyist en ik heb zelf geen glasvezel. Maar Joran kan jou daar vast verder mee helpen.
Die werkt vanavond niet, maar in de loop van de week zal hij hier vast wel gaan reageren.
  • sep 10, 2019 11:03 a.m. UTC
Een website zal inderdaad niet sneller laden dan ie wordt verzonden / jouw apparaat 'm op kan bouwen.
Maar je kunt dus wel met véél meer apparaten tegelijk internet gebruiken zonder dat je last hebt van elkaar.
Joran
  • sep 10, 2019 3:11 p.m. UTC
Glasvezel heeft veel meer bandbreedte dan een koper (DSL) verbinding. Het is wel afhankelijk van welk abonnement je bij ons afsluit.Je merkt dit het best als je met een bekabelde verbinding werkt. Op een pagina als deze kun je controleren hoe hoog de downloadsnelheid is: Speedtest Custom - Test your internet speeds
