Mijn decoder is vastgelopen en ik zie de code 8888 op het display
  • September 30, 2026
  • 53 keer bekeken
De decoder is vastgelopen al alles geprobeerd maar blijft knipperen 8888, dat knipperd
Beste antwoord door Noordzee
Zie dit bericht van ​@Noordzee .
En daarin staat:
Code 8888 geeft aan dat je geen beeld of een storing hebt met je Digitenne ontvanger. Je kan dit oplossen door de stappen te volgen op: Digitenne geen beeld of code 8888
De instructie voor het oplossen van code 8888 op een andere manier beschreven:
1.  Selecteer het juiste input kanaal op de afstandsbediening van jouw TV middels de source knop. De source-knop verschilt per type afstandsbediening. Dit kan variëren van een vierkant met een pijl erin tot een EXT of AV knop.
2. Kies nu het juiste input kanaal (ook wel extern kanaal). Weet je niet welke de juiste is? Ga ze dan één voor één langs door op de source-knop te drukken. Wacht elke keer tien seconden voordat het beeld verspringt. Bij het juiste input kanaal verschijnt het Digitenne menu of live tv.
[Als je dan het Digitenne-menu ziet]
3. Via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen (met de Digitenne-afstandsbediening)
4.  Daarna een software-update draaien indien noodzakelijk.
5. Dan een opdracht geven tot uitgebreid zenders zoeken.
6. De antenne eventueel bijdraaien aan de hand van de signaalmeter in je menu.
7. Laat de ontvanger minimaal een uur lang aanstaan, dan kan de abonnementsstatus op JA springen.
Stap 4 en 5 kan je evt. omdraaien.
Lukt het niet via het stappenplan?
Soms ligt het aan de scart-kabel of de HDMI-kabel. Probeer bij deze fout ook -indien mogelijk- een andere kabel uit. Dit kan het probleem direct oplossen.
​@Diana Saanen Saanen
Is het hiermee gelukt?
  • October 1, 2026
En daarin staat:
Serenay van KPN
Hoi ​@Diana Saanen Saanen, welkom bij de community! 😊
Ik zie dat ​@PeterG en ​@Noordzee je inmiddels al goed op weg hebben geholpen. Dank daarvoor!
Heb je de stappen die ​@Noordzee hierboven beschrijft inmiddels kunnen doorlopen en is de decoder weer aan de praat? Mocht je nog steeds de knipperende 8888 in het display zien, laat het dan vooral even weten. Dan kijken we graag verder met je mee.
