Noodpakket bij verhuizing
  • sep 18, 2019 8:23 p.m. UTC
  • 17 reacties
  • 578 keer bekeken
Kootje88
Deelnemer
Ivm verhuizing naar een nieuwbouw woning heb ik een noodpakket aangevraagd. Pakketten van KPN zijn nog niet beschikbaar op ons nieuwe adres. Vandaag is KPN netwerk begonnen met aanleg glasvezel. Ik krijg geen tijdelijk noodpakket van KPN. Onbegrijpelijk aangezien ik een tevreden klant ben. Wij willen ter overbrugging alsnog een noodpakket!
Beste antwoord door Noordzee
@Kootje88
Is het oplossen van code 8888 gelukt? Hieronder nog even de instructie.
Code 8888 geeft aan dat je geen beeld of een storing hebt met je ontvanger. Je kan dit oplossen door de stappen op deze website even te volgen.
Soms ligt het aan de scart-kabel of aan de HDMI-kabel. Probeer bij deze fout ook -indien mogelijk- een andere kabel.
De instructie voor het oplossen van code 8888 op een andere manier beschreven:
1/ Selecteer het juiste input kanaal op de afstandsbediening van jouw TV middels de source knop. De source-knop verschilt per type afstandsbediening. Dit kan variëren van een vierkant met een pijl erin tot een EXT of AV knop.
2/ Kies nu het juiste input kanaal (ook wel extern kanaal). Weet je niet welke de juiste is? Ga ze dan 1 voor 1 langs door op de source-knop te drukken. Wacht elke keer 10 seconden voordat het beeld verspringt. Bij het juiste input kanaal verschijnt het Digitenne menu of live tv.
Als je dan het Digitenne-menu ziet:
3/ Via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen. (met de Digitenne-afstandsbediening)
4/ Daarna een software-update draaien indien noodzakelijk.
5/ Dan een opdracht geven tot uitgebreid zenders zoeken.
6/ De antenne eventueel bijdraaien aan de hand van de signaalmeter in je menu.
7/ Laat de ontvanger minimaal een uur lang aanstaan, dan kan de abonnementsstatus op JA springen.
Stap 4 en 5 kan je evt. omdraaien.
17 reacties
P. Grigio
Forum|alt.badge.img+5
  • sep 18, 2019 8:40 p.m. UTC
@Kootje88 welkom op het forum! Je hebt een topic geopend in het forum gedeelte over Digitenne. Gaat jouw vraag daarover, of over internet en interactieve televisie?
Kootje88
Deelnemer
  • sep 18, 2019 8:46 p.m. UTC
@P. Grigio mijn vraag gaat over dat ik graag een noodpakket wil. Digitenne zit voor zover ik weet in het noodpakket. Vandaar mijn vraag in dat topic.
P. Grigio
  • sep 18, 2019 8:51 p.m. UTC
OK, duidelijk! Dan is het wachten op een moderator, die zijn morgenochtend weer actief op het forum.
  • sep 19, 2019 7:35 a.m. UTC
@Kootje88
Vul dan alvast jouw forumprofiel. Anders kun je niet geholpen worden.
Kootje88
Deelnemer
  • sep 19, 2019 7:41 a.m. UTC
@Noordzee ik heb het forumprofiel aangevuld! Bedankt voor de tip 🙂
  • sep 19, 2019 4:08 p.m. UTC
Er komt hier vanzelf een moderator langs. Die kan jouw vraag uitzetten bij de afdeling die daar over gaat.
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je niet tijdelijk een Digitenne-ontvanger in bruikleen mag hebben.
Forum|alt.badge.img+28
  • sep 19, 2019 5:21 p.m. UTC
Hoi Kootje, welkom hier.
Dit verbaast mij ook, bij een verhuizing die uitloopt horen ook mijn collega's een noodpakket te moeten kunnen aanbieden. Zoals zonet afgesproken heb ik eentje naar je toegestuurd, laten we nu hopen dat het bereik daar goed is zodat je het kunt gebruiken. 🙂
  • sep 19, 2019 5:25 p.m. UTC
Dat heb je snel geregeld, Alex ! 👍🏽
Kootje88
Deelnemer
  • sep 20, 2019 6:35 a.m. UTC
@Alex_P heel erg bedankt!!
  • sep 22, 2019 3:25 p.m. UTC
@Kootje88
Digitenne-pakket al ontvangen?
Is het gelukt met de installatie?
  • sep 24, 2019 5:23 p.m. UTC
@Kootje88
Heb je al TV-ontvangst via Digitenne?
Kootje88
Deelnemer
  • sep 24, 2019 9:58 p.m. UTC
@Noordzee excuus voor mijn late reactie. Ik zat midden in de verhuizing. Poging gedaan om digitenne te installeren echter het lukt niet. Geen signaal. Op het kastje staat 8888. Geen idee hoe ik dit moet oplossen.
  • sep 25, 2019 3:52 a.m. UTC
@Kootje88
Vervelend deze code, maar het goede nieuws is dat dit wel is op te lossen.
Lees er alles over in dit topic.
  • sep 29, 2019 11:34 a.m. UTC
@Kootje88
Kootje88
Deelnemer
  • sep 29, 2019 11:41 a.m. UTC
@Noordzee het aansluiten is inmiddels gelukt! Bedankt voor de hulp!
  • sep 29, 2019 11:42 a.m. UTC
Graag gedaan, veel plezier met de Digitenne-ontvanger.
Kootje88
Deelnemer
  • sep 29, 2019 1:59 p.m. UTC
@Kootje88
