OTA Update Digitenne werkt niet
  • jan 1, 2019 11:28 a.m. UTC
  • 34 reacties
  • 5659 keer bekeken
Ik probeer via OTA update -> Download New Software een nieuwe update binnen te halen. Ik kan echter niet naar de knop Download New Software scrollen met mijn afstandsbediening.
Beste antwoord door Marina_
Ik heb zojuist weer een reactie gekregen m.b.t. versie 14. Raar maar waar: Rebox zit op softwareversie 13. Behalve voor alle ontvangers die klanten nu ontvangen, dat is versie 14. Inhoudelijk is die software exact hetzelfde; alleen is er tijdens de productie van de boxen bij Rebox iets in het proces dat er voor zorgt dat die boxen een eigen software versie krijgen.
Dus: ZTE meest actuele versie 30.
Rebox meest actuele versie 13 of 14.
Niet handig, dat zijn de techneuten ook met ons eens, en moeten we voorkomen in een nieuwe bestelling van de ontvangers.
34 reacties
PE1OPQ
Forum|alt.badge.img+4
  • jan 1, 2019 12:30 p.m. UTC
Dan is er ook niets om te downloaden 😀
Welke versie staat er nu bij je?
Theo
  • jan 1, 2019 3:05 p.m. UTC
13 en volgens mij moet ik naar 18
  • jan 1, 2019 5:33 p.m. UTC
De OTA update gebeurt 's-nachts. Het beste is om de ontvanger een nachtje aan te laten staan op b.v. NPO1. (De TV kan dan wel uit.)
Zover ik weet, is de laatste software versie nu 28 (Rebox) of 30 (ZTE).
PE1OPQ
  • jan 1, 2019 6:39 p.m. UTC
We zijn bij de ZTE bij versie 30 aangekomen.
Voor de update zie je dit:
Als je dan dit ziet:
In het grijs dan betekend dit dat er geen nieuwe update is.
Als er wel een nieuwe update is, dan is deze tekst nl blauw en kun je met je zapper op oké drukken.
Anders de ontvanger voor de nacht uit zetten, dan gebeurt het updaten automatisch.
Theo
  • jan 2, 2019 6:08 p.m. UTC
@worb : Heb je afgelopen nacht al de update binnen gekregen?
  • jan 2, 2019 7:21 p.m. UTC
Nee
  • jan 2, 2019 7:25 p.m. UTC
Probeer dit is:
Wil je daar liever niet op wachten dan kun je de nieuwe software ook handmatig ophalen. Ga hiervoor in het menu naar Abonnement status. Druk op de blauwe knop en ga op het laatste tabblad naar OTA Update. Kies voor Download New Software.
Lukt die laatste stap ook zonder afstandsbediening?
Als dat nog steeds niet lukt, dan kan je altijd nog jouw ontvanger omruilen. Je krijgt dan waarschijnlijk een Rebox. Die schijnt iets trager te zijn dan de ZTE.
  • jan 2, 2019 8:05 p.m. UTC
Zie mijn originele vraag. Hoe kom je bij die download knop met de cursor.
  • jan 2, 2019 8:09 p.m. UTC
PE1OPQ
  • jan 2, 2019 8:16 p.m. UTC
Als het venster grijs blijft, dan is er niets om te downloaden.
Heb je de ZTE of de "Reebok" ontvanger?
Zie verder mijn foto's, die zijn van de ZTE.
Theo
  • jan 2, 2019 8:28 p.m. UTC
Hoezo niks te downloaden. Ik zit op versie 14
PE1OPQ
  • jan 3, 2019 7:14 a.m. UTC
Welke ontvanger heb je in gebruik?
Ik heb geen antwoord of verklaring voor datgene wat je observeert aan je ontvanger.
Als je een ZTE hebt, ik vroeg al een paar keer naar het type 😉 dan zou je op versie 30 moeten komen.
Theo
  • jan 3, 2019 10:59 a.m. UTC
rebox
PE1OPQ
  • jan 3, 2019 4:10 p.m. UTC
Wat ik zo begrijp is, dat de rebox een andere type software heeft.
Ik weet dus niet wat hier de laatste update nummer van is.
Dat zou iemand van de moderatoren na kunnen kijken?
Theo
  • jan 3, 2019 5:38 p.m. UTC
De Rebox is bijgewerkt t/m nummer 28.
Marina_
Forum|alt.badge.img+19
  • jan 8, 2019 7:45 a.m. UTC
Goedemorgen @worb, Heb je inmiddels de ontvanger kunnen updaten? Als je nog steeds gebruik maakt van een ouder software, dan gaat er iets niet goed. Zou je jouw postcode, huisnummer en klantnummer(s) willen toevoegen aan jouw forumprofiel?(deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor ons en voor jezelf) Dan ga ik uitzoeken wat we hier aan kunnen doen.
  • jan 8, 2019 8:49 p.m. UTC
Nog geen download langs zien komen. Ongelofelijk dat dit nog steeds niet fatsoenlijk werkt.
Marina_
  • jan 9, 2019 12:57 p.m. UTC
@worb, Aan de hand van je gegevens lees ik dat je na het starten van dit topic een nieuwe ontvanger hebt gekregen. De update staat dus niet op je oude, maar ook niet op de nieuwe ontvanger?
Marina_
  • jan 11, 2019 2:07 p.m. UTC
Goedemiddag @worb, Ik heb geen reactie meer van je gezien dus ga ik ervan uit dat je geen vragen meer hebt. Anders hoor ik het graag!
  • jan 11, 2019 3:09 p.m. UTC
Staat niet op mijn huidige ontvangers!
  • jan 12, 2019 3:45 p.m. UTC
m.a.w. het upgraden van de software lukt nog steeds niet, niet met het eerste kastje en ook niet met het nieuwe kastje. De afgelopen tijde regelmatig contact gehad met de KPN helpdesk. Helaas niemand die een oplossing weet.
Marina_
  • jan 14, 2019 10:26 a.m. UTC
Aangezien het op beide ontvanger niet lukt om te updaten, lijkt het erop dat het signaal niet sterk genoeg is, ook dit is van toepassing op updates. Zou je deze stappen nog eens willen opvolgen?
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor voor bouquet 5, waar ook CNN in zit.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook software updates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van bouquet 1, waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Wat betreft handmatig zoeken op bouqet 5 (o.a. CNN) : Kanaal 44 wordt gebruikt in Friesland, Flevoland en Noord-Holland noord. Andere gebruikte kanaalnummers zijn :
25 : Drenthe en Groningen27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid, Utrecht en regio Almere 28 : Overijssel en Gelderland 31 : Texel 33 : Noord-Brabant en regio Nijmegen 35 : Zeeland en regio Roosendaal
Het is dus belangrijk dat je handmatig zoekt via bouqet 5 met het kanaalnummer van jouw regio. Hopelijk helpt dit 🙂
Marina_
  • jan 17, 2019 5:47 p.m. UTC
@worb, Heb je nog iets aan het laatste advies gehad?
  • jan 17, 2019 6:20 p.m. UTC
Signaal van CNN is 100% maar downloaden ho maar....
  • jan 18, 2019 8:16 a.m. UTC
vandaag nog steeds geen download maar ook heel wisselend ontvangst op CNN. Wat een verschrikkelijk instabiel systeem!!!!
