radio zender 538 is helemaal verdwenen meer mensen probleem
  • August 25, 2020
  • 12 reacties
  • 326 keer bekeken
Radiozender 538 was eerst haperen en storen nu helemaal weg
meer over bekend
Beste antwoord door Noordzee
Ok @Anneke-Anna ,
Dat verandert de zaak. Radio 538 staat bij Digitenne inderdaad op nummer 109.
@Jacq 64
Wil je het volgende eens uitvoeren?:
1/ Haal de ontvanger even een paar seconden van de stroom af.
2/ Doe de ontvanger weer aan.
3/ Ga in het menu terug naar de fabrieksinstellingen.
4/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
5/ Zet de antenne op een hoge plek en draai aan de richting van de antenne aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
Geeft dit een verbetering in de ontvangst?
12 reacties
Anneke-Anna
Hoi @Jacq 64, hier werkt het wel.
Je bedoeld zender 809 op de ontvanger neem ik aan?
Helpt het wanneer je de ontvanger ongeveer 30 seconden stroomloos maakt?
  • August 25, 2020
Hoi @Jacq 64 ,
Je hebt het gepost in Digitenne. Luister je 538 via Digitenne?
Anneke-Anna
Hoi @Jacq 64 ,
Oops, over het hoofd gezien 🙈
Anneke-Anna
@Jacq 64, @Noordzee kan je vast en zeker helpen, hij is de Digitenne expert 👍
  • August 25, 2020
Maar dan moet het wel over Digitenne gaan. Het topic staat al op beantwoord, dus wellicht is het probleem al opgelost.
Als het over Digitenne gaat, dan mag @Jacq 64 dat aangeven.
Anneke-Anna
Ik kreeg een pb dat de zender op 109 staat. Beantwoord is vast een foutje :-)
  • August 25, 2020
Ok @Anneke-Anna ,
@Jacq 64
  • August 25, 2020
Sorry was even wegga het donderdag even proberen morgen werken
  • August 25, 2020
Radio 538 op Digitenne (109) werkt hier gewoon.
Radio 538 op KPN ITV (809) werkt het hier gewoon.
En even beetje reclame maken: TV538 HD op 538 bij KPN ITV doet het.
  • August 27, 2020
nou hij doet het maar bereik is dus k…….t
  • August 27, 2020
Ok @Anneke-Anna ,
@Jacq 64
Prima @Jacq 64 ,
Fijn dat Radio 538 het nu weer doet. Deze instructie van hierboven kan net het verschil maken…..
  • August 27, 2020
Het is wat verwarrend maar als je deze waarden krijgt
Kwaliteit 80 - 100 %
Sterkte 50 - 62 % (deze aanduiding krijg je als je na ANT ook nog op rood drukt.)
dan is dat prima.
Want als m'n KPN-ontvanger Sterkte 62 geeft geeft m'n TV al bijna 100 %.
Een vriend  van me kan de zendmast Haarlem zowat een hand geven en krijgt toch maar Sterkte 64 op de KPN ontvanger.
