RTL en SBS zenders ontbreken bij Digitenne
  • aug 7, 2021 11:43 a.m. UTC
  • 231 keer bekeken
Sins gisteren ontvang ik geen RTL en SBS zenders meer bij Digitenne
Ik heb al opnieuw zenders zoeken gedaan maar zonder succes ik ontvang wel alle andere zenders
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Thomas16 ,
Wil je dan het volgende eens proberen?
1/ Doe de ontvanger even minimaal 5 seconden helemaal uit.
2/ Zet de stroom weer aan op de ontvanger. (en de TV ook aanzetten….)
3/ Ga in het menu van Digitenne eens terug naar de fabrieksinstellingen.
4/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
5/ Draai de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
En dan een paar vragen :
Wat is de locatie ?
Gebruikt je al de nieuwste antenne (Funke V5)
  • aug 8, 2021 6:16 p.m. UTC
Hallo @Thomas16 ,
Wat is de locatie ?
Welkom op het forum @Thomas16. Noordzee helpt je al goed op weg zo te zien, heb je zijn stappen al eens in die volgorde gedaan? Hoe gaat het daarna?
  • aug 14, 2021 6:44 a.m. UTC
Hallo
Alles al geprobeerd ook al door kpn een harde reset van de tv ontvanger gehad.
Niks bleek te helpen
Signaal ontvangst op ned 1,  100 procent
Toen als laatste toch maar eens de antenne verplaatst een paar meter en wat blijkt ineens wel weer rtl en sbs het zegt dus niks hoeveel procent ontvangst je hebt op ned1 blijkbaar zitten rtl en sbs op een ander ontvangst kanaal
  • aug 14, 2021 6:45 a.m. UTC
  • aug 14, 2021 3:48 p.m. UTC
Hallo
Klopt, RTL en SBS zitten op een ander kanaal. Sterker nog ;: Er worden vijf verschillende kanalen gebruikt.
De ontvangst per kanaal kan zeker verschillen. Met de optie uitgebreid zenders zoeken heb je de beste kans op goede ontvangst op alle vijf verschillende ontvangstkanalen.
De zenders worden in pakketjes uitgezonden, een bouquet heet zo'n pakketje officieel. Als een zo'n bouquet niet doorkomt mis je alle zenders die in dat pakketje zitten. Met het verplaatsen van de antenne wat je deed ontving je dat bouquet weer wel blijkbaar, waardoor je die zenders weer kon zien. Kan je daarmee alle zenders nog steeds bekijken nu?
