Signaal sterkte
  • jun 4, 2020 9:30 p.m. UTC
  • 34 reacties
  • 781 keer bekeken
Signaal sterkte gaat van 100% naar 0%. Met de mededeling geen signaal.
Beste antwoord door Henkenroelie
Het kan aan de ontvanger liggen. Niet alle ontvangers functioneren even goed. Mogelijk wil een omruil van de ontvanger een verbetering opleveren.
@Henkenroelie Morgen ligt er een nieuwe ontvanger voor jou klaar op het dichtstbijzijnde servicepunt. Je ontvangt zo een privébericht met meer informatie.
Het is een stuk beter, de meeste zenders geven bij het antenne signaal nu 100%.
Een enkele zender geeft nu 80% aan.
Als het zo blijft,ben ik blij met de omruil van de ontvanger.
34 reacties
waltervl
Forum|alt.badge.img+7
  • jun 6, 2020 5:06 p.m. UTC
Bekend probleem bij een zxv7200 ontvanger. Komt waarschijnlijk door externe storingen zoals een led-lamp, telefoons, langsrijdende brommer of vrachtwagen etc.
Dus kijk of je de bron van de storing kan vinden. Als je bij de ontvanger omruil actie vanwege HD tv (DVB-T2) geen nieuwe antenne (Funke V5) hebt gekregen dan kan je die alsnog aanvragen. De oude antenne heeft een slechter filter.
  • jun 7, 2020 2:49 p.m. UTC
Ik heb inderdaad met het omruilen geen andere antenne gekregen.
Vertel me even hoe ik alsnog een verbeterde antenne kan aanvragen..
Met vr gr Henk Bijl.
waltervl
  • jun 7, 2020 3:20 p.m. UTC
Je kan even bellen met het gratis nummer 0800 0402
Of je kan hier wachten op een KPN moderator die je verder kan helpen.
Zou je dan het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is. Of dat je gaat bellen...
Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • jun 7, 2020 7:12 p.m. UTC
Bedankt tot nu toe, ik ga morgen even bellen.
Vikash van KPN
Hoi @Henkenroelie. Welkom op het KPN Forum! Heb je inmiddels al contact opgenomen met onze klantenservice? Als je nog geen nieuwe antenne hebt ontvangen, laat dan je gegevens achter in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd? Dan stuur ik een nieuwe antenne jou kant op. :relaxed:
  • jun 11, 2020 8:52 a.m. UTC
Wij hebben inmiddels een nieuwe antenne ontvangen. Deze was met een kleine standaard om binnen te gebruiken. Dus ben ik nog niet veel verder.
Vikash van KPN
Kun je je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd? Dan help ik je verder.
  • jun 11, 2020 10:34 a.m. UTC
Bij deze mijn gegevens ingevuld.
Vikash van KPN
Bedankt voor het achterlaten van jouw gegevens. Ik heb zojuist een antenne toegestuurd. :slight_smile:
  • jun 13, 2020 10:48 a.m. UTC
Bedankt voor het toesturen van de nieuwe antenne. Inmiddels geïnstalleerd en de ontvanger gereset naar fabrieksinstellingen. Dan ga ik naar zenders zoeken, op mijn provincie Drenthe afgestemd, druk op ok. Dan is de signaalkwaliteit 100%. Ga ik naar start zoeken dan veranderd na een paar seconden de signaalkwaliteit naar 0 %. Mijn vraag is nu kan het ook aan de ontvanger liggen?
Met vr gr H. Bijl.
  • jun 13, 2020 1:59 p.m. UTC
@Henkenroelie
Probeer eens het volgende:
1/ Haal de ontvanger ongeveer 5 seconden helemaal van de stroom af.
2/ Zet de antenne op een hoge plek. Niet te dicht bij een lamp, modem of radio.
3/ Doe de ontvanger en de TV weer aan.
4/ Ga in het menu eens terug naar de fabrieksinstellingen.
5/ Geef een opdracht  uitgebreid zenders zoeken.
6/ Doe de software-update indien daarom gevraagd wordt.
  • jun 13, 2020 3:01 p.m. UTC
Bovenstaande uitgevoerd, geen succes.
  • jun 13, 2020 3:05 p.m. UTC
@Henkenroelie
Jij woont in Zuidwolde. In Zuidwolde heb je normaliter een buitenantenne nodig. Heb jij de mogelijkheid om jouw antenne buiten te plaatsen? Vanuit KPN is er dan een buitenmontageset beschikbaar.
  • jun 13, 2020 3:33 p.m. UTC
Ik gebruik nu de buitenantenne van jullie, die ik gisteren van jullie ontvangen heb.
Het gaat mis wanneer ik aangeef zenders zoeken.
Het signaal is is 100%, bij de opdracht zenders zoeken gaat de kwaliteit na enkele seconden naar 0%.
waltervl
  • jun 13, 2020 6:51 p.m. UTC
Brandt het blauwe lampje bij de antenne?
  • jun 13, 2020 8:06 p.m. UTC
Ja,  lampje brand.
waltervl
  • jun 13, 2020 10:56 p.m. UTC
In plaats van zoeken via provincie kan je ook uitgebreid zoeken. Dat duurt wat langer maar kan wel beter resultaat geven. Dan gaat hij inderdaad naar 0% maar als hij zenders tegenkomt zal het weer oplopen naar 100. En dat gaat dan op en af totdat alle zenders gevonden zijn.
  • jun 14, 2020 6:45 a.m. UTC
Na uitgebreid zoeken komt de mededeling druk op ok. Normaal beginnen de zenders dan automatisch met Nederland 1. Bij mij begint het met SBS 6, wil ik dan naar Nederland1 komen er 3 vraagtekens rechts boven in beeld.
  • jun 14, 2020 8:39 a.m. UTC
@Henkenroelie
Je geelt aan dat je de buitenantenne gebruikt. Maar duidelijk is dat je nog steeds te weinig signaal ontvangt.
Dit kun je mogelijk oplossen door het nauwkeurig uitrichten van de antenne. Draai net zolang aan de richting van de antenne totdat er beter beeld binnenkomt. Gebruik hiervoor de signaalmeter uit het menu.
Het uitrichten van de antenne is een nauwkeurig werkje vanaf jouw locatie.
  • jun 14, 2020 9:16 a.m. UTC
Ik draai de buitenantenne tot dat het signaal 100% aangeeft. Laat dit vervolgens een paar minuten staan, het signaal blijft 100%. Druk daarna op ok. De ontvanger gaat dan zoeken. Als het zender zoeken gebeurd is druk ik weer op ok. Dan zijn er zenders bij die geen signaalsterkte hebben.
Ik ben er inmiddels wel klaar mee, stop er geen energie meer in.
  • jun 14, 2020 10:07 a.m. UTC
De zender Hoogersmilde staat 32 km ten NOORDEN van jouw woonplaats.
De afstand houdt in dat de antenne op minstens 5 meter hoogte moet. En vrij zicht moet hebben in noordelijke richting (en ook die kant op gericht).
Gebruik bij voorkeur Uitgebreid zoeken en dus niet op provincie.
  • jun 14, 2020 10:11 a.m. UTC
Klopt Peter👍,
Ik woon op ongeveer dezelfde afstand van Smilde en ik heb alleen ontvangst door de antenne boven het dak uit te plaatsen. 1 meter lager en de ontvangst is compleet verdwenen.
  • jun 14, 2020 10:28 a.m. UTC
Wij hebben hier in Drenthe de pech dat in een groot gedeelte van de provincie alleen met een goed geplaatste buitenantenne ontvangst mogelijk is. En woon je in het Zuid-Oosten, dan gaat het zelfs met een buitenantenne niet meer lukken. KPN is hier al heel lang van op de hoogte, check dit kaartje uit 2008 maar eens. Maar nog altijd is er geen extra zendmast geplaatst in onze provincie.
  • jun 14, 2020 11:06 a.m. UTC
Opvallend aan dit kaartje is dat het minst bekabelde deel v.h. land ook qua DVB-T2 het minst bedeeld is...
  • jun 15, 2020 5:55 a.m. UTC
Wat ik wel vreemd vind is dat het antenne signaal 100% aangeeft, en zodra ik de ontvanger het sein geef van zenders zoeken het signaal naar 0% gaat. Ik zou denken dat er iets met de ontvanger aan de hand is. Als ik de antenne de vrije ruimte moet geven dan mag ik wel op 20 meter gaan zitten, zit rondom in de grote eikenbomen. In het verleden was het signaal wel eens wat minder, maar van 100% naar 0% niet eerder mee gemaakt.
