Signaalsterkte digitenne valt steeds weg
  • jun 12, 2021 3:14 p.m. UTC
  • 25 reacties
  • 383 keer bekeken
GBrinkie
Topper
Mijn moeder wil digitenne gebruiken bij haar tv.
Ze heeft een nieuwe tv.
We zetten de antenne goed neer en heel, heel soms komt er een signaal (18 of 48%)
Een keer zelfs 100 %.
Maar dat is ook meteen weer weg en dan staat hij weer op 0 %
Ze kan dus geen zenders zoeken.
We hebben verschillende stappen doorlopen,antenne op verschillende plekken en gekeken of er een update was.
Het blauwe lampje brandt.
Stekkers zitten er goed in.
Ook aan gedraaid etc.
Meerdere keren alles geprobeerd met tussenpozen van dagen en soms weken.
Wij dachten zelf aan een kapotte antenne,maar het lampje brandt wel en heel soms is er een seconde een signaal.
Of misschien de kabel naar de antenne toe?
Het is de ZXV7200
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @GBrinkie ,
Probeer dit eens:
1/ Doe de ontvanger even minimaal 5 seconden helemaal uit.
2/ Zet de stroom weer aan op de ontvanger. (en de TV ook aanzetten….)
3/ Ga in het menu van Digitenne eens terug naar de fabrieksinstellingen.
4/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
5/ Draai de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
En dan een paar vragen :
Wat is de locatie ?
Gebruikt ze al de nieuwste antenne (Funke V5)
Staat de antenne buiten of is daar een mogelijkheid toe?
25 reacties
  • jun 12, 2021 3:23 p.m. UTC
Hallo @GBrinkie ,
Probeer dit eens:
Wat is de locatie ?
GBrinkie
Topper
  • jun 12, 2021 9:07 p.m. UTC
ik kan volgende week pas weer naar haar toe,maar ga de stappen dan doorlopen.
Ze woont drie hoog op een flat.
Ze kan hem niet buiten zetten.
Daarom staat hij voor het raam.
Ik zal meteen kijken welke antenne ze heeft,maar ik denk niet de nieuwste.
Ze woont in Noord-Holland.
Ik zal volgende week reageren
  • jun 13, 2021 5:09 a.m. UTC
Prima @GBrinkie ,
Zou je dan het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer? Alles van jouw moeder uiteraard…..
Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
GBrinkie
Topper
  • jun 13, 2021 11:46 a.m. UTC
Zoveel mogelijk gedaan.
Aanvulling zal ik volgende week doen.
Alvast heel erg bedankt
  • jun 13, 2021 12:04 p.m. UTC
Misschien kun je alvast de antenne van jouw moeder opgeven? Is het zo'n oud blokje? Of is het al de nieuwe Funke V5 (zie foto)? Of nog een ander type ?
GBrinkie
Topper
  • jun 13, 2021 12:20 p.m. UTC
Volgens mijn zoon is het deze.
Ik kan alleen niet zo goed zien of het zilveren uitsteeksel een draaiing heeft.
Bij mijn moeder draai je de kabel erop.
  • jun 14, 2021 4:23 p.m. UTC
Die antenne is wel prima. Doe komend weekend de stappen uit mijn eerste reactie.
GBrinkie
Topper
  • jun 19, 2021 10:48 a.m. UTC
Ik heb haar klantnummer ingevuld
Antenne nummer:
GBrinkie
Topper
  • jun 19, 2021 12:09 p.m. UTC
Ik heb nu wel zenders gevonden, maar nog niet allemaal.
Je moet eigenlijk de hele tijd met de antenne zoeken.
Soms 100% en dan ineens weer 0 %
Dan zet je de antenne weer anders en dan heb je soms 64% en dan meteen weer 0%
waltervl
Forum|alt.badge.img+7
  • jun 21, 2021 10:54 p.m. UTC
In welke plaats woont je moeder? Want het kan zijn dat ze op het randje van het ontvangstgebied zit.
In principe moet je de antenne neerzetten bij het raam en dan hopen dat de zendmast aan die kant van de flat staat.
 Anders met de buitenmontage kabelset van 10 meter de antenne aan de andere kant van de flat zetten.
GBrinkie
Topper
  • jun 22, 2021 1:51 p.m. UTC
De antenne staat voor het raam.
Er is regelmatig 100% signaalsterkte,maar dat duurt maar een seconde.
Het wisselt dus heel sterk
waltervl
  • jun 22, 2021 5:15 p.m. UTC
@GBrinkie Kan je antwoord geven op bovenstaande vraag?
GBrinkie
Topper
  • jun 22, 2021 5:50 p.m. UTC
IJmuiden
waltervl
  • jun 22, 2021 6:06 p.m. UTC
Er staat een zendmast in Haarlem dus die kant moet de antenne gericht worden. De ontvangst zou gewoon goed moeten zijn nadat er opnieuw via uitgebreid zoeken (niet regio zoeken!!) de zenders geïnstalleerd worden.
Er staan ook zendmasten in Alkmaar en richting Purmerend maar die hebben minder bereik, daar zit je moeder op het randje van ontvangst.
Als het nog steeds niet werkt  dan zal er door een moderator een nieuwe antenne gestuurd moeten worden. Want je zou daar gewoon ontvangst moeten hebben en is er waarschijnlijk iets kapot.
GBrinkie
Topper
  • jun 22, 2021 7:52 p.m. UTC
Bedankt voor je antwoord.
Dan staat de antenne goed,dus dan moet de antenne haast wel kapot zijn.
Het is ook raar dat ze soms 100 % signaal heeft en het soms per seconde wisselt.
Maar kan ik dit dan gewoon via de site aanvragen?
waltervl
  • jun 22, 2021 8:04 p.m. UTC
Nee, je kan wachten totdat een KPN moderator dit leest en je een andere antenne opstuurt of bellen naar 0800 0402 en inspreken dat je een medewerker wilt spreken. Wel graag hier even melden als je zelf gebeld hebt en ze je een antenne opsturen.
GBrinkie
Topper
  • jun 23, 2021 12:01 p.m. UTC
Bedankt voor jullie goede hulp
waltervl
  • jun 23, 2021 12:11 p.m. UTC
Graag gedaan. Heb je gebeld of wacht je nog op een KPN moderator voor een nieuwe antenne?
GBrinkie
Topper
  • jun 26, 2021 4:27 p.m. UTC
Nee,nog niet gebeld .Wacht op een kpn moderator en anders bel ik volgende week
waltervl
  • jun 29, 2021 7:36 p.m. UTC
De moderators vliegen voorbij hier maar geen reactie :-( Komt misschien omdat je topic al als beantwoord (en dus niet hoog op de moderator aandachtslijstje komt)
Forum|alt.badge.img+28
  • jul 3, 2021 4:56 p.m. UTC
Hi G, ik heb een nieuwe antenne voor je besteld. Laat je even weten of het werkt?
GBrinkie
Topper
  • jul 4, 2021 11:14 a.m. UTC
Heel erg bedankt.
Zodra ik het weet,laat ik het meteen horen
waltervl
  • jul 8, 2021 5:52 a.m. UTC
En, Antenne binnengekregen?
En nog belangrijker, hebben jullie beter beeld?
waltervl
  • jul 16, 2021 2:05 p.m. UTC
Heel erg bedankt.
En, nieuwe antenne werkt?
GBrinkie
Topper
  • jul 18, 2021 12:40 p.m. UTC
De antenne is binnen en uitgeprobeerd.
Het gaat hartstikke goed en mijn moeder is er erg blij mee.
Iedereen heel erg bedankt voor jullie hulp
