Sinds februari werkt de knop of functie Timer rec. in de EPG niet meer
  • April 15, 2025
  • 23 reacties
  • 340 keer bekeken
Sinds februari werkt de knop of functie Timer rec. in de EPG niet meer. Ik kan nog wel handmatig tijden en zender nummer invoeren via het opname menu, maar het werkt dus niet meer via de EPG waarin je dan een programma selecteert en je de knop ziet. Waardoor komt dit en heeft iemand een oplossing? Ik maak gebruik van de free-to-air optie van digitenne met alleen NPO1,2,3. Direct via de Televisie, zonder kastje of insteekkaart. Tot afgelopen februarie 2025 werkte dit sinds 2015 prima.
Beste antwoord door Kramto
Goed nieuws! De Timer rec knop in het EPG menu doet het weer nadat ik de zenders opnieuw heb ingelezen. De oplossing van ​@Noordzee heeft toch wel geholpen.
Ik denk niet dat dit 👇🏽 de oplossing is:
Maar heb je al geprobeerd om jouw zenderlijst te wissen en daarna opnieuw in te lezen?
​@Remco van KPN de reparatie dienst meende dat het aan de veranderde datastream zou kunnen liggen. De reparatiedienst had twee suggesties: terugzetten naar Fabrieksinstellingen, waarbij ook de zenders opnieuw ingelezen worden. De andere suggestie was vergelijkbaar met die van ​@PeterG een andere HDD in plaats van formatteren. Dat redt de opnames.
Gelukkig hoefde ik niks met de HDD noch met de Fabrieksinstellingen te doen omdat het opnieuw inlezen van de zenders al het gewenste effect had.
Heren hartelijk bedankt voor de hulp en het meedenken!
23 reacties
  • April 15, 2025
Heb je een harddisc aan je tv hangen?
Op 20 februari is er een nieuwe epg provider voor Digitenne en KPN TV. Ik vrees met grote vrezen dat ze daar met Digitenne geen rekening hebben gehouden aangezien de door kpn geleverde apparatuur, en de meeste in het vrije veld, geen opnemen ondersteunen.
  • April 15, 2025
Wat zou er dan anders zijn aan die EPG informatie dat TV's daar niet mee om kunnen gaan?
Ik heb ook alleen de FTA zenders, op mijn Vu+ ontvanger kan ik nog prima via de EPG opnames inplannen.
  • April 15, 2025
Klopt ik heb een HDD aan de TV aangesloten.
Ik heb geen idee waar het aan ligt. Ik las ergens op het forum dat er rond februari iets veranderd is met de EPG dienstverlening. Er is sinds die tijd geen programma informatie op de Radio meer. Dat is wat ik kon vinden, maar over Timer Rec. kan ik niks vinden. De winkel waar ik de TV ooit kocht wist het ook niet en dacht ook aan veranderde dienstverlening op de EPG. Ondertussen heb ik een update op de TV geinstalleerd, maar dat had geen effect.
  • April 15, 2025
Hallo ​@Kramto ,
Ik heb geen ervaring (want geen interesse) met opnemen via DVB-T2. Maar ik weet wel dat de functies van de EPG verschillend kunnen zijn op de diverse soorten ontvangers/TV's.
En dit bevestigd dat.
Kortom: Wil je dit oplossen, dan zul je eens een losse ontvanger moeten proberen die DVB-T2 kan ontvangen. En niet rechtstreeks via jouw huidige TV.
Want de kans dat de oude EPG (van de vorige leverancier) weer terugkomt, is te verwaarlozen.
  • April 17, 2025
Bedankt voor het meedenken. Helaas is er blijkbaar geen makkelijke oplossing. Conclusie is volgens sommigen dat EPG veranderd zou zijn en wat vervolgens de oorzaak zou kunnen zijn van het niet meer samen werken met mijn huidige apparaat voor de knop Timer rec., terwijl het volgens een ander op een apparaat van hem nog wel functioneert. Een ander apparaat kopen is jammer genoeg niet de oplossing waar ik op had gehoopt of waar ik wat mee kan. Het kind is met het badwater weggegooid met de EPG verandering.
Nogmaals bedankt voor de reacties.
  • April 17, 2025
Over welk televisie hebben we het. Merk en type is dan wel handig. Dan kan een moderator, die hier nog wel komt, dit doorspelen naar de betreffende afdeling (voor de epg naar digitenne).
Wat ik wel weet is dat het dezelfde epg is als op KPN TV.
Ja ik kan niets beloven, aangezien dit geen KPN apparatuur betreft maar ik dit signaal doorzetten als je toelicht welke apparatuur je exact gebruik.
  • April 24, 2025
Sony KDL32WD759
Dank ik koppel het terug ​@Kramto!
  • April 24, 2025
Exact zelfde toestel hier ​@Kramto .
Selectie npo 1 journaal 15:30
Na knop Timer rec gebruiken komt dit
Witte balk niet goed te lezen op de foto. Maar geeft datum, start- en eindtijd. (Foto inzoomen 😉)
De knop Timer rec werkt hier op exact zelfde type televisie wel.
(Verder dan bovenstaande kan hier niet want er zit bij mij geen HDD aan)
  • April 25, 2025
Dat wat je, PeterG, beschrijft is hoe het bij ons eerder werkte. Dit is wat ik nu te zien krijg. (zie foto boven) Normaal hoort de button Timer REC wit te zijn en hoef je alleen maar op ok te drukken en ga je naar het menu dat op jouw, PeterG, foto staat. Ik heb geprobeerd de button op een andere manier te selecteren maar daar gaat hij niet heen.
Dat menu wat op jouw foto staat lijkt op wat ik kan krijgen wanneer het programma als ik de Handmatige Timer REC selecteer uit het menu, maar dan zonder tijd en datum en tijd informatie op de derde regel direct onder “Digitaal”
Als het op hetzelfde model van een ander wel werkt, zou de conclusie kunnen zijn dat er iets specifiek met mijn TV is dat niet in combinatie werkt met de veranderingen sinds Februari. Even voor de zekerheid, is er bij de TV waarbij het wel werkt in de foto van PeterG van gebruik gemaakt van Digitenne FTA?
Het is mij een vaag mysterie.
  • April 25, 2025
Ook op mijn Sony KDL-32WD759, exact hetzelfde model als de jouwe dus, is het FTA. De module voor Digitenne zit in een andere televisie hier. (Werkt wel in deze Sony overigens!)
Verder zou de module ook weinig uitmaken. Bij NPO speelt die geen enkele rol.
Enige wat nog zou kunnen verschillen is de software versie. De mijne heeft de laatste, want hij is via wifi met internet verbonden, minder dan 2 jaar geleden nog een update. (de Youtube en Netflix app erin doen het ook nog).
En hier werkt de knop wel; wordt wit
  • April 26, 2025
Beste PeterG, bedankt voor het meedenken. Ik had voor ik KPN belde en voor ik de vraag op het forum plaatste ook al de update gedaan, maar dat had helaas geen effect. We gaan navraag bij een reparatiebedrijf die gespecialiseerd is in Sony. Misschien dat zij een idee hebben. Als er nog een andere suggestie is dan zien we hier die wel verschijnen. Hartelijk dank in ieder geval voor het meedenken.
  • April 26, 2025
In de bovenste foto zie ik staan “Opneembare HDD is niet herkenbaar”.
Daar zit natuurlijk de crux.
Het je de HDD al eens helemaal opnieuw geformatteerd? (je bent dan wel je huidige opnames kwijt)
  • April 26, 2025
Grapjas, dat is jouw foto ​@PeterG !
  • April 26, 2025
Ooohhh! OEPS 😐. FOUTJE. BEDA-A-ANKT. (dank voor deze scherpe waarneming ​@Noordzee 😀👍)
Blijft mijn advies toch om de HDD opnieuw te formatteren.
  • April 26, 2025
  • April 26, 2025
Dat heeft toch ook niemand hier gezegd ​@Noordzee ?
  • April 26, 2025
Nee, ik bedoel dat ik denk dat wat ik hierboven tik, dat dat niet de oplossing is. Vandaar het vingertje dat naar beneden wijst.
Ik ben ook benieuwd of dat nog effect heeft of dat er nog iets uitkomt bij de reparatiedienst ​@Kramto.
  • May 8, 2025
  • May 8, 2025
Mooi nieuws ​@Kramto en graag geholpen natuurlijk! 👍
Hoi ​@Kramto wat fijn om te horen zeg. Bedankt dat je dit nog even deelt hier dat is natuurlijk enorm waardevol voor toekomstige meelezers!
