Slechte of geen ontvangst NTS1 Bouquet
  • jun 19, 2021 7:39 a.m. UTC
  • 131 keer bekeken
Sinds kort maak ik gebruik van Digitenne. Heb de Rebox ontvanger. Alle zenders komen prima door (signaal = 100%) behalve de NTS1 zenders (RTL 4, 5 etc.). Ik heb een buitenantenne gericht op de zender in Hoogersmilde. De signaalkwaliteit varieert sterk en gaat dan naar 0 (ontvanger meldt: geen digitenne ontvangst).
Zijn er meer, die problemen hebben met de ontvangst van kanaal 46 uit Hoogersmilde?
En hoe kan ik het probleem oplossen?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @HG5812 ,
Probeer dit eens:
1/ Zet de antenne op een mooie hoge plaats, maar net zo belangrijk: Niet direct in de buurt van een modem, led-lamp of een ander elektrisch apparaat.
2/ Doe de ontvanger even minimaal 5 seconden helemaal uit.
3/ Zet de stroom weer aan op de ontvanger (en de TV ook aanzetten….)
4/ Ga in het menu van Digitenne eens terug naar de fabrieksinstellingen.
5/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
6/ Draai de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
  • jun 19, 2021 3:14 p.m. UTC
Hallo @HG5812 ,
Probeer dit eens:
  • jun 24, 2021 4:28 p.m. UTC
Hallo.
Heb de bovengenoemde procedure gevolgd. Echter met beperkt succes.
De buitenantenne staat op ca. 4 meter hoogte. Heb nog wat gesleuteld aan het uitrichten.
Resultaat is wel iets beter geworden, maar de kwaliteit schommelt sterk tussen 0 en 50% op dit kanaal.
Alle andere kanalen (inclusief de duitse zenders) zitten allemaal stabiel op 100%.
Nog andere suggesties?
  • jun 26, 2021 1:09 p.m. UTC
Hallo.
Probleem is opgelost. Noordzee heeft me in de goede richting geholpen met zijn opmerking over het afstellen van de antenne. Omdat beter uitrichten van de antenne niet het gewenste resultaat gaf heb ik de antenne vervangen door een 20 elements Yagi antenne.
Heb nu op alle kanalen 100% kwaliteit.
