Slechte ontvangst
  • okt 6, 2019 5:57 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 227 keer bekeken
Vandaag maar eens aan het googlen gegaan ivm de aanhoudende slechte ontvangst van de nieuwe digitenne kastjes. Aan mijn antenne is niks verandert maar de ontvangst is echt stukken slechter. Ook moeten de kastjes regelmatig aan en uit gezet worden wanneer deze bijvoorbeeld een nacht aan hebben gestaan. Kastje reageert dan niet meer op de afstandsbediening.
*afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door Noordzee
@Laat
Het wordt tijd om er wat aan te doen!
Probeer dit eens:
1/ Zet de antenne zo hoog mogelijk.
2/ Haal de ontvanger even vijf seconden van de stroom.
3/ Ontvanger (en TV) weer aandoen.
4/ Ga via het menu terug naar de fabrieksinstellingen.
5/ Geef een nieuwe opdracht zenders zoeken, maar dan via de optie uitgebreid zenders zoeken.
6/ Draai de richting van de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
Als dit niet helpt, dan heb ik een paar vragen:
Wat voor type antenne gebruik je?
Staat de antenne binnen of buiten?
In welke locatie (woonplaats) zit je?
9 reacties
  • okt 6, 2019 7:02 p.m. UTC
@Laat
Probeer dit eens:
  • okt 7, 2019 1:34 p.m. UTC
antenne dsc500
buiten op +/- 8 mtr hoogte
millingen aan de rijn
signaal lijkt goed binnen te komen maar ondanks dat vaak stilstaand beeld
  • okt 7, 2019 1:55 p.m. UTC
Jouw antenne is prima en de ontvangst is ook OK.
Als een reset (zie hierboven) niet helpt , dan is de enigste oplossing een omwisseling van de ontvanger.
Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Dan kan een moderator jou desgewenst een nieuwe ontvanger sturen.
  • okt 7, 2019 2:02 p.m. UTC
@Noordzee . De dsc500 = de v4. De dsc550 = v5.
Maar de v4 zou prima moeten voldoen bij DVB-T2.
  • okt 7, 2019 3:04 p.m. UTC
Ja, in combinatie met de opgegeven locatie en de opmerking over het prima signaal had ik ook de conclusie getrokken dat zijn buitenantenne goed functioneert.
Nadia
  • okt 9, 2019 12:04 p.m. UTC
Hah @Laat, welkom op het KPN forum. Wat fijn dat je ons hier hebt gevonden, we helpen je graag het signaal te verbeteren. Heb je wat aan de tip van Noordzee? Een reset uitvoeren kan heel eenvoudig tot het gewenste resultaat leiden. We horen graag van je 🙂
  • okt 10, 2019 5:32 p.m. UTC
@Laat
Probeer dit eens:
Heeft deze reset geholpen?
Hoe is het nu met de ontvangst?
  • okt 13, 2019 7:44 a.m. UTC
@Laat
Zijn de problemen nu opgelost?
Zo niet, dan zou je kunnen overwegen om jouw ontvanger om te wisselen.
Als laatste redmiddel is er tegenwoordig nog een betere antenne, maar ik verwacht eigenlijk niet dat voor jou de oplossing is.
  • okt 20, 2019 10:03 a.m. UTC
@Laat Heb je al tijd om jouw profiel te vullen?
