Storing Digitenne? Alles blijft zwart na opstartscherm
  • nov 25, 2022 7:01 p.m. UTC
  • 1 reactie
  • 57 keer bekeken
De zxv7200 start op en ik zie het Digitenne logo op mijn tv, maar daarna blijft het zwart, er komt geen opstart scherm.
ik zie wel in de Digitenne ontvanger de zenders maar geen beeld .
wat kan ik doen?
krijg geen contact met klanten service 0800 0402
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Frans rt2 ,
Zie je ergens code 8888 staan? Want dan heb ik nog wel een oplossing voor je.
Zo niet, dan zou ik morgen vanaf 8.00 alsnog bellen naar 0800-0402 om te vragen voor een andere ontvanger.
Wel code 8888?
Code 8888 geeft aan dat je geen beeld of een storing hebt met je Digitenne ontvanger. Je kan dit oplossen door de stappen te volgen op: Digitenne geen beeld of code 8888
De instructie voor het oplossen van code 8888 op een andere manier beschreven:
1.  Selecteer het juiste input kanaal op de afstandsbediening van jouw TV middels de source knop. De source-knop verschilt per type afstandsbediening. Dit kan variëren van een vierkant met een pijl erin tot een EXT of AV knop.
2. Kies nu het juiste input kanaal (ook wel extern kanaal). Weet je niet welke de juiste is? Ga ze dan 1 voor 1 langs door op de source-knop te drukken. Wacht elke keer 10 seconden voordat het beeld verspringt. Bij het juiste input kanaal verschijnt het Digitenne menu of live tv.
[Als je dan het Digitenne-menu ziet]
3. Via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen (met de Digitenne-afstandsbediening)
4.  Daarna een software-update draaien indien noodzakelijk.
5. Dan een opdracht geven tot uitgebreid zenders zoeken.
6. De antenne eventueel bijdraaien aan de hand van de signaalmeter in je menu.
7. Laat de ontvanger minimaal een uur lang aanstaan, dan kan de abonnementsstatus op JA springen.
Stap 4 en 5 kan je evt. omdraaien.
Lukt het niet via het stappenplan?
Soms ligt het aan de scart-kabel of de HDMI-kabel.Probeer bij deze fout ook -indien mogelijk- een andere kabel uit. Dit kan het probleem direct oplossen.
1 reactie
  • nov 25, 2022 7:11 p.m. UTC
Hallo @Frans rt2 ,
Wel code 8888?
Soms ligt het aan de scart-kabel of de HDMI-kabel.Probeer bij deze fout ook -indien mogelijk- een andere kabel uit. Dit kan het probleem direct oplossen.Â
