Tijdelijk overbrugging Digitenne error E016-0
  • okt 16, 2020 10:16 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 108 keer bekeken
Ik heb tijdelijk Digitenne als overbrugging voor mijn nieuwe aansluiting in mijn nieuwe woning maar krijg alleen NL 1,2,3 en Locale zender. Moet deze opnieuw geactiveerd worden vanuit KPN?
Mvg,
Ton
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @ton.kraneveld ,
Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Stap 2) Geef een seintje!
Laat de moderators in een reactie op dit topic weten dat jij een activatiesignaal wilt ontvangen.
8 reacties
  • okt 16, 2020 10:20 a.m. UTC
  • okt 16, 2020 10:31 a.m. UTC
Hoi Noordzee,
gegevens staan erin, zie alleen dat het CAS nummer steeds verdwijnt. Is dat normaal?
  • okt 16, 2020 11:02 a.m. UTC
Nee, het CAS-ID nummer is juist heel belangrijk. Zet het bij de persoonlijke opmerkingen en druk dan op opslaan.
Bart_
  • okt 16, 2020 11:06 a.m. UTC
Hallo @ton.kraneveld Als het je gelukt is lees ik het graag. Dan help ik je verder!
  • okt 16, 2020 11:15 a.m. UTC
Hoi Bart,
Ik begrijp dat het CAS ID belangrijk is maar zodra ik het bij persoonlijke opmerkingen invul en ik druk op opslaan verdwijnt het weer en is het veld weer leeg.
Hoe dan ook: CAS-ID:7012-583-572-1
  • okt 16, 2020 11:17 a.m. UTC
OK @ton.kraneveld ,
Dan kan @Bart_ nu hopelijk het activatiesignaal versturen. Als het niet tegenzit, want bij zogenaamde noodpakketten wil het nogal eens moeizaam gaan.
Bart_
  • okt 16, 2020 11:24 a.m. UTC
Dat kan Bart. Noodpakketten willen inderdaad wel eens lastig zijn, @ton.kraneveld dus laat me weten of het nu werkt. Laat de ontvanger even opnieuw de zenders zoeken en laat 'm daarna een uur op NPO 1 staan.
  • okt 16, 2020 11:39 a.m. UTC
Hij doet het!! Topper!!
Bedankt,
Gr,
Ton
