TV gaat automatisch na enkele uren in stand-by modus?
  • nov 27, 2020 7:42 a.m. UTC
  • 1803 keer bekeken
Ik heb hetzelfde probleem maar op OK of volumeknop drukken werkt niet. Zowel niet bij de afstandsbediening van de tv als die van de KPN TV-ontvanger. Er is geen beweging in te krijgen. Iemand tips?
Admin: eigen topic aangemaakt voor vraag
Beste antwoord door PeterG
Als het de ontvanger was waarbij je dit kreeg, onderstaande dus, dan zou het drukken op OK van de witte KPN ab dit moeten onderbreken.
Als het de TV zelf is, dan duidelijk niet bovenstaand blauwe blok met witte letters, dan zou de OK van de originele ab van de TV het moeten onderbreken.
  • nov 27, 2020 10:53 a.m. UTC
@BBRO
Nou, op OK drukken op de originele ab van de televisie zou de uitschakelprocedure echt wel moeten stoppen. Mits ie natuurlijk geen lege batterijen bevat.
De functie is uitschakelbaar maar wel alleen met de originele ab van de televisie. Meestal iets met ECO in het instellingen menu. Moet de originele ab het wel doen….
N.B. als je af en toe het volume (een beetje) wijzigt, dat kan met de kpn-ab, dan gaat de tijd van 4 uur ook steeds weer opnieuw lopen in de televisie :wink: .
  • nov 27, 2020 11:03 a.m. UTC
Dank voor je reactie. Maar helaas, dat deed ie dus echt niet. Met geen enkele knop. Op geen enkele afstandsbediening. Misschien lag het eraan dat de melding er al stond toen ik de tv aanzette vanuit stand by en dus het moment dat hij op stand-by dreigde te gaan niet heb gezien. Beeld stond volledig op slot. Niets werkte. Uiteindelijk is het gelukt door de stekkers uit de tv ontvanger te halen en opnieuw op te starten. Gelijk instellingen aangepast zodat hij niet meer op stand-by gaat.
  • nov 27, 2020 11:28 a.m. UTC
  • dec 18, 2021 6:09 p.m. UTC
Stroom er af. Werkt echt.
Nadia
  • dec 21, 2021 12:41 p.m. UTC
Bedankt voor je aanvulling, Sander.
