Waardeloze ontvangst met de nieuwe digitenne kastjes.
  • okt 21, 2019 2:31 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 196 keer bekeken
ingerem
Deelnemer
Sinds het omruilen van het oude digitenne kastje naar het nieuwe is tv kijken geen ontspanning meer. Om de haverklap hebben we geen ontvangst en krijgen we de melding “geen signaal” Heel erg vervelend als je net iets aan het volgen bent.
Het verplaatsen van de antenne is bij ons dagelijkse kost, maar heeft geen resultaat.
Het is schandalig dat wij wel betalen voor ontvangst, maar dat ontvangst vaak zeer slecht is. Ik wil graag een oplossing.
Beste antwoord door Bart_
Hallo @ingerem Welkom hier op het KPN Forum en goed dat je al veel verduidelijking hebt gekregen van je mede-forumgebruikers. Naast de tips die je al gekregen hebt wil het inderdaad wel eens helpen om een antenne buiten te monteren. Welke versie heb je nu? Ik wil je een buitenmontageset opsturen: ik zal er eerst één sturen zodat je deze goed kunt testen om te kijken of het ook echt werkt. Wil je ook nog even je klantnummer in het Forum Profiel zetten?
13 reacties
  • okt 21, 2019 4:31 p.m. UTC
Hallo @ingerem ,
Vervelend ! Wil je de installatie nog eens proberen, maar dan als volgt:
1/ Zet de antenne op een zo hoog mogelijke plek in het huis.
2/ Zet de antenne en de ontvanger niet direct bij een storingsbron zoals een modem, een LED-lamp of een buitenthermometer.
3/ Sluit de ontvanger aan en doe daarna de TV aan.
4/ Ga in het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen.
5/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken. Dus niet zoeken op provincie.
6/ Doe de software-update indien daarom gevraagd wordt.
7/ Richt de antenne bij (en verplaatst eventueel de antenne) aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
En dan een paar vragen:
1/ Wat is jouw woonplaats?
2/ Wat voor soort antenne gebruik je?
3/ Wat is de locatie van de camping waar je de ontvanger wil gebruiken?
ingerem
Deelnemer
  • okt 22, 2019 12:12 p.m. UTC
Beste,
Natuurlijk hebben wij het advies wat je geeft al geprobeerd. Niets helpt. Ook al een aantal maal een medewerker gesproken, ook zonder resultaat.
Het signaal varieert, zonder dat wij de antenne verplaatsen, van 100 % ontvangst naar 0% ontvangst. Mijn woonplaats is Sevenum en daar staat de digitenne ook. Geen camping.  Ik gebruik de ontvanger en de antenne  die nieuw is geleverd.
Forum|alt.badge.img+4
  • okt 22, 2019 2:10 p.m. UTC
Logisch @ingerem dat je niet op de camping zit, het is al bijna november.
Je zegt dat je de antenne dagelijks verplaatst, dat betekent vlg mij dat hij los staat ergens vlakbij de tv.
Je moet hem gewoon op je dak zetten, net als bij een auto. Dat weet toch iedereen?
ingerem
Deelnemer
  • okt 22, 2019 2:30 p.m. UTC
@John123 de kabels zijn een halve meter. Op het dak plaatsen is daarom geen optie.
  • okt 22, 2019 3:05 p.m. UTC
Er zijn kabels van meer dan 50cm heb ik wel eens gezien...
  • okt 22, 2019 3:09 p.m. UTC
Goed idee van @John123 !
KPN kan jou een gratis buitenmontageset opsturen. Daar zit ook een coax-kabel bij van 10 meter lengte.
Wil je jouw forum-profiel volledig vullen? Dan kan een moderator jou de buitenmontageset opsturen.
En wat betreft de wisselende percentages? Dat wordt veroorzaakt door een externe storingsbron. Let op dat jouw ontvanger en antenne niet te dicht bij een ander elektrisch apparaat staan. Dus bv een DAB-radio, een LED-lamp of verzin het maar…...
ingerem
Deelnemer
  • okt 22, 2019 3:36 p.m. UTC
Beste noordzee,
Ik heb mijn profiel volledig ingevuld en wacht op de toegezegde buitenmontageset. Wij hebben 2 digitenne kastjes dus svp 2 sets.
Bvd.
  • okt 22, 2019 3:42 p.m. UTC
Prima,
Voor de duidelijkheid: Ik heb hier geen toezegging over gedaan, maar ik verwacht eigenlijk wel dat een moderator dit voor jou gaat regelen. (Mits je een geldig abonnement hebt natuurlijk…..)
De moderator komt hier vanzelf langs . Even geduld nog…...
ingerem
Deelnemer
  • okt 23, 2019 12:10 p.m. UTC
Nog even een toevoeging: De antenne staat volledig vrij, dus niet bij een lamp, radio of een andere storingsbron.
Bart_
  • okt 24, 2019 12:17 p.m. UTC
  • okt 25, 2019 11:36 a.m. UTC
@ingerem
Geef je even een seintje als je het klantnummer in jouwe profiel hebt gezet?
  • okt 27, 2019 10:04 a.m. UTC
@ingerem
Heb je jouw klantnummer al in jouw profiel gezet? Want dan kan Bart jou een betere antenne opsturen.
Bart_
  • okt 28, 2019 5:34 p.m. UTC
Hallo @ingerem Ik zie dat je niet meer hebt gereageerd. Wellicht ben je via een andere weg al geholpen. Als ik nog iets kan doen lees ik het graag.
