3 WIFI versterkers met zelfde SSID op Experia V10 modem
  • February 25, 2019
  • 8 reacties
  • 1386 keer bekeken
Ik heb een Experia V10 modem en glasvezel 500Mbps.
Op dit moment heb ik 1 oude router ( als wifi AP ingesteld) en nog 1 Wifi Acces point (bedraad) zodat ik overal goed internet heb.
Het lastige is dat ze elk een eigen SSID hebben, en b.v. mijn iphone en die van mijn vriendin en dochter niet automatisch verbinden met het SSID met het beste signaal.
Als ik dus boven verbinding maak met het AP, en naar beneden ga houd ik die verbinding van boven, die dan erg zwak en traag is, en dus moet ik opnieuw verbinding maken met de SSID van beneden.
Ik las dat je met de KPN Wifi versterker het zo kunt inrichten dat je overal maar 1 SSID hebt.
Ik heb overal bedrade aansluitingen, en omdat ik buiten in de tuin (ook bedraad) ook goede wifi wil hebben, wil ik daar ook een versterker, zodat ik uitkom op 3 WIFI versterkers.
Mijn vraag is:
  1. Gaat dit werken met 3 WIFI versterkers ( Beneden, Boven en buiten) allen bedraad aangesloten en zelfde SSID?
  2. Pakt hij dan zelf het signaal op van de versterker waar ik op dat moment het dichtste bij ben? Als dat namelijk niet zo is, heb ik er niks aan en kan ik nog beter mijn huidige configuratie houden omdat ik dan zelf de sterkste kan kiezen.
  3. Ik zag op de site zwarte versterkers van 50 euro en witte van 80 euro. Ik neem aan dat ik die wiite moet bestellen?
Beste antwoord door PeterG
Je plaatst ze alle 3 op plekken (centraal) waar wifi nodig is. Ze zijn rondstralers dus centraal plaatsen (indien mogelijk) is het effectiefst.
Ik zou wel 3 van deze kopen, want ze werken namelijk samen met de fast roaming.
De "eerste" hoeft natuurijk niet persé naast / in de buurt van de Experiabox (modem) te staan.
Ze zenden rondom uit. Horizontaal sterker dan verticaal. Over 't algemeen is één per verdieping (mits dus goed geplaatst) daardoor voldoende.
8 reacties
  • February 25, 2019
Hallo @John2905
Het is gewoon een kwestie van proberen, dan weet je het het beste.
Ik zou om te beginnen alle SSID-namen gelijk houden, zowel van de 2.4- als van de 5.0-band.
Verder zou ik de wachtwoorden ook gelijk houden en voor ieder device ook de veiligheidsinstelling op WPA2/AES gelijk zetten.
Voor de 2.4-banden zou ik voor ieder device een vast kanaal instellen, dus 1, 6 en 11 en de kanaalbreedte op 20 en niet op auto, 20/40 of 40.
Voor de 5.0-band zou ik de kanaalkeuze bij alle devices op AUTO zetten en de kanaalbreedte op AUTO of 20/40/80
Succes☺️
  • February 25, 2019
Die witte (van € 80) zijn niet voor wifi. Dat zijn verbindingssets voor LAN over het lichtnet.
KPN heeft alleen die (zwarte) Experia wifi's. Dat zijn accesspoints die onderling fast roaming ondersteunen. Kom je dus binnen bereik van bv. die op de bovenverdieping dan ga je daar ongemerkt op over.
Omdat de v10 Experiabox fast roaming niet ondersteunt wordt diens wifi automatisch uitgezet zodra je een Experia wifi accesspoint aansluit. Je hebt er dus minimaal 2 nodig. (een om de wifi van de v10 te vervangen).
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/1107807/experia-wifi/?pos=408
Als je de "Wifi tuner" doorloopt kom je mss in aanmerking voor gratis Experia wifi's. Zie button op
https://www.kpn.com/internet/wifi.htm?cid=inhome-wifi:d=sept18
(doe de wifi-tuner met alleen de wifi van de Experiabox)
  • February 25, 2019
Hallo @John2905
Succes☺️
Ik snap dat ik het kan proberen, maar dat houd dan ook in dat het niet gaat doen wat ik wil, en dan zit ik met 3 Wifi versterkers :-)
Maar je tips die je geeft van instellingen zijn erg nuttig als ik het zo lees. dus alvast bedankt voor de goede tips
  • February 25, 2019
Er zijn ook witte WIFI versterkers, maar als ik het via deze site lees, dan zijn die niet meer verkrijgbaar.
https://www.kpn.com/internet/wifi-versterker.htm
Ik moet dus inderdaad de zwarte Experia Wifi (bedraad) van 50 euro hebben.
  • February 25, 2019
Hoi Peter,
Bedankt voor je antwoord en tips.
Ik heb nu ook gelezen over het 'probleem' dat de Wifi op het modem wordt uigeschakeld, en dat je dus ook wellicht geen KPN fon. meer hebt, maar daar kan ik wel mee leven.
Zoals ik al zei had ik 3 WIFI versterkers gecalculeerd.
Ik vroeg me nu af of ik er nu dus 1 extra moet nemen? Ik denk van niet, want ik heb 4 kabels lopen vanuit mijn Experiode Modem. 1 voor de huiskamer, 1 voor bovenverdieping en 1 voor achterkamer/buiten.
Of moet ik er perse 1 naast het experiode modem in de meterkast zetten, want ik heb daar geen wifi nodig?
  • February 25, 2019
  • February 26, 2019
Top. Ik ga er 3 bestellen. Hartelijk dank voor de hulp
  • February 26, 2019
Met "3 van deze" bedoel ik dus "niet combineren met andere accesspoints". Omdat die de fast roaming van deze apparaten niet ondersteunen.
