4G modem op Box 12 geeft geen snelheidsverhoging
  • July 16, 2022
  • 20 reacties
  • 133 keer bekeken
wie kan mij helpen.....met spoed...ik heb de 4G modem gehaald en met een kabel aangesloten op de kpn box 12. in de 4G-modem staat connect dhcp. maar ik merk geen snelheidsverandering. bij het meten heb ik nog een kleine 8 m/bit.
Admin: eigen topic voor vraag aangemaakt
20 reacties
  • July 16, 2022
Vraag me af of de combinatie met box 12 wel werkt?
Dacht dat alleen de combinatie met een Experia Box V10 is afgestemd met 4G buitengebied?
Er zullen wellicht nog wel antwoorden komen van gebruikers die met deze set-up werken.
  • July 16, 2022
Het 4g modem werkt alleen met de v10 en v10a. Dus snel bellen met de klantenservice 0800-0402
  • July 16, 2022
Hallo @MarcusAdriane , is dat 4G-modem zelf gekocht of van KPN afkomstig?
Je krijgt of koopt juist een 4G-modem als aanvulling op je bestaande modem om de snelheid te verbeteren en die ga je dan weer teniet doen door, als het al zou kunnen, door de 2 apparaten draadloos te gaan verbinden met het nodige snelheidsverlies.
Dat lijkt me niet verstandig.
  • July 16, 2022
….om de snelheid te verbeteren en die ga je dan weer teniet doen door, als het al zou kunnen, door de 2 apparaten draadloos te gaan verbinden met het nodige snelheidsverlies.
Nergens schrijft @MarcusAdriane dat hij zijn apparaten draadloos inzet.
Met wat ik eerder uit zijn reactie opmaak wil hij juist het erg matige ADSL opkrikken met daarbij nog de extra functie van 4G erbij opgeteld, zoals het met een abonnement voor buitengebied mogelijk is.  Ik denk dat hij nu nog steeds alleen de ADSL connectie heeft (en die snelheid meet)??
  • July 16, 2022
werd geleverd door kpn
  • July 16, 2022
ja zo is het precies. is er een configuratie in modem 12 hiervoor? of een truc?
  • July 16, 2022
Dan heeft KPN wellicht niet in de gaten dat je een Box 12 hebt, en daar niet geschikt voor is.
Zoals eerder aangehaald, alleen een Experia Box V10 en V10A werken op correcte wijze met 4G buitengebied.
Er is dus geen configuratie mogelijk met Box 12.
Die zul je dus om moeten ruilen bij KPN   -   bel gratis nummer  0800-0402
Bart van KPN
  • July 18, 2022
Hoi @MarcusAdriane, welkom.
Inmiddels contact gehad? Zo niet, kun je jouw profiel van gegevens voorzien? Hoor ik van je als je dat gedaan hebt, dan duik ik er eens in.
  • July 19, 2022
Ik heb nu de modem 12 ingeruild voor de experia box v10...geen verandering...moet ik ergens op letten in de configuratie of bij het verbinden
  • July 19, 2022
Nee. Stekker er in en het zou moeten werken. Gewoon in de LAN poort. Niet in de WAN poort. Denk ik, maar lees de handleiding.
  • July 19, 2022
er gebeurt niets....sorry
DennisA78
  • July 19, 2022
Beide (v10 en 4g) een reset geven met de pinnetjes ingedrukt houden tot lampjes uit gaan. Bekabeld aangesloten laten en geduldig wachten.
Bart van KPN
  • July 20, 2022
Heb je beide modems een reset gegeven zoals DennisA78 aangaf? Heeft dat geholpen?
  • July 20, 2022
helaas niet veel... we draaien maar 8m/bit en 1m/bit 😭
DennisA78
  • July 20, 2022
Branden alle lampjes op de 4g blauw? En hoeveel streepjes signaal branden blauw? 1, 2 of 3?
En je weet van welk richting het signaal komt? Dus bij welk raam je hem het beste kunt plaatsen?
Postcode huisnr in vullen op Zendmasten
  • July 20, 2022
2 lampjes voor de sterkte branden
Bart van KPN
  • July 20, 2022
Kun je verder ook vertellen per lampje in welke kleur ze branden?
En heb je het modem al op meerdere plaatsen geprobeerd zoals DennisA78 ook aangeeft?
  • July 20, 2022
de lampen zijn allemaal blauw!
Ja helaas. Ik heb de 4g-modem op alle plaatsen 😣 in huis...ook op elke verdieping geplaatst.De ontvangst blijft bij de 2 lampen
  • July 20, 2022
Heeft u al een andere kabel geprobeerd? Die moet in één van de 4 lanpoorten van het modem. Probeer eventueel een andere poort. Heeft u het 4g modem met de draaibare antennes? Ik ben uren bezig geweest met het vinden van de juiste plek voor het 4g modem.  Uiteindelijk heb ik een buitenantenne gekocht en heb nu moeiteloos 50MB bovenop de normale snelheid.
Bart van KPN
  • July 21, 2022
@MarcusAdriane, dat klinkt op zich goed. Alleen jammer dat het nog niet werkt.
Heb je de tips van Joep1965 nog meegenomen?
Zou je verder ook nog jouw profiel van gegevens willen voorzien. Hoor ik van je als je dat gedaan hebt. Dan kijk ik vanuit hier nog mee.
