Apparaten willen niet meer verbinden met de wifi: Wachtwoord fout
  • aug 19, 2024 9:36 a.m. UTC
  • 188 keer bekeken
 Vanochtend viel plotseling onze wifi verbinding weg. Het WiFi lampje op het modem (Experiabox12) brandt constant terwijl het hoort te knipperen. Heb het modem al van de stroom afgehaald en opnieuw opgestart. Geen resultaat. De iPhones en iPads in huis zien het netwerk wel maar melden dat het wachtwoord fout is.
Beste antwoord door Campertoer
Hallo, dankjewel, waarschijnlijk is er inderdaad een update geweest. Wat heb ik gedaan waardoor het probleem is opgelost: eerst experiabox 12, 15 minuten uitgetrokken en tegelijkertijd de zwarte superwifi schijven van de stroom af gehaald. Toen de Experiabox weer stroom gegeven, 5 minuten gewacht totdat de lampjes correct branden, vervolgens de superwifi’s stroom gegeven en het systeem is weer hersteld.
  • aug 19, 2024 11:31 a.m. UTC
Hallo @Campertoer
Heeft je modem een update gehad?
Zo ja dan zijn waarschijnlijk de Wifi instellingen veranderd naar een veiligere instelling.
Wat je eerst kan proberen is op een van de iPhones/iPads het Wifi netwerk vergeten en daarna weer opnieuw verbinding maken, als dat werkt kan je dat bij de overige ook doen.
Als dat niet werkt dan kan je inloggen in het modem en daar PMF op Optioneel zetten, waarschijnlijk werkt het dan wel weer, zie:
Het Wifi lampje knippert overigens alleen als er dataverkeer over de Wifi verbinding gaat maar als geen apparaat kan verbinden is dat er niet:
  • aug 19, 2024 12:07 p.m. UTC
  • aug 19, 2024 12:11 p.m. UTC
Dat is inderdaad makkelijker als je het daarmee ook kan oplossen.
Fijn dat het weer werkt @Campertoer
@Campertoer Fijn dat het weer werkt en dat je de oplossing met ons deelt.
