Bepaalde websites niet bereikbaar via KPN (routingprobleem?) – wel via 5G
  • mei 11, 2026 7:34 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 116 keer bekeken
Sinds kort kan ik bepaalde websites niet meer bereiken via mijn KPN‑internetverbinding. Voorbeelden:
  • zamc.nl
  • trialgp.nl
Beide websites draaien op hetzelfde IP‑adres
Wat ik al getest heb:
  • Via 5G werken de websites wél
  • Via WiFi én bekabeld op mijn KPN‑verbinding werken ze niet
  • Modem 30+ minuten van de stroom gehaald → extern IP blijft hetzelfde
  • Harde reset van de Experia Box V10A gedaan
  • Andere websites werken gewoon
  • DNS werkt
  • Alleen verbindingen naar
Het lijkt dus op een routingfout in het KPN‑netwerk richting dit IP‑adres.
Zouden jullie mijn lijnprofiel kunnen resetten en eventueel een nieuw extern IP‑adres uit een andere pool kunnen toewijzen? En kunnen jullie de route controleren?
Alvast bedankt!
10 reacties
rvk01
  • mei 11, 2026 7:48 p.m. UTC
Lijkt meer aan een IP blokkade bij Vimexx te liggen. Dat hebben we hier onlangs wel vaker gezien.
  • mei 11, 2026 8:02 p.m. UTC
Ik zie 83.137.145.19 achter zamc.nl
Idem met trialgp.nl
Met PING  of traceroute
== aanvulling ==
Dit lijkt er op :
https://community.odido.nl/bekabeld-internet-492/problemen-met-sommige-website-laden-erg-traag-350336
( gevonden met het IP adres wat je eerder gaf )
  • mei 11, 2026 8:14 p.m. UTC
Hi, Dank voor je reactie maar deze websites zitten niet bij Vimexx maar bij Quickhost / Exsilia. Ik weet eigenlijk niet meer waar ik een oplossing kan vinden. Op een ander netwerk bijv. werkt e.e.a. prima. Ik denk dus wel dat het een netwerk kwestie is bij KPN.
rvk01
  • mei 11, 2026 8:30 p.m. UTC
O sorry. Ik zie het nu inderdaad (ik had nog een verkeerde ip adres in mijn klembord staan).
https://platform.censys.io/hosts/83.137.145.19
Ik kan de sites gewoon bereiken dus een routing probleem lijkt mij onwaarschijnlijk (hoewel niet 100% uitgesloten want er zijn meerdere routing servers).
Dat je op een ander netwerk of via VPN wel bij de site kunt versterkt juist het idee van een enkele IP blokkade.
Wat ook nog kan is het je Veilig Browsen aan hebt staan in Mijn KPN app en die sites geblokkeerd worden (hoewel dat ook onwaarschijnlijk lijkt met een gewone site).
~ $ traceroute -I zamc.nl
traceroute to zamc.nl (83.137.145.19), 30 hops max, 60 byte packets
1 mijnmodem.kpn (192.168.2.1) 0.736 ms 0.845 ms *
2 static.kpn.net (195.190.228.11) 11.480 ms 11.449 ms 11.115 ms
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 xe-0-1-1.nlams3-er1.as31477.net (89.188.4.223) 15.777 ms * *
7 83.137.148.61 (83.137.148.61) 10.110 ms 10.084 ms 10.003 ms
8 * bianca.exsilia.net (83.137.145.19) 10.102 ms 10.398 ms
  • mei 11, 2026 10:21 p.m. UTC
Ik heb nav uw link mbt de Ipv6 uitzetten dit gedaan in het modem. Helaas zonder resultaat. Door de harde reset van het modem heb ik blijkbaar een nieuw IP-Adres gekregen. Ik heb ook een bericht naar de provider waar de website trialgp.nl wordt gehost ook een bericht gestuurd of het IP-adres of een range wordt geblokkeerd.
  • mei 11, 2026 10:58 p.m. UTC
​@rvk01 ping van 10s of meer is niet normaal, ik zie vaker routingprobleem met IP adressen van static.kpn.net (foutieve reverse DNS), van IP adres met fixed.kpn.net is geen probleem
  3     5 ms     4 ms     3 ms  195-xxx-xxx-xxx.fixed.kpn.net [195.xxx.xxx.xxx]
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 6 ms 5 ms 5 ms xe-0-1-1.nlams3-er1.as31477.net [89.188.4.223]
7 9 ms 8 ms 9 ms 83.137.148.61
8 9 ms 8 ms 8 ms bianca.exsilia.net [83.137.145.19]
nslookup static.kpn.net
*** UnKnown can't find static.kpn.net: Non-existent domain
  • mei 12, 2026 6:35 a.m. UTC
Beste ​@M.B.E. de genoemde sites zijn gewoon door mij benaderbaar.
Ik krijg wel de meldling dat de sites geen beveiligde verbinding ondersteunen.
Misschien heb je daar iets aan.
Succes.
  • mei 12, 2026 8:25 a.m. UTC
Goedemorgen, Dank voor de reacties. Helaas is het hiermee niet opgelost. Ik ga eerst maar contact met de provider opnemen. Het lijkt er op dat mijn ipadres wordt geblokkeerd. Het zijn alleen maar websites waar ik niet bij kan die bij de betreffende provider worden gehost. Het punt is ook dat ik de beheerder ben van deze websites. Ik moet nu met de laptop naar een ander netwerk om in te loggen. Wordt vervolgt.
  • mei 12, 2026 8:42 a.m. UTC
Ik heb eens meegemaakt dat precies mijn browser-versie geblokkeerd was, ruzie me iemand anders met toevallig net deze browser.
Dat gaf vervelende misverstanden met de eigenaar van de website.
En in het algemeen, als er iets niet werkt is een ding, maar zelden krijg je dan een (zinnige) foutmelding.
Forum|alt.badge.img+28
  • mei 14, 2026 5:08 p.m. UTC
Hi ​@M.B.E., goed dat je deze vraag hier stelt en dank aan de andere users voor het meedenken.
Ik vermoed ook dat het hier om een IP-blokkade gaat, kan ook een false positive gaan. Mijn advies is ook om contact op te nemen met de host van die websites en ook je IP-adres vermelden zodat ze dit kunnen nakijken.
Ter info: je krijg bij een reset van je modem geen nieuw IP-adres, dat gebeurt alleen bij een verhuizing, aanpassing van hardware in centrales of in je abonnement. Bijvoorbeeld van xDSL naar glasvezel.
Hou ons op de hoogte, ik ben ook benieuwd naar de oplossing.
