Betaal 100 euro, maar nog steeds slechte wifi
  • January 2, 2025
  • 116 keer bekeken
Beste KPN,
Bij deze wil ik graag vragen hoe is het mogelijk dat iemand die 100 euro betaald voor jullie diensten toch nog steeds problemen ervaart met wifi die uitvalt en of erg slechte ontvangst. Ik had in het begin 2 wifi punten gehad ( wit ) deze niet zo lang geleden na contact met jullie en na advies vervangen door zwart variant want die witte waren blijkbaar niet goed voor nieuwe modem ( die is ook door jullie vervangen ) nadat ook aansluiting van glasvezel kapot ging door stroomuitval ( daar was ook meer ellende maar daar over andere keer ) maar nu heb ik dus 3 extra ( nieuwe ) zwarte wifi punten in de huis … jullie waardeloze app geeft aan dat alles goed werkt maar ik moet regelmatig door de huis een nood kabel trekken om verbonden te blijven… en eerlijk mijn geduld is op het randje…. dus … bij deze want als ik ga bellen is er weer niks aan de hand… gaan wij samen oplossing zoeken?
Hoi ​@Kyrahi. Welkom op de community. Wat ontzettend vervelend dat je ondanks alle aanpassingen en investeringen nog steeds problemen ervaart met je wifi. Marlon92 stelt hierboven een goede vraag, zou je die alsnog willen beantwoorden? Als het bekabeld ook niet goed werkt zit het probleem in de binnenkomende verbinding en moeten we daarmee aan de slag om het probleem te verhelpen.
Laten we samen uitzoeken wat we kunnen doen om dit op te lossen. Het is goed om te horen dat je al nieuwe zwarte wifi-punten hebt en dat de glasvezelaansluiting is vervangen. Dat zou een stabielere verbinding moeten bieden. Toch lijkt er nog iets niet helemaal goed te gaan. Kun je aangeven of de wifi-uitval overal in huis voorkomt, of alleen op bepaalde plekken? Zijn de wifi-punten goed geplaatst en niet te dicht bij elkaar of juist te ver weg? Misschien heb je iets aan de onderstaande topics
  • January 3, 2025
Werkt bekabeld internet wel goed? Is het puur WiFi wat het probleem is?
Vikash van KPN
  • January 6, 2025
  • January 9, 2025
Beste ​@Vikash van KPN ,
Bekabeld werkt internet gewoon goed maar probleem is dat ik dus geen aansluiting boven heb dus ik trek maar nood kabel door de trap om stabiel verbonden te kunnen blijven. Inderdaad is modem vervangen omdat deze uit niets kapot ging. Later was ook het glasvezel kastje vervangen echter monteur die kwam had deze los gekoppeld en de nieuwe paste naar mening van hem niet toen zei die sluit ik die oude weer aan alles gaat werken. Meneer kon niet eens wachten ging vandoor en jaa wat denk je internet weg kastje die was terug aangesloten was kapot. Dus maar paar dagen wachten  voor monteur. Prima he t is opgelost. Maar terug bij het probleem … Wifi namelijk … regelmatig valt deze uit … en dan moet weer de kabel bij. Probleem is ook bij mijn smartphone dan dus moet ook mobiele data gebruiken wat is wel dus dat bekabeld werkt alles goed. Ik heb nogmaals 3 wifi punten ( zwart ) vrij nieuw jullie app geeft aan dat alles goed werkt .. ook contact opgenomen en via telefoon met medewerker alels gereset en gedaan was even goed maar het valt regelmatig uit.. Enn wifi punt zit boven op de kast bij modem, 2de boven in kamer net boven waar de modem en eerste wifi punt is en 3de zit op zolder. Allemaal groen app geeft aan geen problemen wat wij wel merken dat op zolder gaat die wifi punt vaak op rood en dan weer groen .. maar probleem met verbinding is ook op de 1e verdieping. ik heb echt van alles geprobeerd
Vikash van KPN
Het is lastig om op afstand een oplossing te geven. Zoals ik het lees, lijkt het erop dat de Wi-Fi-punten misschien te ver uit elkaar staan. Probeer ze strategisch te plaatsen, zodat de afstand kleiner wordt. Als de onderlinge afstand te groot is kan het toevoegen van een extra Wi-Fi-punt of het verplaatsen van bestaande punten helpen om een betere dekking te krijgen. Je kan ook onze experts van de Wifi Desk vragen om hulp. Je spreekt ze via onze klantenservice.
