Box 14 haalt maar de helft van 4Gbit/s en het power lampje brandt oranje
  • 26 oktober 2023
  • 52 reacties
  • 3685 keer bekeken
52 reacties
  • 110 reacties
  • 2 november 2023
Correct. Met een 10Gb aansluiting aan beide kanten zou ik een minimum van 3.5 Gb/s verwachten qua download. Vele via SATA 6Gb/s aangesloten standaard SSD's begrenzen de schrijfsnelheid op 530 MB/s oftewel 4.24 Gb/s Maar zo’n SSD heeft het rijk niet alleen op een moederbord… :-)
Upload lijkt ergens anders fout te gaan. Mijn oude 1Gb profiel gaf alleen onder erg optimale (overal, in en buitenshuis rustig) in beide richtingen gelijke of licht hogere hogere snelheden dan 1 Gb/s
Forum|alt.badge.img+12
  • 4557 reacties
  • 2 november 2023
Indodraakje schreef:
Monteur is net bij mij geweest. ONT is vervangen van genexis -> Nokia. Hij is wel iets sneller geworden maar niet de 4gbit/s. Upload is blijven hangen op de 1gbit/s.
KPN monteur zijn tool (Argus) kon geen 10gbit/s testen. dat kon zijn apparaat niet aan. [die had alleen 1 of 2,5gbit] Toen wou die een speedtest met zijn telefoon en mijn pc tegelijkertijd aanzetten, daar tikte die tegen de 3,5gbit samen voor download en 1 gbit upload. Hij kon er niks meer aan doen en bleef het aanhouden dat mijn pc het probleem was.
11900k + 980 pro (die op pcie4 zit) en de asus nic zou de bottleneck zijn volgens hem.
Maarja, wellicht moet ik maar een andere nic gaan zoeken.
Het was overigens de eerste keer dat hij een BOX14 had gezien. geen een monteur heeft standaard een BOX14 bij zich. (die zijn zo nieuw)
-zucht-
We hebben op dit moment nog niet de juiste tools om dit door te meten inderdaad, wel is het zo dat als we de snelheid niet behalen op klantappatuur wat 4Gbit aan kan we een 2e lijns kunnen aansturen welke dit wel kan doormeten. Het verbaast me dan ook dat de monteur heeft gezegd dat het aan uw apparatuur ligt. Vindt dat wel heel makkelijk gezegd.
Het klopt dat we nog niet allemaal een box14 op voorraad hebben, maar dit is gelukkig binnenkort opgelost.
  • 3 november 2023
Box 14 hier met cat6A kabel van 10 meter rechtstreeks op 10Gbps poort op box14 naar ethernet adapter van 5Gbps. Download blijft ver achter en upload eigenlijk ook:
PC is een gaming laptop ROG Zephyrus, Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz   2.59 GHz met 32Gb ram. Ethernet adapter: QNa-UC5G1T op USB 3.2 versie 1 poort.
Op mijn andere laptop haal ik hogere snelheden: 1,2Gbps download en 3,5Gbps upload.
Mogelijk is mijn SSD hier de bottleneck ?
Forum|alt.badge.img+4
  • 183 reacties
  • 3 november 2023
@Pascal17 een speedtest doet een Netwerkkaart speedtest.
Schrijft data vanuit je geheugen naar de Netwerkkaart en dan naar speedtest.net
Het zal dan vooral de interne snelheid van het moederbord zijn en in dit geval de USB aansluiting waar een mogelijk limiet ligt.
Je kunt dit wel testen met bijvoorbeeld een SSD en een externe SSD (HDD) dock via USB.
Echter is speedtest.net wel erg ‘zwaar’. Op mijn oude Q6600 CPU heb ik slechte resultaten met speedtest.net.
Test ik met iperf haal ik wel bijna 1 Gbps op mijn oude beestje.
Ik heb hier niet heel veel verstand van. Kwestie van praktijk testen.
Ik ben ook zeer benieuwd wat mijn;
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz (x64)
8GB RAM het gaat doen met een Asus XG-C100C 10 GB Netwerkkaart.
Altijd leuk het uiterste uit systemen halen. Maar ik denk dat 4 Gbps wel lukt, dat is ook precies de limiet van Samsung Evo SSDs
Lezen (sequentieel)
Hoeveel MB per seconde kan er vanaf het opslagmedium worden gelezen
540MB/s
Schrijven (sequentieel)
Hoeveel MB per seconde kan er naar het opslagmedium worden weggeschreven
520MB/s
4.2 Gbps = 525 MB/s
Forum|alt.badge.img+2
  • 86 reacties
  • 4 november 2023
Asus XG-C100C geeft bij mij errors op de experiabox 14. op mijn Qnap switch nergens last van.
wat schijnt te helpen is de auto negotiation uit te zetten en dan op 10000 full duplex te zetten, maar nog niet getest.
als ik mijn switch er tussen zet haal ik echter de upload nog niet. met een eigen 2.5 gbit router ook niet.
je zou zeggen dat je dan wel +/- 2300/2300 moet kunnen halen, maar dat lukt ook niet.
Indodraakje
  • 61 reacties
  • 4 november 2023
[update]
Nieuwe modem opgestuurd gekregen en aan de muur gehangen. Ja, er is (groot) verschil. Ja ik haal 4gbit, maar dan aan de upload kant. Download kant heeft nog soms zijn kuren. Als upload 4gbit kan, dan zou download dat ook wel moeten kunnen toch (?) Maarja, heb ik het recht van klagen verloren? 75% van 4gbit is 3gbit (dat stond op de kpn website volgens mij). heb ik maar 1 keer gehaald in deze rijtje speedtests.
  • 183 reacties
  • 4 november 2023
@Indodraakje ik merk zelf ook vaak met mijn 1 Gbps KPN speedtests dat downloads vaak inzakken.
Ligt er ook een beetje aan welke regio je zit. Hier ook vaak speedtest met Amsterdam servers.
Ik denk dat deze regio wat drukker is.
Vaak zijn mijn downloads 500-800 Mbps. Mijn uploads zijn bijna altijd 900+ Mbps.
Dit lijkt overeen te komen. Over een kleine 3 weekjes kan ik het zelf testen.
Oude abo opzeggen heeft een maand opzeg termijn, dus even geduld nog. :)
Die upload van 4 Gbps+ word ik heel blij van!
Voor mij het belangrijkste.
Thomas van KPN
@Pascal17 @bastian433 als jullie hier nog steeds mee zitten en er met 0800-0402 ook niet uit komen, willen jullie dan een eigen topic voor aanmaken? Het is niet handig dit met z'n allen in 1 topic te doen.
@Indodraakje ik heb terugkoppeling over het oranje lampje, deze kan branden als je geen telefonie in je abonnement hebt
  • 6 november 2023
Ik had daar een eigen draadje over aangemaakt maar die is door een mod veranderd in een verkeerde titel, op mijn verzoek om de titel aan te passen is (nog) niet gereageerd.
  • 86 reacties
  • 6 november 2023
@Thomas heb ik al gedaan, heb inmiddels voor woensdag een monteur die iemand voor me geregeld heeft bij KPN.
  • 15 november 2023
Ik kom aan de volgende snelheid ,2 keer monteur geweest en tot mijn vebazing zagen ze die box v14 voor het eerst.
Ook kunnen ze niets meten kwa snelheid waardoor er nu nog een monteur komt binnenkort en die kan het wel meten .
op zich niet verkeerd de snelheid die ik krijg en kan meten met een 2.5 adapter
Dus nog effe afwachten :-)
  • 86 reacties
  • 15 november 2023
@donmarcello Donmarcello: Ja wat je nu hebt is een beperking op 2.5 gbit.
@Indodraakje Speedtest kan ook trager zijn. Probeer die in Barendrecht of die van nforce entertainment. Die heeft ook een site met 10000mb.bin erop die bij mij op volle snelheid gaat
Indodraakje
  • 61 reacties
  • 15 november 2023
@bastian433
Download was gefixed nadat de Nieuwe Box14 was geplaatst.
Alleen de upload laat nog wat te wensen over. Maar ik mag niet klagen denk ik, want hij zit ongeveer op 3gb/s
  • 86 reacties
  • 15 november 2023
Oh ja zoiets zit ik ook
Indodraakje
  • 61 reacties
  • 15 november 2023
Het enige wat ik laatste tijd heb zijn random reboots.
zojuist 20.46 @15-11-2023 heb ik er 2 achter elkaar gekregen.
@Thomas is dat een bekend phenomeen?
Forum|alt.badge.img+17
  • 8684 reacties
  • 16 november 2023
Mijn router heeft/had? dat ook dagelijks meerdere keren per dag sinds dag 1 van in bedrijf, nu ruim 3 weken @Indodraakje
Opmerkingen over de router bij voorkeur steeds melden via de feedbackknop, dan bereiken die berichten de verantwoordelijken direct.
Ik werd die onderbrekingen ook zat en heb afgelopen maandagmorgen de glaskast minimaal 2 minuten van de stroom gehad en daarna herstart.
Toen de routen via de GUI een reset gegeven naar standaard waarden en het enigste dat ik daarna binnen de router heb aangepast is de wifi-beveiliging van WPA2 naar WPA2/3 en de DHCP leasetijd van 14.400 naar 28.800.
Ik wil dit nu een week zo monitoren en nu dus bijna 3 dagen geen verstoringen meer gehad en bijna 3 dagen aan één operationeel, zie screendump:
router operationeel
Thomas van KPN
@Indodraakje dat hoort ie niet te doen, je kunt de stappen van @Nomen Nominandum hierboven eens doorlopen of anders even bellen om de lijn uit te laten lezen
Indodraakje
  • 61 reacties
  • 16 november 2023
Hi @Thomas
Lijn was al uitgelezen, zag er goed uit. Er was een kleine demping probleempje, maar dat was geen showstopper.
  • 20 november 2023
Vrijdag 2 monteurs geweest hebben de lijn gemeten enn kwamen uit op 4gig + download en 4gig + upload ,dus de lijn is goed mijn adapter niet natuurlijk want dat is een 2.5 gig adapter .
Ben wel op zoek naar een 5 gig adapter maar kan ik niet vinden en twijfel of laptop dat aankan maar dat zien we dan wel .
Met uitzondering van oranje lampje werkt het dus perfect en de 10gig adapter die een van de monteurs bij zich had werkten prima op zijn laptop maar niet op die van mij :-) .
Zal dus meer bloemetjes voor de vrouw moeten kopen om wat te upgraden :-) :-)
ps: er zit een update voor het oranje lampje aan te komen
  • 8684 reacties
  • 20 november 2023
De router is nu met de eerder genoemde instellingen 7 dagen in bedrijf zonder ook maar 1 keer in de storing gevallen te zijn @Indodraakje , dus een stabiele router.
Of het aan mijn eerder genoemde instellingen ligt of dat KPN onderhuids iets aangepast heeft weet ik niet.
Dit via de feedbackknop gemeld en hoop via dit forum of anderszins uitsluitsel te krijgen @Thomas
  • 9 reacties
  • 27 december 2023
Goesemiddag,
Voor wie dit topic leest, ik heb het v14 modem en heb een 27 jaar ervaring kpn monteur over de vloer gehad.
Om de 4gb te behalen moeten er hier meerdere dingen gaan gebeuren.
Het glasvezel kastje moet vervangen worden van de Genesis naar de Nokia. Dat is nu een strop.
Er moet een cat7 kabel komen, die hebben de monteurs van kpn niet mee op de bus dus zelf aanschaffen.
Ik moet de 10gb netwerk kaart nog inbouwen maar die is besteld.
Voor wifi moet je de nieuwe zwarte wifi 2.0 versterkers hebben, de oude laden oude firmware op je modem en dat gaat niet werken.
Dit alles kan onder de garantie van kpn als je de monteur laat komen, tevens onder de garantie.
Mijn tip, bel kpn en zeg dat het niet naar behoren werkt en vraag om monteur onder garantie, eentje met veel ervaring.
Dinsdag komen ze terug met versterking en gaan ze alles fiksen.
  • 8684 reacties
  • 27 december 2023
@A3aantjuh
  • Het is niet per sé nodig de glasvezelkast te vervangen. Hangt van het serienummer van de kast af.
  • Een CAT7 kabel is nergens voor nodig, KPN levert voor de verbinding tussen glaskast en router een CAT6-kabel mee, maar in principe is CAT5e ook voldoende.
  • Wifi-versterkers zijn niet standaard nodig, hangt van je woon-omgeving af, de box levert tot en met wif6 ax
  • Alles nà de router is je eigen verantwoording aangaande de wifi en andere internet gerelateerde zaken.
  • De opzet van de 14 is niet om op 1 pc 4Gb te halen, maar om op meerdere devices tegelijk meer dan voldoende snelheid te halen.
Lees het onderstaande artikel er nog maar eens op na:
  • 9 reacties
  • 27 december 2023
Beetje belerende irritante manier van schrijven heb je. Tevens druist het in tegen de adviezen van een monteur in het veld. Misschien moet je eens vragen of je hem bijles mag geven. Ook trek je zaken uit de context. Dus voor de goede orde;
Het kastje hier dient vervangen te worden. Cat5e red je geen 4gb mee en de witte super wifi punten werken niet met de v14. Verder is het altijd zo geweest dat hoewel iets bedacht of ontworpen is voor het één de uiteindelijke toepassing iets anders kan zijn. Bijvoorbeeld viagra..
Kortom, als ik of een ander lekker 4gb up en down wil naar mijn desktop dan is dat prima. Het is misschien een flinke overkill, maar als je zo redeneert was 1gb dat 3 jaar terug ook.
In de technologie heb je early adopters nodig om de laggers vervolgens ook mee te krijgen.
  • 8684 reacties
  • 28 december 2023
De KPN versterkers , rond wit en zwart vierkant werken ook op de V14, alleen (nog) niet onder mesh. Met een latere software-update wèl. Dus de aanschaf van de zwarte ronde is niet per sé nodig.
CAT5e-kabels zijn perfect voor de 1Gb-LAN-poorten op de V14, voor de 2,5- en de 10Gb-poort is minimaal CAT6 nodig. Cat7 is overkill, slechts nodig voor grote bedrijven met complexe IT-netwerken.
Als CAT7 nodig was geweest, had KPN deze kabel wel standaard meegeleverd voor de verbinding tussen glaskast en router.
Als vervanging van de glaskast technisch noodzakelijk  is, is dat inderdaad voor rekening KPN. Wil je via de KPN monteur de zwarte wifiversterkers kopen, is dat nooit gratis. Bij de monteur betaal je €129 voor een setje van 2. Losse winkelprijs is €199.
Zie ook de meegeleverde handleiding omtrent het optimale gebruik van de LAN-poorten @A3aantjuh
MR_CHIP
  • 1229 reacties
  • 2 januari 2024
fyi
met cat5e kan je voor zover ik het kan testen met ziggo een 2.5Gbps connectie/verbinding opzetten
