Chromecast kan geen verbinding maken met wifi
  • June 18, 2019
  • 13 reacties
  • 1555 keer bekeken
Mijn chromecast wordt er regelmatig uitgegooid en dan krijg ik de melding: kan geen verbinding maken met wifi.
Hij probeert soms uit zichzelf nog verbinding te maken maar dat lukt niet. Het enige wat dan wil helpen is stekker eruit en opnieuw opstarten. Lijkt me niet de bedoeling. Hij is verder goed aangesloten.
Ik heb de Experia Box v10A. Heb begrepen dat dit een veel voorkomend probleem was maar dat het ondertussen zou zijn opgelost...
Is hier iets tegen te doen?
Beste antwoord door Marina_
Dat is jammer @Sans. Het is goed om je WiFi verbinding nog eens onder de loep te nemen. Daarvoor kun je onze WiFi tuner gebruiken via deze link. Ben benieuwd of daar nog iets uitkomt, wat hopelijk bijdraagt aan een stabielere verbinding.
13 reacties
  • June 18, 2019
Van wie had je dan begrepen dat dat probleem opgelost zou zijn?
  • June 19, 2019
https://www.google.com/amp/s/www.androidplanet.nl/nieuws/google-chromecast-wifi-problemen-oplossing/amp/
  • June 19, 2019
  • June 19, 2019
Van wie had je dan begrepen dat dat probleem opgelost zou zijn?https://www.google.com/amp/s/www.androidplanet.nl/nieuws/google-chromecast-wifi-problemen-oplossing/amp/
Oei, dat is een oud bericht en dat bericht heeft ook niets te maken met de (wifi) problemen die met de V10A ervaren worden.
  • June 19, 2019
Ok... maar heb je enig idee waar de problemen dan wel vandaan komen en wat ik eraan kan doen?
  • June 19, 2019
Jaar oud inderdaad, daarom begreep ik ook niet waarom ik die problemen nog wel heb. Maar heb je enig idee waar de problemen dan wel vandaan komen en wat ik eraan kan doen?
  • June 19, 2019
Van wie had je dan begrepen dat dat probleem opgelost zou zijn?https://www.google.com/amp/s/www.androidplanet.nl/nieuws/google-chromecast-wifi-problemen-oplossing/amp/Oei, dat is een oud bericht en dat bericht heeft ook niets te maken met de (wifi) problemen die met de V10A ervaren worden.Jaar oud inderdaad, daarom begreep ik ook niet waarom ik die problemen nog wel heb. Maar heb je enig idee waar de problemen dan wel vandaan komen en wat ik eraan kan doen?
Er zijn nogal wat problemen met de V10A en die zullen door KPN verholpen moeten worden.
Het is dus helaas wachten op een update van de firmware van de V10A.
  • June 19, 2019
Dat is vervelend zeg... dank je wel voor de info.
Marina_
Forum|alt.badge.img+19
  • June 20, 2019
Goedemorgen @Sans, Welkom hier. Het is inderdaad vervelend wanneer een modem de oorzaak is van je probleem met de Chromecast. Die kans is aanwezig, maar die conclusie kunnen we pas trekken wanneer we het één en ander hebben uitgesloten. Op deze pagina staan stappen beschreven hoe je het probleem kunt oplossen. Heb je hier al iets van doorgenomen? Zo niet, zou je deze oplossingen willen proberen?
  • June 20, 2019
Hallo Marina,
Dank voor je reactie. Deze stappen inderdaad al gezien en gedaan. Het enige dat werkt is de stekker uit chromecast, wachten en opnieuw beginnen. Vervelend als dat 4x in een aflevering serie moet of m'n muziek er telkens uit ligt. 😞
Marina_
  • June 21, 2019
  • June 21, 2019
Marina, veel dank voor je tip!
Gedaan en so far so good! Heel blij 🙂
Marina_
  • June 22, 2019
Graag gedaan @Sans, ben nu erg benieuwd wat er uit is gekomen. De WiFi tuner kan aan de hand van ''bevindingen'' verschillende oplossingen aanbieden. Ik trek de conclusie dat je tot nu toe weer gebruik kunt maken van de Chromecast zonder verbrekingen?
