Daadwerkelijke internetsnelheid is 100 lager dan het contract (200Mb/s)
  • nov 20, 2025 12:23 p.m. UTC
  • 25 reacties
  • 304 keer bekeken
De internet snelheid komt sinds installatie nooit boven de 100Mb uit, terwijl ik een abonnement voor 200Mb.
Op advies van helpdesk al getest op verschillende devices, verschillend WiFi punten en via de vaste kabel, maar geen hogere snelheid beschikbaar. Uiteindelijk ook nog getest met vaste netwerkkabel rechtstreeks op router met een laptop met 1Gb netwerk poort, maar snelheid komt nooit boven de 100Mb (blijft rond 96Mb).
Reeds gecheckt met de helpdesk, maar is mijn abonnement wel goed ingesteld? Op verschillende sites voor internetsnelheid testen lijkt de snelheid wel beperkt te worden net voor de 100Mb.
Beste antwoord door joey92
de 7590AX is niet geschikt voor Pairbonding. enkel de 7583 is geschikt voor Pairbonding.
als je dus inderdaad een Pairbonding verbinding hebt, gaat dit niet werken met de 7590AX. dan kom je niet hoger dan de 100mbit die je nu hebt.
25 reacties
  • nov 20, 2025 1:05 p.m. UTC
Heb je wel een utp kabel cat6 gebruikt? Welke snelheid komt er volgens het modem binnen? Kan je zien als je inlogd.
  • nov 20, 2025 1:28 p.m. UTC
Dit komt er binnen volgens mijn eigen  Fritz!box 7590 AX:
Internet
Aanbieder: KPN
verbonden sinds 20-11-2025, 11:58 uur
Snelheid: ↓ 108,7 Mbit/s ↑ 30,4 Mbit/s
DSL
verbonden ↓ 111,2 Mbit/s ↑ 31,1 Mbit/s
De monteur is langs geweest en had geen Y kabel bij. Die is opgestuurd door KPN en ik hoefde die kabel in de wandcontactdoos te doen en in mijn modem.
Overigens had ik die snelheid ook met een enkelvoudige aansluiting. Het lijkt wel of er een poort bij KPN niet open staat waardoor de bonding niet werkt.
  • nov 20, 2025 1:38 p.m. UTC
Jij hebt pairbonding? Volgens mij ondersteund de Fritz!box 7590 dat niet. Je moet een ander model hebben denk ik.
Heb je die Fritzbox van KPN?
Citaat:
Je kunt een FRITZ!Box huren bij ons. Je krijgt dan de FRITZ!Box 7590AX, of de 7583 als je pairbonding hebt.
Dus je moet de 7583 hebben denk ik.
Sanne van KPN
  • nov 21, 2025 6:56 p.m. UTC
Hi ​@Toine61 en welkom bij de KPN Community. Goed dat je je vraag hier stelt!
Citaat:
Ik vermoed ook dat het hem hier in zit. Ook in een ander topic wordt dit benoemd: Wat is het verschil tussen de Fritz!Box 7583 en 7590? | KPN Community
Mocht je geen pairbonding hebben, heb je het dan ook met het KPN modem getest die je bij je abonnement hebt gekregen? Puur om te kijken of je daar wel de juiste snelheid op haalt.
Ik ben benieuwd!
  • nov 21, 2025 8:21 p.m. UTC
Dat treft ik heb de FRITZ!Box 7590AX en zou het dus moeten doen.
Nog andere ideeen wat het kan zijn?
Leen59
  • nov 21, 2025 8:33 p.m. UTC
Als je pairbonding hebt dus de 7583. Het is mij niet duidelijk wat je nu hebt.
  • nov 21, 2025 8:55 p.m. UTC
Ik heb de Fritz!box 7590 AX en pairbonding. De Fritz!box zit aangesloten met een Y kabel van KPN
Leen59
  • nov 21, 2025 8:59 p.m. UTC
Wat ik hierboven lees is de 7590 AX niet geschikt voor pairbonding, of mis ik iets?
  • nov 21, 2025 9:09 p.m. UTC
  • nov 21, 2025 9:28 p.m. UTC
Volgens de monteur van KPN die bij mij is geweest zou het wel moeten kunnen met de 7590AX. Ik lees overal dat KPN deze ook uitleverd voor VDSL en geschikt is voor pairbonding.
Leen59
  • nov 21, 2025 9:52 p.m. UTC
Citaat:
  • nov 21, 2025 9:54 p.m. UTC
Waar lees je dat dan?
  • nov 29, 2025 6:57 p.m. UTC
Ben inmiddels van modem geswitched en alles werkt nu. Overigens buitengewoon slechte service van KPN. Alleen maar diensten verlenen op hun eigen producten die je kunt huren. Zelfs voor storingen oplossen in hun eigen lijnen schromen ze niet om je te laten betalen.
Leen59
  • nov 29, 2025 7:10 p.m. UTC
Welk modem is het geworden?
  • nov 29, 2025 7:20 p.m. UTC
De Fritz!Box 7583 VDSL en dan de oudere variant.
Leen59
  • nov 29, 2025 7:40 p.m. UTC
Dus toch 🤙🏻
Dicksooo
Forum|alt.badge.img+7
  • nov 29, 2025 9:21 p.m. UTC
De oudere variant van een Fritz!Box 7583 is een Fritz!Box 7581.
  • nov 29, 2025 9:34 p.m. UTC
ook de 7583 kent 2 varianten. de 7583 zonder het woordje vdsl. en de 7583 vdsl.
het verschil zit erin dat de 7583 geen adsl ondersteund. maar wel G.fast. deze techniek is in Nederland nooit gebruikt. maar in Duitsland zijn er wel plekken waar dit gebruikt wordt.
de 7583 vdsl ondersteund dus wel adsl, maar weer geen G.fast.
bekent probleem is dat de 7583 problemen kent met Pair bonding verbindingen op langere afstanden >500m afstand vanaf de wijkcentrale. hierom is dus later de 7583 vdsl in het leven geroepen met dus andere dsl chips aan boord.
  • dec 1, 2025 7:04 p.m. UTC
volgens mij kan je de Snelheid instellen bij een fritzbox
dus als je die op 200 up en down zet zou je gewoon gebruik kunnen maken van 200 Mb/s
  • dec 1, 2025 7:13 p.m. UTC
Werkt niet bij een kopere kabels. In mijn geval moeten 2 lijnen bij elkaar gebracht worden (pairbonding). Gelukkig werkt het nu en heb ik de gewenste snelheid
Jan van KPN
  • dec 9, 2025 3:26 p.m. UTC
Fijn om te lezen dat alles inmiddels werkt ​@Toine61 🙏🏻
Wat bedoel je precies met de laatste zin? Ik kan dat namelijk niet helemaal plaatsen. Als er aan onze kant sprake is van een storing o.i.d., dan hoef je daar (uiteraard) niet voor te betalen. Misschien lees of begrijp ik je het verkeerd, kan hoor! In dat geval hoop ik dat je dat stukje nog toe zou willen lichten!
Toine van Oosterhout
Nieuwkomer
Bij de installatie van het modem bleek dat de KPN kabel maar op een uitgang was aangesloten. De monteur heeft toen het kastje open gemaakt en de kabel opnieuw aangesloten en wel op beide poorten zodat ik twee lijnen heb die via bonding kan samenvoegen en dat is allemaal gelukt. Overigens niet met het modem dat de monteur moest aansluiten. Dat modem bleek niet goed en aangezien het een privemodem was, mocht de monteur in een keer niets meer doen. Gelukkig kon ik het modem nog terug sturen en een nieuwe bestellen. Dat modem heb ik dan maar zelf aangesloten en gelukkig werkt het en heb ik nu pairbonding met de gewenste snelheid.
Ik zag later (nadat ik al ondertekend had en de monteur vertrokken was) dat de monteur "vergeten" was te melden dat hij de lijnen opnieuw heeft aangesloten.  Hij gaf alleen aan dat ik de voorrijkosten moest betalen.
  • dec 9, 2025 5:00 p.m. UTC
Je had dus zelf een verkeerd eigen modem wat geen pairbonding ondersteund. Dat is wat de monteur waarschijnlijk opgeschreven heeft. En op basis daarvan moet jij betalen. Want daar kan KPN niets aan doen.
  • dec 9, 2025 6:00 p.m. UTC
Dat model ondersteunde wel pairbonding, maar was blijkbaar niet goed. Zoals ik al schreef heb ik een nieuwe besteld en die deed het wel. Was hetzelfde model als dat niet werkte.
En ik snap dat KPN dat niet ondersteunt, maar de kosten van heraansluiten van eigen KPN zaken is wel voor rekening KPN en daar zie ik niets van terug.
  • dec 9, 2025 6:37 p.m. UTC
Dat heb je gedaan naar aanleiding van het monteursbezoek. Als die monteur niet was geweest, dan had je niet het niet gedaan en was het probleem niet opgelost.
