De namen van het Wifi netwerk zijn opeens veranderd op mijn V10
  • February 21, 2025
  • 8 reacties
  • 232 keer bekeken
Ik heb een probleem dat hier erg op lijkt. Mijn gastnetwerk is ineens te zien met de originele naam EN een afgeleide van het normale netwerk.
Stel mijn normale wifi heeft als ssid: "wifi_thuis" en mijn gastnetwerk heeft als ssid: "wifi_bezoek".
Sinds kort is er ook een netwerk in de lucht met ssid: "wifi_thuis_gast". Op "wifi_thuis_gast" kan ik inloggen met het wachtwoord van " wifi_bezoek".
Als ik in de v10 kijk naar de configuratie van het gastnetwerk, dan zie ik daar enkel "wifi_bezoek". Dus geen mogelijkheid om "wifi_thuis_gast" weg te halen.
Admin: afgesplitst, eigen topic voor je vraag aangemaakt
8 reacties
  • February 22, 2025
Heb je WiFi versterkers?
  • February 22, 2025
Nee, er zijn geen wifi versterkers.
Er staat wel een extra access-point. Deze gebruikt ook ssid: "wifi_thuis". Lijkt me niet dat deze het " wifi_thuis_gast" uitzend. ( DHCP komt van de v10)
Waarom niet? Als ik naast dit AP sta heeft "wifi_thuis_gast" het zelfde zwakke signaal als "wifi_bezoek" als ik naast de v10 sta hebben beiden een sterk signaal. Als het tweede AP de bron is, dan zou ik verwachten afhankelijk van waar ik sta de ene een zwak en de andere een sterk signaal heeft.
Daarnaast als "wifi_thuis_gast" uit dit tweede AP komt, hoe kan die het wachtwoord weten.
Met deze reasoning moet ik toegeven dat ik nog niet in het tweede AP heb gekeken of daar iets raars aan de hand is.
Maar ​@Marlon92 hartelijk dank voor de suggestie. Ik had idd nog niet overwogen dat dat tweede AP een rol kan spelen.
  • February 22, 2025
Kun je inloggen op de Experiabox via http://192.168.2.254?
  • February 22, 2025
Ja
  • February 22, 2025
Ja
Dan kun je kijken of hier die WiFi netwerk namen op ingesteld staan. En aanpassen naar wat je wil.
  • February 22, 2025
Dat is nu net het probleem. Alles staat ingesteld, zoals het al jaren staat. Maar is een netwerk bijgekomen. "Wifi_thuis_gast" deze is niet zichtbaar in de instellingen van de v10.
  • February 22, 2025
Welke firmware heb je op de v10 staan nu?
Vikash van KPN
Hoi ​@VicMa. Dat is een vreemde situatie en zou niet moeten gebeuren als je alleen "wifi_bezoek" hebt ingesteld. Heb je al geprobeerd je ExperiaBox V10 te herstarten? Haal de stekker er voor 2 minuten uit en sluit hem daarna weer aan.
Wat je ook kunt proberen:
  1. Gastnetwerk uitschakelen en opnieuw instellen. Ga naar de instellingen van de V10, zet het gastnetwerk uit, sla de instellingen op en schakel het daarna weer in.
  2. Als het extra netwerk blijft verschijnen, kan een reset helpen. Let op: je moet daarna je instellingen opnieuw invoeren.
Laat ons weten of dit werkt!
