De verdeelkast voor mijn huis staat op een onhandige plek
  • apr. 15, 2026 11:20 a.m. UTC
  • 23 reacties
  • 339 keer bekeken
Voor ons huis staat een verdeelkast, precies voor het pad naar onze voordeur. We wonen er nog maar kort, dus ik kan de geschiedenis niet. Blijkbaar hebben de vorige bewoners er geen probleem mee gehad. Maar ik vind het een "bijzondere" plek.
Hij is wat scheef gezakt, dus waarschijnlijk al oud.
Als hij 40cm opgeschoven kan worden, is er niets meer aan de hand. Maar mogelijk is hij zelfs helemaal niet meer in gebruik.
Dit lijkt de plek om te vragen of hier iets aan gedaan kan worden.
Beste antwoord door KeesYagi
Da’s inderdaad wel een wat bijzondere situatie.
Wat was er eerder, de kast of het straatje ?
Maar, dit is zo te zien een kast van de lokale kabel club.
Hier op te zoeken welke dat zal zijn :
https://www.kabelkiezer.nl/kabelbedrijf/
( voor zo ver nog niet bekend )
23 reacties
  • apr. 15, 2026 11:36 a.m. UTC
  • apr. 15, 2026 11:40 a.m. UTC
Schilderen of een plantje ervoor.
  • apr. 15, 2026 5:33 p.m. UTC
dit is inderdaad zoals ​@KeesYagi  ook al aangeeft, geen verdeelkast van KPN. dit is een verdeelkast van de lokale Coax aanbieder, in de meeste gevallen Ziggo of eventueel Delta.
je zult bij hun hiervoor moeten aankloppen om deze te laten verplaatsen.
  • apr. 15, 2026 9:09 p.m. UTC
Ok, zou dan Ziggo moeten zijn. Fijn, ga ik daar aankloppen.
Dat idee van een plantje ervoor houd ik in gedachten 😂
Bedankt!!
  • apr. 15, 2026 9:14 p.m. UTC
Ik zou er direct even iets voor zetten, die staat echt op een vervelende plek, als je even niet oplet . . .
Thomas van KPN
Hoi ​@Opa Smurf, welkom op onze community! Ik zie dat er al goed meegedacht word. Ik hoop dat ze een goede oplossing hebben!
Het scheelt dat je met de auto eerst door het perkje moet om er tegenaan te rijden😅
  • apr. 17, 2026 11:57 a.m. UTC
Nou, misschien andersom, als ik er met de auto bij kon komen, kon ik hem per ongeluk raken. Dan kwam de eigenaar vanzelf 😂
  • apr. 17, 2026 11:58 a.m. UTC
Overigens natuurlijk meteen kontect met Ziggo gezocht, kan ook alleen maar via forum. Nog niks gehoord
  • apr. 17, 2026 11:59 a.m. UTC
En behalve de eigenaar ook enkele van jouw buren. 🥹
  • apr. 17, 2026 12:18 p.m. UTC
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat de oprit (oftewel, er is geen oprit, het is geen legale manier om met een auto van het perceel naar de straat te rijden) eerder is aangelegd dan de Ziggo kast. Het moedwillig vernielen van andermans eigendom leidt niet alleen tot een aanzienlijke schadeclaim, maar kan ook strafrechtelijke gevolgen hebben.
  • apr. 17, 2026 2:40 p.m. UTC
Ik denk dat de vraagsteller een grapje maakte :-)
Of althans een poging daar toe.
Maar, vraag ik me nog steeds af :
  • apr. 18, 2026 2:06 p.m. UTC
Natuurlijk een geintje. Het leven is al serieus genoeg, toch?
Mijn 'probleem' is dat ik de geschiedenis niet weet. Geen idee wat er het eerst was. Hoewel het me logisch lijkt dat het pad van later datum is. Maar dit is de situatie nu, en het is ook wel de meest logische plek voor het pad.
  • apr. 18, 2026 2:34 p.m. UTC
Mogelijk is het te zien in de historie van G*maps.
Of in topotijdreis.nl - luchtfoto’s.
Len B
  • apr. 18, 2026 3:04 p.m. UTC
,, Als hij 40cm opgeschoven kan worden, is er niets meer aan de hand. ‘’ !
Met die 40 cm opschuiven [richting buren ?] is dan de gedachten erachter , ,,gedeelde smart is halve smart’’ ?  😉 😁 !
Misschien is hij inderdaad helemaal niet meer in gebruik en lost het probleempje vanzelf op.
  • apr. 18, 2026 3:15 p.m. UTC
De voordeur van de buren is helemaal aan de andere kant. En 40cm verder staat hij precies halverwege de scheiding, bij de het. Dus m I. een prima oplossing (buren zijn eens). Maar altijd in voor nieuwe ideeen , en grappen. 🤗
  • apr. 18, 2026 4:16 p.m. UTC
De vriegste luchtfotos op topo tijdreis 2006 is het pad naar de voordeur al te zien
Streetview 2009 laat het kastje al zien.
Dus idd al heel lang, deze situatie.
  • apr. 18, 2026 4:32 p.m. UTC
​@Opa Smurf Het is aannemelijk dat de straatkasten al bij de aanleg (jaren '70-'80) geplaatst zijn. De locaties werden destijds toegewezen door gemeenten of andere overheden. Wie het niet eens was met de toewijzing, moest bezwaar aantekenen. Je kunt in de Kadaster-viewer opzoeken wanneer je huis gebouwd is, maar het is uiterst onwaarschijnlijk dat iemand destijds geen bezwaar zou hebben gemaakt als een kabelmaatschappij met een kast de ingang blokkeerde.
Len B
  • apr. 19, 2026 10:26 a.m. UTC
Welke verdeelkast ​@Opa Smurf  ? 😉 😁
Geintje natuurlijk maar wel een oplossing en uit het zicht , vanuit je huis dan.
Succes met het zoeken naar een oplossing hiervoor.
  • apr. 19, 2026 10:42 a.m. UTC
  • apr. 19, 2026 12:21 p.m. UTC
De doorgang lijkt ongeveer 1,20 tot 1,50 4 tot 5 tegels te zijn kortom breed genoeg voor een scoot mobiel. Inderdaad wel apart dat de plek niet meer evenredig verdeeld is tussen beide percelen.
De weg lijkt wel heel recent opnieuw te zijn ingericht de tegels van het trottoir zien er nog heel nieuw uit.
Een border net zo breed als het kastje is en aan de andere de border iets kleiner maken maar dat is hoe ik het zou oplossen minder steen meer groen.
  • apr. 19, 2026 2:02 p.m. UTC
Dit hoort thuis op de Ziggo Community. Deze kast is van Ziggo en daar zitten ongewijfeld nog actieve aansluitingen op. Weg kan ie dus niet.
Hier wordt het e-mail adres van VodafoneZiggo genoemd om te informeren naar verplaatsing. (wat geen sinecure is; er komen vaak tot wel 20 adressen/kabels op zo'n kastje).
https://community.vodafoneziggo.nl/t5/Offtopic/Hoe-kan-ik-een-verzoek-indienen-voor-het-verplaatsen-van-een/m-p/1503342/highlight/true#M11833
LET OP: De kosten zijn voor de aanvrager! Zie gelinkte topic met exact hetzelfde. Kosten voor minder dan 2 meter ca. € 320,-- .
Ooit was er waarschijnlijk een border op die plek tot aan het huis en was het voordeurpad smaller.
Ik zie dat er naast het kastje nog 1,20 meter ruimte is. Dan is je toegang toch niet te smal?
  • apr. 19, 2026 2:06 p.m. UTC
Inderdaad ​@PeterG , want het is geen inrit voor een auto, dus waar hebben we het over? ​@Opa Smurf
  • apr. 19, 2026 2:52 p.m. UTC
Over beweegredenen hoeven we het hier niet te hebben lijkt me. Als ​@Opa Smurf hem aan de ksnt wilt hebben en daar indien noodzakelijk voor wilt betalen is dat helemaal prima.
