Downloadsnelheid 877–926 Mbit/s bij 1 Gbit/s abonnement, wat zijn hierin de marges?
  • June 30, 2026
  • 138 keer bekeken
Sinds een aantal dagen mijn internetsnelheid verhoogd naar 1 gbit/s. Nu meet ik via Speedtest.net een download tussen de 877 en 926 en de upload tussen de 875 en 890. Ik snap dat precies 1gbit niet altijd haalbaar is, maar wat zijn hierin de marges?
ik heb dit getest op eigen hardware van ubiquiti (UDR7) rechtstreeks aangesloten op de ONT en via de kpn box 12b zonder UDR7. Met cat 6 aangesloten op een laptop. ONT heb ik ook al eens uit gehad.
Groetjes :)
Beste antwoord door rvk01
ik wist niet dat er zo’n verschil zat in de website en de app zelf, hieronder nu ook de resultaten van de app. download lijkt me prima, upload aan de andere kant is dan nog vrij laag niet?
Dat ziet er al een stuk beter uit. Ja de upload ligt inderdaad iets lager dan de download. Ik weet niet zeker of dat een beperking door PPPoE is of iets anders (dan zou ik dat ook bij download verwachten). Bij Odido (zonder PPPoE) had ik op 1000/1000 altijd strak 940/940 (met 1Gbps hardware). Dat is in principe de max van je netwerkkaart want Odido overprovisioneert altijd iets en eigenlijk geven die 1040/1040 (en dat haal je ook als je de hardware hebt). Ik geloof niet dat KPN dat doet maar met 500/500 heb ik nu bij KPN altijd 500/577 (dus daar zouden ze de upload wel iets hoger staan?).
Als KPN voor 500/500 de upload iets hoger zetten… zouden ze dat dan voor 1000/1000 ook niet doen? Het is natuurlijk ook zo dat de Box 12 4 1Gbps LAN poorten heeft. Dus hoger dan 1000 heeft dan geen zin (tenzij iemand eigen hardware gebruikt).
Via de ingebouwde speedtest van de UDR7 haal ik beduidend lagere snelheden. een collegaatje van mij vlamt hier consistent 1gbs op. die van mij schommelt heel erg tussen de 800 en 900.
heb je ervaring met unifi spul? ik ga er even van uit dat de KPN box ertussen uit laten de beste manier is?
Ik heb geen ervaring met Ubiquity. Maar ik weet wel dat die bij bepaalde instellingen dus die hardware acceleratie uit kunnen schakelen waarna alles over de CPU moet. En dan halen maar weinig apparaten de maximale snelheid. Dus daar valt nog wel wat te controleren/tweaken.
rvk01
  • June 30, 2026
Met Box 12b en optimale hardware zou je bekabeld 940/940 moeten kunnen halen.
Als je de UDR7 gebruikt moet je wel opletten dat hardware offloading aan blijft staan (dus QoS uit, IDS/IPS uit etc.) Als CPU naar 100 gaat dan is dat niet goed.
Zorg er ook voor dat je onder Windows de externe speedtest.net app van Ookla gebruikt uit de Windows Store. Dus niet testen in de browser want die kan ook snelheid verlagen.
  • June 30, 2026
Mathematisch is hoogst haalbaar bij MTU=1500 is 953Mbs, wegen overhead Ethernet header (14) + CRC (4) + IP Header (20) + TCP Header (20) + VLAN  (4) + PPP Header (2) + PPPoE Header (6)
  • June 30, 2026
thanks voor je duidelijke antwoord!  De download wijkt ietsjes af maar niet schokkend, de upload lijkt me alleen nog iets laag vergeleken met de hoogst haalbare snelheid (op papier uiteraard). of valt dit in de praktijk ook binnen de marges?
  • July 1, 2026
Website is iets langzamer wegen browser overhead, de app is betrouwbaarder, het best is het CLI programma. Wegens PPPoE en versleuteling op glasvezel is upload altijd meer CPU afhankelijk. Bij upload moet jouw CPU het verkeer encoden, bij download decoden. Het encoden iets langzamer, tenzij je heb CPU kracht in overvloed, maar dit heeft niemand bij router met een prijs van minder dan 10000€
Ja, ook wegens KPN praktijken. Je heb gegarandeerde snelheid > 75% en gebruikelijke snelheid > 85%
Speedtest.net in browser
Speedtest App
Een speedtest.net met CLI
speedtest.exe --server-id=52857
Server: Delta Fiber Nederland - Rotterdam (id: 52857)
Idle Latency: 4.95 ms (jitter: 0.44ms, low: 4.36ms, high: 5.15ms)
Download: 924.21 Mbps (data used: 882.5 MB)
6.39 ms (jitter: 0.78ms, low: 4.90ms, high: 15.79ms)
Upload: 864.16 Mbps (data used: 763.4 MB)
46.92 ms (jitter: 3.36ms, low: 7.24ms, high: 50.97ms)
Packet Loss: 0.0%
rvk01
  • July 1, 2026
  • July 1, 2026
Dankjewel allebei!
