DSL-verbinding werkt niet meer na onderhoudswerkzaamheden
  • September 29, 2026
  • 9 reacties
  • 137 keer bekeken
Gisternacht waren er onderhoudswerkzaamheden in mijn postcode-gebied. Die werkzaamheden zijn succesvol afgerond en er is geen storing meer, volgens de postcode-storingcheck op de KPN-website.
Echter, sinds gisterochtend na afronding van die werkzaamheden werkt mijn DSL-connectie niet meer. (rood lampje op modem bij Services en Internet). Uiteraard heb ik eerst het modem - Experiabox V10 - uitgezet en weer herstart. En toen dat niet werkte, heb ik het modem naar fabrieksinstellingen teruggezet en het lokale netwerk losgekoppeld.
De KPN-medewerker geeft aan dat het aan mijn kabel tussen aansluitpunt en modem kan liggen en dat dat gecheckt moet worden door de monteur. De bekabeling werkte jaren prima. Het lijkt mij daarom logisch dat de oorzaak van mijn storing - tenminste deels -  iets met de werkzaamheden van doen heeft gehad.
Kan iemand mij uitleggen of, en zo ja, hoe onderhoudswerkzaamheden impact kunnen hebben op het ineens disfunctioneren van de bekabeling tussen aansluitpunt en modem?
Voor zover relevant: het betreft pair-bonding (100Mbit) connectie. Vanaf aansluitpunt loopt een shielded UTP kabel (CU) naar een splitter. (Van die UTP-kabel zijn dus slechts 2 aderparen in gebruik en tot op heden werkte dit zonder problemen). Vanaf splitter gaat een standaard RJ10 naar het modem.
Hallo ​@BMB87, wat vervelend dat je na onderhoud aan het KPN netwerk problemen ervaart. Er zijn standaard routine checkvragen als er een door de klant een storing wordt gemeld. In dit geval verwacht ik ook meer dat het geplande onderhoud meer met de storing van doen heeft, dan de bekabeling bij jou thuis.
Is er inmiddels al wel een monteur ingepland of andere stappen ondernomen om jouw storing te verhelpen?
9 reacties
Eric-Jan van den Bogaard
Helper
Heb hetzelfde gehad, thuis bleek alles goed te zitten, het bleek dat in de straat kast onderhoud gepleegd was en dat mijn verbinding was onderbroken, heb wel de kosten moeten betalen helaas, dus....niet je handtekening zetten, na zo iets.
AriënC
  • October 2, 2026
Heb wel de kosten moeten betalen helaas, dus....niet je handtekening zetten, na zo iets.
Dat is opmerkelijk.
  • October 2, 2026
​@Jeroen van KPN Dank voor de navraag. Ik begrijp dat het een routinevraag is en snap ook dat de mogelijkheid van een kabelprobleem bij de klant (normaliter) aan de orde gesteld wordt.
Ik ben wel oprecht benieuwd naar welke technische rechtvaardiging zou kunnen bestaan voor die routinevraag, in specifiek de situatie (van voorafgaand onderhoud) die ik aan de medewerker beschrijf. (D.w.z. of die routine dan gebaseerd is op meer dan dat twee ongerelateerde gebeurtenissen - onderhoud en een bekabelingsprobleem - op hetzelfde moment kunnen plaatsvinden).
De medewerker meldt mij dat er kosten aan de komst van de monteur verbonden zijn in het geval dat het probleem zit in mijn bekabeling. Zoals ​@Eric-Jan van den Bogaard aangeeft, vrees ik dan dat - ik noem maar wat - mijn UTP-kabel langer is dan strikt is voorgeschreven (dat is ie waarschijnlijk ook), en dat dát als de oorzaak van de uitgevallen DSL-verbinding kan worden aangewezen.
Ik dien telefonisch al akkoord te geven voor de monteur inclusief eventueel daaraan verbonden kosten.
Helper
De monteur die bij mij langs kwam, heeft alles door gemeten bij mijn aansluitpumt, en niets kunnen ontdekken, hij is toen naar de straat kast gegaan, en probleem verholpen hij gaf toe aan mij dat een collega een fout bij eerdere storing op die straat kast de fout had veroorzaakt, heb hier wel om moeten vragen, bij hem op dat moment, ik was dus wel verbaast dat ik later de rekening daarvoor moest betalen. je betaalt als gebruiker tenslotte daar iedere maand een abo voor.
AriënC
  • October 2, 2026
Die rekening is dan niet terecht. Ik neem aan dat je schriftelijk bezwaar hebt ingediend?
Helper
is al weer tijdje terug, heb niks ondernomen, was blij dat alles weer werkte, had ook geen idee wat te doen, mijn verbinding werkt nog onder Telfort "regels"  wil wel over naar glasvezel, aansluiting ligt al buiten deur. of dit zonder extra kosten kan begrijp ik nog niet, wil dan wel eigen router gebruiken.
AriënC
  • October 3, 2026
Als ik eerlijk mag zeggen vind ik dat je een dief van je eigen portemonnee bent. ;-)
Want als KPN buiten jouw huis, dus voor het ISRA-punt/aansluiting werkzaamheden verricht, dan zijn de kosten zeker niet voor jou. Er is in dit geval iets misgegaan lijkt me.
En verder kan je natuurlijk je eigen router / modem gebruiken. KPN geeft er overigens geen ondersteuning op, dus in geval van storingen kan KPN je verzoeken om de KPN modem aan te sluiten. Die kan je anders gewoon in je kast bewaren.
Er is een standaard procedure voor het als een klant meldt dat de internetverbinding niet werkt. Ik kan me goed voorstellen dat het dan gek aanvoelt op het moment dat jij contact opneemt. Heel eerlijk verwacht ik in dit geval geen kosten voor het monteursbezoek. Het is wel dat die mogelijkheid er wel altijd wel is en dus benoemd dient te worden bij het aansturen van een monteur ​@BMB87 Â
