Elke internetpagina geeft foutmelding 'De verbinding is niet prive'
  • mei 30, 2024 6:37 a.m. UTC
  • 73 reacties
  • 1254 keer bekeken
73 reacties
  • mei 30, 2024 3:47 p.m. UTC
Je kijkt geen tv?Ā
  • mei 30, 2024 3:53 p.m. UTC
Je kijkt geen tv?Ā
Npo is voldoende voor mij, maar dan heb ik wel internet nodig haha
  • mei 30, 2024 4:35 p.m. UTC
U zou misschien een klein testje uit kunnen voeren met nslookup.
Dat zit ook op een Apple laptop als ik Google mag geloven:
Nslookup command on Apple
For Apple Macbook users, the name server lookup command is executed through the Terminal app.
  1. Go to theĀ FinderĀ in the top left corner of your device.
  2. Open theĀ Applications
  3. Click on theĀ UtilitiesĀ folder, then findĀ Terminal.
  4. Enter the commandĀ nslookupĀ and the IP address/domain you’re searching for.
Als u hetzelfde doet als ik, "nslookup nos.nl", wat krijgt u dan?
  • mei 30, 2024 5:24 p.m. UTC
Zou het met tijd servers te maken kunnen hebben? In de modem pagina network statust staat current time :not available, en als ik bij OWL log klik, wat dat ook moge zijn, heeft ie het over 01.01.1970
Ja, dat zou kunnen. Certificaten hebben een tijdsgeldigheid en als de klok in je laptopĀ of in het modem een verkeerde tijd en datum heeft krijg je ook dit soort foutmeldingen. Aangezien zo'n beetje elke website tegenwoordig via HTTPS is, lukt het niet meer om webpagina's te laden.
Als je modem dus niet helemaal lekker verbinding maakt met het KPN netwerk en daardoor de tijdserver niet weet te bereiken na een update of een reset, dan kan hij de tijd niet ophalen (en blijft hij staan op 1-1-1970) en krijg je ook dit soort gedoe.Ā  Zie je in de logs geen meldingen dat hij de tijd niet kan synchroniseren?
De monteur zal het probleem vast kunnen oplossen.
  • mei 30, 2024 5:27 p.m. UTC
Ā
  • mei 30, 2024 5:28 p.m. UTC
Ik vind het überhaupt gek dat er een venstertje opent wanneer ik met de wifi verbind, dat gebeurde voor vandaag nooit
  • mei 30, 2024 5:53 p.m. UTC
Jan 1 00:00:28 VRV9517 syslog.info syslogd started: BusyBox
Jan 1 00:00:29 VRV9517 daemon.info dhcpd: Wrote 0 leases to leases file.
Jan 1 00:00:33 VRV9517 daemon.info dnsmasq[3653]: started, cache disabled
Jan 1 00:00:33 VRV9517 daemon.info dnsmasq[3653]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-UBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-cryptohash no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Jan 1 00:00:34 VRV9517 daemon.info dnsmasq[3653]: read /etc/hosts - 6 addresses
Jan 1 00:00:37 VRV9517 daemon.info dhcpd: arp replies from this address (192.168.2.12).
Jan 1 00:00:37 VRV9517 daemon.info dhcpd: Reclaiming not used lease 192.168.2.12.
Jan 1 00:00:37 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.12 from f8:4d:89:6e:5b:ff via br0
Jan 1 00:00:37 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.12 to f8:4d:89:6e:5b:ff (Maartjes-MBP) via br0
Jan 1 00:00:37 VRV9517 daemon.info dhcpd: adapter index 17
Jan 1 00:00:48 VRV9517 daemon.info dhcpd: Reclaiming not used lease 192.168.2.12.
Jan 1 00:00:48 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.12 from f8:4d:89:6e:5b:ff (Maartjes-MBP) via br0
Jan 1 00:00:48 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.12 to f8:4d:89:6e:5b:ff (Maartjes-MBP) via br0
Jan 1 00:00:48 VRV9517 daemon.info dhcpd: adapter index 17
Jan 1 00:00:49 VRV9517 daemon.crit dnsmasq[4381]: failed to create listening socket for port 53: Address already in use
Jan 1 00:00:49 VRV9517 daemon.crit dnsmasq[4381]: FAILED to start up
Jan 1 00:00:51 VRV9517 cron.info crond[4536]: crond: crond (busybox) started, log level 8
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.info radvd[4871]: started
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err radvd[4871]: no linklocal address configured for br0
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err radvd[4871]: can't join ipv6-allrouters on br0
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: resetting ipv6-allrouters membership on br0
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err radvd[4878]: can't join ipv6-allrouters on br0
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: problem checking all-routers membership on br0
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: sendmsg: Network is unreachable
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.info dhcpd: Wrote 0 leases to leases file.
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd:Ā
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: No subnet6 declaration for br0 (no IPv6 addresses).
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: ** Ignoring requests on br0. If this is not what
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: you want, please write a subnet6 declaration
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: in your dhcpd.conf file for the network segment
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: to which interface br0 is attached. **
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.info dhcpd:Ā
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: Not configured to listen on any interfaces!
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: If you did not get this software from ftp.isc.org, please
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: get the latest from ftp.isc.org and install that before
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: requesting help.
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: If you did get this software from ftp.isc.org and have not
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: yet read the README, please read it before requesting help.
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: If you intend to request help from the dhcp-server@isc.org
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: mailing list, please read the section on the README about
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: submitting bug reports and requests for help.
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: Please do not under any circumstances send requests for
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: help directly to the authors of this software - please
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: send them to the appropriate mailing list as described in
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: the README file.
Jan 1 00:01:02 VRV9517 daemon.err dhcpd: exiting.
Jan 1 00:01:18 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: resetting ipv6-allrouters membership on br0
Jan 1 00:01:18 VRV9517 daemon.err radvd[4878]: can't join ipv6-allrouters on br0
Jan 1 00:01:18 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: problem checking all-routers membership on br0
Jan 1 00:01:18 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: sendmsg: Network is unreachable
Jan 1 00:01:34 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: resetting ipv6-allrouters membership on br0
Jan 1 00:01:34 VRV9517 daemon.err radvd[4878]: can't join ipv6-allrouters on br0
Jan 1 00:01:34 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: problem checking all-routers membership on br0
Jan 1 00:01:34 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: sendmsg: Network is unreachable
Jan 1 00:01:37 VRV9517 user.info arca-agent-loader: arca-linkstate-agent: CMD_LINK_UP
Jan 1 00:01:42 VRV9517 daemon.notice pppd[5984]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 00:01:42 VRV9517 daemon.notice pppd[6053]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
PPPoE: pppd ip-up:172.29.4.105, 172.29.0.1, 195.121.70.172, 195.121.70.196
PPPoE: pppd ip-up:10.160.113.1, 195.190.228.113, ,Ā
Jan 1 00:01:44 VRV9517 daemon.info dhclient: adapter index 27
Jan 1 00:01:44 VRV9517 daemon.info dhclient: DHCPDISCOVER on ptm0.4 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
Jan 1 00:01:46 VRV9517 user.info miniupnpd: Upnp Ignore Mode
Jan 1 00:01:46 VRV9517 daemon.notice miniupnpd[6390]: HTTP listening on port 41749
Jan 1 00:01:46 VRV9517 daemon.warn miniupnpd[6390]: no HTTP IPv6 address, disabling IPv6
Jan 1 00:01:47 VRV9517 daemon.info dnsmasq[3653]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:01:47 VRV9517 daemon.info dhclient: DHCPDISCOVER on ptm0.4 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Jan 1 00:01:47 VRV9517 daemon.info dhclient: adapter index 27
Jan 1 00:01:47 VRV9517 daemon.info dhclient: DHCPOFFER from ptm0.4:10.235.236.1
Jan 1 00:01:47 VRV9517 daemon.info dhclient: DHCPREQUEST on ptm0.4 to 255.255.255.255 port 67
Jan 1 00:01:47 VRV9517 daemon.info dhclient: DHCPACK from 10.235.236.1
Jan 1 00:01:49 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6443]: started, cache disabled
Jan 1 00:01:49 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6443]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-UBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-cryptohash no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Jan 1 00:01:49 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6443]: read /etc/hosts - 6 addresses
Jan 1 00:01:49 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6443]: using nameserver 195.121.70.172#53
Jan 1 00:01:49 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6443]: using nameserver 195.121.70.196#53
Jan 1 00:01:49 VRV9517 daemon.info dhcpd: Wrote 1 leases to leases file.
Jan 1 00:01:50 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: resetting ipv6-allrouters membership on br0
Jan 1 00:01:50 VRV9517 daemon.err radvd[4878]: can't join ipv6-allrouters on br0
Jan 1 00:01:50 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: problem checking all-routers membership on br0
Jan 1 00:01:50 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: sendmsg: Network is unreachable
Jan 1 00:01:50 VRV9517 daemon.info dhclient: bound to 10.235.236.9 -- renewal in 1797 seconds.
Jan 1 00:01:52 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6443]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:01:54 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6752]: started, cache disabled
Jan 1 00:01:54 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6752]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-UBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-cryptohash no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Jan 1 00:01:54 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6752]: read /etc/hosts - 6 addresses
Jan 1 00:01:54 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6752]: using nameserver 195.121.70.172#53
Jan 1 00:01:54 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6752]: using nameserver 195.121.70.196#53
Jan 1 00:01:54 VRV9517 daemon.info dhcpd: Wrote 1 leases to leases file.
Jan 1 00:01:56 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6752]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:01:58 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6993]: started, cache disabled
Jan 1 00:01:58 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6993]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-UBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-cryptohash no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Jan 1 00:01:58 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6993]: read /etc/hosts - 6 addresses
Jan 1 00:01:58 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6993]: using nameserver 195.121.70.172#53
Jan 1 00:01:58 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6993]: using nameserver 195.121.70.196#53
Jan 1 00:01:58 VRV9517 daemon.info dhcpd: Wrote 1 leases to leases file.
Jan 1 00:02:10 VRV9517 daemon.info dhcpd: arp replies from this address (192.168.2.12).
Jan 1 00:02:10 VRV9517 daemon.info dhcpd: Reclaiming not used lease 192.168.2.12.
Jan 1 00:02:10 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.12 from f8:4d:89:6e:5b:ff (Maartjes-MBP) via br0
Jan 1 00:02:10 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.12 to f8:4d:89:6e:5b:ff (Maartjes-MBP) via br0
Jan 1 00:02:10 VRV9517 daemon.info dhcpd: adapter index 17
Jan 1 00:06:12 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: resetting ipv6-allrouters membership on br0
Jan 1 00:06:12 VRV9517 daemon.err radvd[4878]: can't join ipv6-allrouters on br0
Jan 1 00:06:12 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: problem checking all-routers membership on br0
Jan 1 00:06:12 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: sendmsg: Network is unreachable
Jan 1 00:10:16 VRV9517 daemon.info dhcpd: arp replies from this address (192.168.2.12).
Jan 1 00:10:16 VRV9517 daemon.info dhcpd: Reclaiming not used lease 192.168.2.12.
Jan 1 00:10:16 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.12 from f8:4d:89:6e:5b:ff (Maartjes-MBP) via br0
Jan 1 00:10:16 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.12 to f8:4d:89:6e:5b:ff (Maartjes-MBP) via br0
Jan 1 00:10:16 VRV9517 daemon.info dhcpd: adapter index 17
Jan 1 00:10:45 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: resetting ipv6-allrouters membership on br0
Jan 1 00:10:45 VRV9517 daemon.err radvd[4878]: can't join ipv6-allrouters on br0
Jan 1 00:10:45 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: problem checking all-routers membership on br0
Jan 1 00:10:45 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: sendmsg: Network is unreachable
PPPoE: pppd ip-up:172.29.4.108, 172.29.0.1, 195.121.70.172, 195.121.70.196
Jan 1 00:11:58 VRV9517 daemon.notice miniupnpd[6390]: shutting down MiniUPnPd
Jan 1 00:11:58 VRV9517 user.info miniupnpd: Upnp Ignore Mode
Jan 1 00:11:58 VRV9517 daemon.notice miniupnpd[15957]: HTTP listening on port 49671
Jan 1 00:11:58 VRV9517 daemon.warn miniupnpd[15957]: no HTTP IPv6 address, disabling IPv6
Jan 1 00:11:59 VRV9517 daemon.info dnsmasq[6993]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:12:01 VRV9517 daemon.info dnsmasq[16002]: started, cache disabled
Jan 1 00:12:01 VRV9517 daemon.info dnsmasq[16002]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-UBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-cryptohash no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Jan 1 00:12:01 VRV9517 daemon.info dnsmasq[16002]: read /etc/hosts - 6 addresses
Jan 1 00:12:01 VRV9517 daemon.info dnsmasq[16002]: using nameserver 195.121.70.172#53
Jan 1 00:12:01 VRV9517 daemon.info dnsmasq[16002]: using nameserver 195.121.70.196#53
Jan 1 00:12:01 VRV9517 daemon.info dhcpd: Wrote 1 leases to leases file.
Jan 1 00:14:13 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: resetting ipv6-allrouters membership on br0
Jan 1 00:14:13 VRV9517 daemon.err radvd[4878]: can't join ipv6-allrouters on br0
Jan 1 00:14:13 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: problem checking all-routers membership on br0
Jan 1 00:14:13 VRV9517 daemon.warn radvd[4878]: sendmsg: Network is unreachable
Jan 1 00:14:26 VRV9517 daemon.err wlan_monitor[4732]: start_monitor:[260] wl0 phy_ed_thresh = [-45 ]
Jan 1 00:16:18 VRV9517 daemon.info dhcpd: Reclaiming not used lease 192.168.2.14.
Jan 1 00:16:18 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.14 from ae:3f:bc:63:67:a8 via br0
Jan 1 00:16:18 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.14 to ae:3f:bc:63:67:a8 (Pocket) via br0
Jan 1 00:16:18 VRV9517 daemon.info dhcpd: adapter index 17
  • mei 30, 2024 6:13 p.m. UTC
Dat klopt niet. Na een reset kunnen de eerste paar entries wel van 1 januari zijn, maar al heel snel zou de logging moeten verspringen naar de datum en tijd van het heden. Dus het probleem lijkt in de Experiabox te zitten.
Nu weet ik niet wat er allemaal al is gedaan toen je KPN aan de lijn had, maar soms werkt het compleet resetten van de Experiabox.Ā
Het echt resetten van de box doe je door een paperclip in het resetgaatje te drukken en ingedrukt te houden tot het powerlampje rood gaat branden. Dan de box 30 minuten met rust laten. Na verloop van tijd beginnen dan de normale lampjes weer groen te branden.Ā
Je bent alleen dan wel alle instellingen kwijt, want alles wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen en opnieuw ingeladen. Dus als je apparatuur via Wifi op de Experiabox hebt aangesloten, dan zul je die waarschijnlijk ook allemaal weer moeten toevoegen.
Als je het allemaal niet aandurft, dan zou ik wachten op de KPN monteur.
AriƫnC
  • mei 30, 2024 6:30 p.m. UTC
Volgens mij heeft een modem hier niks met SSL te maken, omdat het de browser is die de eindcontrole uitvoert. Dus dat de tijd van de modem in het jaar 1970 begint, staat er los van. Vaak herstelt de tijd zich vanzelf na een reboot als hij een tijdserver heeft 'gesproken'.Ā
  • mei 30, 2024 6:51 p.m. UTC
Dame aan de telefoon en ik hebben wel met paperclip / oorbel gereset, maar dan enkel tot de lampjes uit gingen en toen loslaten. Ik heb reset nu ingedrukt gehouden en de experia v10a led brandt nu continu rood. Geduld dan maar weer even šŸ™‚
AriƫnC
  • mei 30, 2024 6:54 p.m. UTC
Vingers gekruisd houden....
  • mei 30, 2024 6:58 p.m. UTC
Zou je verwachten inderdaad, maar de problemen zijn in dit geval begonnen na onderhoud vannacht en aangezien het modem nu teruggezet is naar 1-1-1970 is er misschien toch iets fout gegaan.
Je ziet in de schermprintjes ook steeds dat de browser verbinding probeert te maken met de betaalpagina van KPN. Iets in het netwerk van KPN zal de verbinding rerouteren naar de betaalpagina,Ā dus vandaar mijn gedachte aan de Experiabox.
@Maartje1988: de tijd in je MacBook Pro klopt toch verder wel gewoon?
  • mei 30, 2024 6:59 p.m. UTC
Ik ontvang npo gewoon met een antenne aan mijn tv. Voorwaarde tv moet DVB-T2 HEVC aan kunnen.Ā
Antenne met antenne voeding is voldoende voor live HD kijken. Gratis.Ā
Ā
  • mei 30, 2024 7:04 p.m. UTC
Ja. Ik heb daar nooit aan gezeten en nu bij instellingen kijkend is die automatisch via time.apple.com.Ā
Ā
Experia led is nog rood
AriƫnC
  • mei 30, 2024 7:06 p.m. UTC
De plaatjes komen bij de NOS van een cdn server, dat certificaat klopt natuurlijk ook niet. Het lijkt erop dat je steeds hetzelfde certificaat voorgeschoteld krijgt. Omdat het adres error.adsltest is, lijkt het uit je modem te komen.
Als ik dit zo lees heeft het niks met de tijd te maken, maar het feit dat de modem (of de verbinding van KPN misschien) naar error. adsltestĀ verwijst. Feitelijk ondermijnt deze hostname de SSL-verbinding waardoor je browser gaat zeuren.Ā
Zomaar een idee: Surf eens naar error.adsltest.Ā Zie je dan iets bijzonders?
  • mei 30, 2024 7:21 p.m. UTC
Ik zal het proberen maar vooralsnog is het nog een rood licht
  • mei 30, 2024 8:03 p.m. UTC
Nog steeds rood licht. Is dit niet ook fout gegaan?
  • mei 30, 2024 8:10 p.m. UTC
FF rustig de monteur afwachtenĀ
Het werkt nu niet. Punt. Neem je rust.
AriƫnC
Het lijkt er wel op.
  • mei 31, 2024 10:58 a.m. UTC
Het bleek inderdaad toch een fout bij het onderhoud, allerlei verbindingen waren gedraaid zei de monteur. Maar nu werkt het weer.Ā  Bedankt iedereen voor de hulp en het meedenken!
AriƫnC
  • mei 31, 2024 11:04 a.m. UTC
Fijn dat het weer werkt. Heb je ook een idee wat de monteur gedaan heeft? Nieuwe modem?
  • mei 31, 2024 11:18 a.m. UTC
De verbindingen in de box verderop qwaren door eerdere monteurs tijdens onderhoud verkeerd aangesloten, gedraaid zei hij. Hij zei ook dat iemand vanuit een raam riep ook KPN hulp nodig te hebben. Onderhoud was dus slordig gedaan
Dat is dan wel slordig gegaan. Gelukkig is het nu allemaal weer opgelost @Maartje1988Ā
