Aug 5 16:55:19
Aug 6 00:04:33
Aug 6 01:12:17
Aug 6 01:30:35
Aug 6 01:59:48
Aug 6 02:06:03
Snelheid nu (02:15) is 15 mbit ipv 30.
Volgens mij blijft m’n internet nu slecht :(
https://www.speedtest.net/result/9875590161
Kan iemand komen om de lijn na te meten? Of de tweede aansluiting proberen? (of beide...)
Nu nog eens getest… 6.25 mbit/s en daarna 4.36 mbit/s
De snelheid fluctueerd ook echt enorm.
daar gaat ie weer…
PING google.com (216.58.214.14): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
64 bytes from 216.58.214.14: icmp_seq=0 ttl=119 time=1633.031 ms
64 bytes from 216.58.214.14: icmp_seq=1 ttl=119 time=1926.840 ms
Request timeout for icmp_seq 3
64 bytes from 216.58.214.14: icmp_seq=2 ttl=119 time=2134.761 ms
64 bytes from 216.58.214.14: icmp_seq=3 ttl=119 time=2414.949 ms
64 bytes from 216.58.214.14: icmp_seq=4 ttl=119 time=2891.534 ms
Request timeout for icmp_seq 7
64 bytes from 216.58.214.14: icmp_seq=5 ttl=119 time=3174.482 ms
64 bytes from 216.58.214.14: icmp_seq=6 ttl=119 time=3298.054 ms
64 bytes from 216.58.214.14: icmp_seq=7 ttl=119 time=2855.540 ms
64 bytes from 216.58.214.14: icmp_seq=8 ttl=119 time=1945.080 ms
64 bytes from 216.58.214.14: icmp_seq=9 ttl=119 time=983.589 ms
64 bytes from 216.58.214.14: icmp_seq=10 ttl=119 time=58.607 ms
64 bytes from 216.58.214.14: icmp_seq=11 ttl=119 time=8.869 ms
64 bytes from 216.58.214.14: icmp_seq=12 ttl=119 time=27.410 ms
64 bytes from 216.58.214.14: icmp_seq=13 ttl=119 time=11.135 ms
Hoi @darkfader, ik zie inderdaad de verbrekingen terug, maar tot gisteren. Sindsdien meet de verbinding stabiel. Ik ben nu wel benieuwd of dat ook zo blijft. Zo niet, zou je dan het modem willen resetten? Gaat het daarna beter? En ik hoor graag hoe het modem is aangesloten op het hoofdaansluitpunt. Is dat met een ronde kabel van maximaal 2 meter zonder splitter? En hoe meet je de snelheid is dat met een computer die aangesloten is met een kabel op het modem?
Ik heb geen reactie meer gezien. Ik ga er daarom van uit dat het duidelijk is.
Ik weet niet of het aan het kabeltje ligt hoor. Ik heb hem ook al omgewisseld met een andere maar maakt niet uit voor de signaalsterkte lijkt het.
TCM(Trellis Coded Modulation) | ON | ON |
SNR | 6.4 dB | 6.0 dB |
Line Attenuation | 18.3 dB | 6.0 dB |
Dat zijn toch ok waarden?
Inmiddels nog steeds vaak dat het internet erg zakt in snelheid.
DATE /TIME | PING ms | DOWNLOAD Mbps | UPLOAD Mbps | DISTANCE mi | LOCATION /SERVER | PROVIDER | |
08/20/2020 10:50 AM | 1043 | 20.33 | 3.32 | ~ 50 | Arnhem Breedband + 3 more | KPN | |
08/20/2020 10:45 AM | 25 | 1.29 | 2.57 | ~ 50 | Arnhem Breedband + 3 more | KPN | |
08/20/2020 10:44 AM | 680 | 4.57 | 2.88 | ~ 50 | Arnhem Breedband + 3 more | KPN | |
08/15/2020 1:11 AM | 8 | 20.66 | 5.40 | ~ 50 | amsterdam KPN + 3 more | KPN | |
08/15/2020 1:02 AM | 8 | 24.09 | 7.64 | ~ 50 | amsterdam KPN + 3 more | KPN | |
Een online latency test laat ook heel vaak een piek zien van een seconde of meer. Daarbij maakt het weinig uit welke testserver gebruikt wordt.
Deze latency merk ik dan o.a. bij bepaalde streams die haperen. Dit is inclusief iTV maar bijv. weer niet bij Netflix. Ik gok dat dit ligt aan de hoeveelheid buffering die ze dan doen.
Voor thuiswerken betekend dit heel veel kopjes koffie halen per dag….
Dat ziet er niet goed uit inderdaad. Kun je vertellen hoe het modem is aangesloten op het hoofdaansluitpunt? Met een ronde kabel van maximaal 2 meter zonder splitter? En zou je het modem een reset willen geven? Wordt het daarna beter?
Ik lees inderdaad dat de SNR veel hoger hoort te zijn.
De kabel is maar 1 meter. Is inderdaad rond witgrijs met aangegoten RJ11 stekkers.
Ik had had ook een 0.5m kabeltje getest met die weliswaar een zwarte plattere kabel had. Maar die gaf dezelfde waarden.
De uiteinden zitten in de ISRA doosje (2e poort) en de V10 modem.
De eerste poort van het ISRA doosje ook geprobeerd maar daar staat blijkbaar geen signaal op.
Ik vermoed dat de kabel naar m’n huis gewoon erg slecht is geworden.
Rebooten van de modem heb ik ook al geprobeerd en dat maakt ook niet uit.
Ook geen switches meer zonder IGMP snooping. Ook laatste firmwares e.d.
Ik heb nu op afstand ook nog wat uitgevoerd. Hier viel de verbinding een paar keer bij weg. Excuses daarvoor. Maar ik ben wel benieuwd of dat voor verbetering zorgt.
Factory defaults en nog wat verborgen instellingen?
De modem lijkt in ieder geval nog steeds soms uit zichzelf te willen rebooten. (of jullie testen om 2am ook). De vraag is waarom dit gebeurd maar niet altijd.
Aug 20 22:36:32 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.1 to 94:65:2d:7b:2a:56 (Ichigo) via br0
Aug 21 00:02:16 VRV9517 daemon.notice miniupnpdp5402]: shutting down MiniUPnPd
Aug 21 02:02:16 VRV9517 user.info miniupnpd: Upnp Ignore Mode
Aug 21 02:02:16 VRV9517 daemon.notice miniupnpdp1901]: HTTP listening on port 33428
etc…
Na deze reboot was de verbinding 10 minuten lang slecht. Dat lijkt me een erg lange hersteltijd.
Kunnen die factory resets en testen ook overdag plaatsvinden? ‘s avonds wordt er hier TV gekeken. Ook vandaag :)
@darkfader Ik ben er nog even verder ingedoken. Ik heb je verbinding nog een keer opnieuw moet opstarten. Maar er komt nu wel een monteur. Morgen 24 augustus tussen 1000-1200 uur. Mocht dat niet uitkomen, dan wil ik je vragen even te bellen met 0800-0402 om de afspraak te verzetten. Ik hoor graag van je hoe het bezoek verlopen is.
