Experia Box V10 DMZ Werkt niet voor bepaalde computer
  • August 30, 2019
  • 27 reacties
  • 2421 keer bekeken
Ik host een kleine website soms.
Nu als ik probeer te verbinden lukt dat niet.
Ik kan wel verbinden via de locale-ip maar daar heb ik niet veel aan.
Beste antwoord door IngridCor
Probleem is opgelost.
Gewoon een code fout
Ik heb zo gedaan dat je ip word opgeslagen in 1 bestand staat hoeveel request er zijn gemaakt op moment
Om te zorgen dat je niet over de max gaat de 2de (het probleem) is op te kijken op welke dag
dus als je een dag daarna doe reset het naar false
het probleem is dat ik heb gezegd is als de datum dus false niet de datum van vandaag is dan zet naar false dus dat bleef doorgaan.
Nog bedankt
27 reacties
  • August 30, 2019
Een computer in DMZ zetten is erg onveilig. Je kunt beter alleen de poort forwarden die je nodig hebt. Dat al eens geprobeerd? Welke Experiabox heb je?
  • August 30, 2019
Nee ik heb liever gewoon een DMZ.
En ik heb een Experiabox V10 (Staat letterlijk in de title)
  • August 30, 2019
Mijn oprechte advies: Plaats nooit, maar dan ook nooit, een PC als DMZ Host in jouw netwerk, dat is vragen om problemen. De firewall van een PC staat inkomend open op heel wat meer poorten dan je lief is en door die PC als DMZ Host in te stellen staan al die poorten open vanaf het Internet. Dat moet je echt niet willen, dat is vragen om gehackt te worden.
Een simpele port-forwarding van TCP poort 80 is voldoende om de website benaderbaar te maken.
  • August 30, 2019
Bedoel je dit?
  • August 30, 2019
Ok. Maar er stond ook "dmz" en "pc" in diezelfde zin, vandaar dat ik daar overheen gelezen ben...
  • August 30, 2019
Bedoel je dit?
Dit lijkt er op ja...
  • August 30, 2019
Werkt niet zelfde probleem
  • August 30, 2019
Je test het met je mobiele foon op 4G?
  • August 30, 2019
  • August 30, 2019
Van binnen uit zou het ook moeten werken, als dat ding nat reflexion heeft... mijn v9 heeft dat wel 😊
  • August 30, 2019
Wat snapt u niet?
  • August 30, 2019
Kan niks vinden met nat reflexion
  • August 30, 2019
Hoe test je of het wel of niet werkt?
  • August 30, 2019
Ik test via Ethernet en WiFi
  • August 30, 2019
Kan jij de website wel bereiken op http://192.168.2.15?
Zo nee, staat TCP poort 80 inkomend open in de firewall van die PC?
  • August 30, 2019
Ja ik kan dan wel verbinden
  • August 30, 2019
Ik heb nieuwe info.
Als ik een minecraft server start werkt het wel via de public-ip.
Dus iets is mis met de web-host.
  • August 30, 2019
Dan zou deze met die port-forwarding en zonder dat de PC als DMZ is ingesteld ook op http://{publiek IP adres} benaderbaar moeten zijn.
  • August 30, 2019
Alleen de minecraft-server maar de website niet
  • August 30, 2019
Het is ook niet de firewall heb zelfs firewall uitgezet tijdelijk werkte niet
  • August 30, 2019
@wjb @Nick83
Bedankt voor helpen maar ik denk niet dat dit werkt ik ga vragen op een node.js discord voor hulp
  • August 30, 2019
Ik heb nieuwe info.
Staat die minecraft server op dezelfde pc of op een ander pc dan de webserver?
  • August 30, 2019
Zelfde computer ik denk dat er iets mis is met de script als ik een andere web host werkt het
  • August 30, 2019
Nog bedankt
  • August 30, 2019
Probleem is opgelost door in plaats van false de nieuwe datum te doen
