FTU KPN is anders dan aansluitpunt T-Mobile / Odido
  • mrt. 27, 2026 8:53 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 371 keer bekeken
Hi,
1 april (geen grap) stap ik over van Odido Glasvezel naar KPN Glasvezel. Het instalatiepakketje kwam vandaag binnen en ik begrijp niet helemaal hoe ik het moet aansluiten.
De huidige situatie:
Hoe moet ik dit aansluiten? Of gaat de monteur, die op 1 april langs komt, dit allemaal vervangen?
Bedankt alvast!
Beste antwoord door Maikel Drost
Heel simpel de huawei verwijderen. De groene glasvezel stekker druk je aan de achterkant in de groene connector. Letop zwarte dopje verwijderen
het zwarte beugeltje schroef je op de muur daarna kan je deze zwart glasvezel module eroverheen drukken. Sluit vervolgens de stroom en de rode utp kabel aan. Rode utp kabel in het modem ook deze op stroom zetten. En wachten tot alle lampjes groen branden 💪
succes je kan het 😀
12 reacties
Maikel Drost
  • mrt. 27, 2026 9:16 p.m. UTC
Wat heb je allemaal gekregen van kpn. De huawei mag eraf deze gebruikt alleen odido en zal niet werken met kpn
  • mrt. 27, 2026 9:27 p.m. UTC
De Genexis GMC-TK01 (links) en een adapter kit, Attema SmartXS TK-01 to AT-01 (rechts):
Maikel Drost
  • mrt. 27, 2026 9:36 p.m. UTC
succes je kan het 😀
  • mrt. 27, 2026 9:43 p.m. UTC
Kan ik dan de oorspronkelijke glasvezel gebruiken, die nu in de Huawei gaat?
Of moet ik perse de nieuwe die in het doosje kwam gebruiken?
Maikel Drost
  • mrt. 27, 2026 9:46 p.m. UTC
De glasvezel kabel is het zelfde voorzichtig de groene stekker uit de huawei halen en deze in de zwarte kpn module drukken.
  • mrt. 27, 2026 10:30 p.m. UTC
Even een test uitgevoerd, lijkt goed te gaan. Groene “Connection” led knippert maar denk dat dat nog normaal is gezien de verbinding pas 1 april geactiveerd moet worden (?).
Maikel Drost
  • mrt. 27, 2026 10:33 p.m. UTC
Knipperen is dat deze nog niet geactiveerd is alles moet constant branden. Dan is het signaal goed en kan je gebruik maken van Kpn 💪
  • mrt. 27, 2026 10:36 p.m. UTC
Bedankt Maikel, gaat wel goed komen!
Maikel Drost
  • mrt. 27, 2026 10:41 p.m. UTC
Geen probleem we helpen graag. Laat je weten of het gelukt is 1 April 😀
  • mrt. 30, 2026 4:12 p.m. UTC
Hoi ​@Latzonne. Welkom op de KPN Community! Leuk dat je over stapt naar KPN en hier even checkt hoe je alles precies moet aansluiten! En je hebt ook al gelijk bruikbare hulp ontvangen, nog mooier om te zien.
Ben je daarmee geholpen? Je hebt het ook over een monteur die al ingepland staat. Dat is dan een verplichte monteur en die zal dan sowieso wel even controleren of alles goed aangesloten is. Mogelijk dat hij daarna je NT nog even moet activeren. Dat gaat verder goedkomen dan.
Je kunt ook nog even de installatiehulp op onze website doorlopen om te checken of je alles goed hebt aangesloten.
Mocht je toch nog vragen hebben of ergens mee zitten (na de tijd), dan weet je ons te vinden!
  • apr. 1, 2026 6:10 p.m. UTC
Allereerst, het werkt allemaal wel. Het was wel even spannend omdat de oude glasvezel kabeltje van de FTU naar de ONT niet van dezelfde kwaliteit was blijkbaar dan die van KPN en zat ook nog goed vast in de FTU. Uiteindelijk is het de monteur gelukt om het te verwisselen en deed alles prima. Ik gebruik wel mijn eigen modem, een UDM Pro, vlan op 6, ppoe met kpn/kpn en klaar was kees. Bedankt voor de hulp en steun.
  • apr. 2, 2026 1:57 p.m. UTC
Mooi dat het op de aansluitdag is gelukt om de glasvezelverbinding aan de praat te krijgen. En top dat je nu je eigen modem up and running hebt!
Mocht je nog vragen hebben (over de verbinding of instellingen wat betreft je eigen modem), stel ze dan hier. Dan komt er vast een bruikbaar antwoord op.
