Galaxy S8 kan geen ip verkrijgen
  • May 13, 2019
  • 290 keer bekeken
Goedemorgen,
Ik heb een samsung galaxy S8 en een experia v10 box. Echter kan mijn telefoon geen ip adres verkrijgen van mijn router. Andere apparaten in huis kunnen wel verbinding maken met WiFi, behalve mijn telefoon.
Hij detecteert de WiFi wel. Ik heb al geprobeerd:
- Router herstarten
- Netwerk vergeten en opnieuw verbinden
- Telefoon herstarten
- Netwerkinstellingen resetten
Niks hiervan heeft geholpen helaas.
Het enige wat ik nog kan inbeelden is de telefoon in fabrieksinstellingen zetten en hopen dat het dan wel lukt. Zijn er nog andere manieren?
Met vriendelijke groet,
Bas
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @lifbas ,
geef in het modem de 2.4- en de 5.0-band eens een verschillende naam door bijvoorbeeld bij de 5.0-band 5G achter de SSID-naam te zetten.
Sommige apparaten hebben moeite met verbinden met 2 gelijke SSID-namen bij verschillende banden, zoals in de modem het geval is.
Succes.
  • May 13, 2019
Hallo @lifbas ,
Succes.
  • May 13, 2019
@Jan-D Dankjewel voor dit advies! Ik vraag me alleen wel af hoe ik deze namen aan zou moeten passen. Ik kan hier dan ook niet direct iets over vinden op het internet. Hoe zou ik dit moeten doen?
  • May 13, 2019
Hallo @lifbas ,
ik geeft je onderstaand een richtlijn hoe je dit aan kunt passen:
Log in op je modem met 192.168.2.254
Geef je wachtwoord in
Klik bovenin op de tab wifi
Klik links op de tab geavanceerd
Nu zie je bij de 2,4 en de 5,0 band als het goed is dezelfde SSID-naam staan
Zet bij de bestaande SSID naam van de %GHz band er 5G achter
Klik daaronder op toepassen
Je krijgt als het goed is een groene melding dat het gelukt is.
Klik bovenin op de tab Instellingen
Klik dan links op Herstart/Reset....
Klik dan op Herstart.
De modem wordt herstart en nu kun je proberen met je telefoon in te loggen op de 2,4 en/of de 5.0-band.
Niet iedere telefoon ondersteunt de 5.0-band, maar de 2.4-band altijd.
Succes.
  • May 13, 2019
@Jan-D Top! Dankjewel, hij doet het weer!
  • May 13, 2019
Hallo @lifbas , goed om te lezen dat het gelukt is, veel plezier met je verbinding.☺️
