Geen bereik van WiFi in huis.
  • November 17, 2020
  • 76 keer bekeken
Heren en/of dames,
Het is beschamend hoe slecht de wifi van onze experia box V10 is. Het lukt zelfs niet om de wifi-test uit te voeren op de zolder, omdat de ontvangst wegvalt. De V10 hangt in de gang en in de woonkamer op max 4 meter heb je geen verbinding. Om elke keer (bijna dagelijks)een test uittevoeren of de experia box opnieuw op te starten vind ik toch een beetje te veel van het goede. Zeker nu je thuis moet  werken merk hoe slecht de verbinding is en dan Ben ik overdag nog alleen thuis. Ik las dat er een V12 versie uit is? Is dit de oplossing voor mijn probleem? Ik hoor het graag van jullie, want anders gaat het toch echt een ander merk in en dat na meer dan 20 jaar trouwe klant.
Vriendelijke groeten
Martin van Loon
@ETvanloon Hi Martin, zeker als je thuis aan het werk bent is het niet fijn als de WiFi verbinding niet goed werkt. Ik hoop dat je verder gekomen bent met het advies van Fame. Ik raad je daarnaast ook aan om onze handige WiFi manager te doorlopen, deze helpt je om de WiFi verbinding zo optimaal mogelijk in te stellen. Laat het gerust weten als je vragen hebt.
2 reacties
  • November 17, 2020
Goedemiddag @ETvanloon, welkom! Heeft u dit al eens geprobeerd?
Reset je KPN Box (modem)
Wanneer je bij je modem een reset uitvoert, dan worden alle instellingen van het modem terug naar de fabrieksinstellingen gezet. Dat betekent dat al je persoonlijke wijzigingen in het modem verwijderd worden. Ook moeten je aangeloten producten (zoals een smart thermostaat) mogelijk opnieuw aansluiten.
Tip: lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het resetten van je modem valt ook je internetverbinding weg. Het resetten van je modem kan op twee manieren:
Gebruik de Servicetool Fabrieksinstellingen
Je kunt je KPN modem het makkelijkst resetten via de Servicetool Herstellen Fabrieksinstellingen Experia Box Modem. Dit werkt alleen als je thuis bent.
Handmatige reset van de KPN Experia Box V10 en V10a
- Steek een pen, een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje ‘reset’. Je vindt het reset gaatje naast de stroomkabel, aan de zij- of achterkant van het modem.
- Houd deze een aantal seconden ingedrukt.
- Laat de pen of ander puntig voorwerp direct los als het 'Power' lampje rood gaat branden. De KPN Experia Box start nu opnieuw op en zal persoonlijke gegevens in de KPN Experia Box terugzetten.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet! Na de reset moeten de lampjes ‘Power’, ‘Services’ en ‘Internet’ weer branden.
Weet je na de reset van de modem, je wifinaam en wachtwoord niet meer? Wijzig deze dan thuis via de 'Servicetool wifi naam en wachtwoord wijzigen'.
Laat u het me nog even weten of het gelukt is op deze manier? Anders zal een KPN moderator of andere medewerker u verder kunnen helpen met de vraag of u een nieuw modem nodig heeft.
