Geen internet op TV sinds update box12
  • feb 17, 2025 7:55 p.m. UTC
  • 205 keer bekeken
In de nacht van 12 op 13 februari heeft onze Modem 12b & 2x SuperWifi 2 een update gehad. Sinds dit weekend helaas erg veel problemen met het internet.
Nergens staat een fout code en alle lampjes branden groen - ook die van de SuperWifi punten. Ik kan "gewoon" verbinding met het netwerk maar er is geen internetverbinding. Ook geeft de TV box, die bekabeld is, aan geen verbinding te hebben.
Ondertussen alles wat er online te vinden is geprobeerd en de modem gereset. Na reset werkt alles naar behoren voor ongeveer een half uur waarna dezelfde problemen zich weer voordoen.
Heeft iemand anders dezelfde problemen ervaring? En wat is hier de oplossing voor?
Beste antwoord door Lars2871
Update: Monteur is langs geweest. Was niet gelijk duidelijk of de voedingskabel de oorzaak was en dus heeft hij de modem & glasvezel unit uit voorzorg vervangen wat het probleem heeft verholpen.
PPR058x
Forum|alt.badge.img+4
  • KPN medewerker
  • feb 17, 2025 8:09 p.m. UTC
Zou kunnen dat u een adapter heeft die dit probleem veroorzaakt. Kun je het serie nummer delen? Het serienummer staat op de zijkant van de adapter van het modem V12.
  • feb 17, 2025 8:21 p.m. UTC
Serienummer voedingsadapter: 23151N22501113.
Ik heb verder niet het idee dat de modem vaak herstart (door de adapter) als dat is wat u bedoelt
PPR058x
  • KPN medewerker
  • feb 17, 2025 8:33 p.m. UTC
Het type adapter valt wel binnen de categorie die voor problemen kan zorgen. Het probleem wat u echter beschrijft komt niet echt overeen met het type probleem wat dit adapter veroorzaakt. Wat ik u wil adviseren is om contact op te nemen met de klantenservice om eens te checken of er wordt geconstateerd of het modem ook wegvalt. Zo ja? Dan kan er een nieuwe adapter toegestuurd worden of als deze op voorraad is ophalen in een winkel bij u in de buurt. Klantenservice is bereikbaar op het telefoonnummer: 0800-0402
  • feb 17, 2025 8:35 p.m. UTC
Dank voor uw hulp!
  • feb 20, 2025 4:12 p.m. UTC
Sanne van KPN
Fijn dat het opgelost is en bedankt voor het terugkoppelen ​@Lars2871! 😄 Fijn weekend!
