Geen verbinding meer met 5.0 wifi
  • April 20, 2019
  • 8 reacties
  • 100 keer bekeken
Nadat ik de wifi tuner heb gebruikt en daarna 2 wifi experia kastjes heb ontvangen heb ik op de benedenverdieping slecht tot geen wifi 5.0 meer..
De experiabox zelf zend geen wifi meer uit, wat ook goed is na installatie van de wifi experia
Op de bovenverdieping waar de wifi eerst slecht was is het nu goed.
Maar het probleem is nu op de benedenverdieping..
Als ik vlakbij het kastje sta krijg ik geen signaal meer op 5.0
Dat vind ik wel erg vreemd.....
Heb nogmaals de wifi tuner gebruikt maar dit helpt helaas niet..
Met vriendelijke groet Ivo
Beste antwoord door IvoSnackers
Nog even vanalles nagekeken
Uiteindelijk kunnen inloggen op de experia wifi en daar de SSID voor 5.0 kunnen aanpassen.
Dit stukje mis ik toch eigenlijk wel in de handleiding....
Nu werkt het overal weer zoals voorheen
8 reacties
Joran
Forum|alt.badge.img+28
  • April 22, 2019
Hoi Ivo, vreemd dit. Alleen het 5Ghz WiFi netwerk werkt niet? Op 2,4Ghz kun je gewoon verbinding maken?
Kun je de Experia WiFi's eens verwisselen van plek? Werkt het dan wel goed beneden?
  • April 23, 2019
idd alleen het 5Ghz werkt niet goed..
Ik heb ze idd nog niet verwisseld, maar dat zou ik straks na het werk nog eens kunnen testen
Wat wel is dat het past op treed nadat ik de tweede boven aangesloten heb..
  • April 23, 2019
Wat kan helpen als dat nog niet gedaan is op beide ExperiaWifi toestellen de 5ghz dezelfde ssid te geven die afwijkt van de 2,4 ghz.
Bijvoorbeeld op beide toestellen EW5Ghz en EW2,4Ghz
  • April 23, 2019
Ik heb de 2,4 en 5 GHZ verschillende namen gegeven.
Die hebben de Experia Wifi van de experia box overgenomen..
Daaar heb ik zelf niets aan gedaan
  • April 23, 2019
Net getest om de apparaten te wisselen, maar dit helpt niet
Het is zelfs zo dat ze alle twee helemaal geen 5.0GHZ uitzenden..???
Heb al geprobeerd om de wifi op de experiabox weer aan te zetten en daarna de experia wifi opnieuw aan te sluiten, maar helaas..
Op het moment dat de experia wifi her wifi signaal over neemt dan zie ik mijn wifi 5.0 helemaal niet meer.
Is er een mogelijkheid om op de experia wifi zelf in te loggen om instellingen aan te passen?
Op de experia box had ik de 2.4 en 5.0 een verschillend SSID gegeven
  • April 23, 2019
  • April 23, 2019
Ja dat kan, en dat was ook mijn vraag om dat te doen. In de Experiabox zul je het ip adres moeten opzoeken.
Normaliter is de eerste die je aansluit te benaderen via 192.168.2.150.
Dan admin het wachtwoord staat onderop.
De ssid namen worden wel over genomen maar het lijkt er inderdaad op dat het in de ExperiaWifi's de 5ghz uit staat.
Joran
  • April 24, 2019
Vreemd wel, dat zou automatisch overgenomen moeten worden. Fijn dat het is opgelost maar vervelend dat het zoveel moeite heeft gekost!
