Glasvezel aansluiting op de verkeerde plek, 10 meter buiten onze woning
  • mrt 5, 2025 8:26 p.m. UTC
  • 15 reacties
  • 345 keer bekeken
DiederikHj
Nieuwkomer
Hi!
Wij hebben zojuist onze modem ontvangen en die ben ik nu aan het aansluiten.
We begrepen dat de aansluiting van KPN in de woning zit in een hoekje, echter blijkt bij installatie dat de KPN-box op de gemeenschappelijke gang zo’n 10 meter verderop buiten onze woning zit. In de meterkast zit geen stopcontact.
Is de installatie wel helemaal goed gegaan?
Bijgevoegd de foto’s van de meterkast, afstand van de meterkast naar de voordeur en de  ‘KPN-aansluiting’ in de hoek van mijn woonkamer. Volgens mij is er wel een kabelgoot vanaf daar naar de meterkast.
Wat is volgens KPN’s manier van werken hier de aanpak?
Beste antwoord door Wifilosoof
Goedemorgen ​@DiederikHj
Aan de hand van de foto's die ik kan zien wil ik je graag adviseren. De aansluiting is prima gemaakt, buiten het feit dat er veel overlengte is in de meterkast aan glasvezel(oranje kabel) zit de FTU en het NT(glasvezelkastje) op de plek waar die vaak zit bij appartementen.
Jou groepenkast is voorzien van een hoofdschakelaar en B16 groepen en hieraan mag een KPN monteur gewoon werken. Dit betekent dat een KPN monteur voor jou een stopcontact kan maken in jou meterkast en zodoende ook de NT kan voorzien van spanning.
De kabel die van jou meterkast naar jou woning loopt is een telefoonkabel. Deze zal vervangen moeten worden voor een UTP kabel. Aan de UTP kabel in je woonkamer kan dan de modem worden aangesloten zodat je modem netjes in je woning staat. Ook dit kan de KPN monteur voor je doen. Mijn advies is dus om te bellen met de KPN en een monteur in te laten plannen, geef daarin aan dat er geen stopcontact bij je NT is en dat je hulp nodig hebt bij installatie omdat je dit zelf niet kan.
Ik hoor graag van je hoe het is gegaan!
Mvg!
15 reacties
  • mrt 5, 2025 8:54 p.m. UTC
Dag ​@DiederikHj dat is inderdaad een lastige. Ik roep ​@Ik_Combineer er even bij. Hij is monteur bij kpn en kan je er vast iets meer over vertellen.
  • mrt 5, 2025 9:32 p.m. UTC
Die hele bos oranje kabel moet ook niet natuurlijk. Die moet weg. Dat kan zo niet blijven.
Of is de bos misschien voor de buren bedoeld ofzo?
  • mrt 5, 2025 10:24 p.m. UTC
Kan je ook de bovenkant van de meterkast/groepenkast en het plafond een foto delen?
  • mrt 6, 2025 8:43 a.m. UTC
Dat wou ik al vragen, er gaan zeker leidingen van die kast naar je huis, ik mag hopen dat men een extra buisje heeft voorzien.
De kabel van je laatste foto zou best het andere eind in je meterkast kunnen hebben.
Dat is vaak het geval, vreemde bezuiniging nmi, bij aanleg gelijk meenemen kost bijna niets extra.
Achteraf er bij maken is ook niet moeilijk.
  • mrt 6, 2025 8:59 a.m. UTC
Ik denk dus hetzelfde als KeesYagi, vandaar de vraag om extra foto's van het plafond vd meterkast en een foto van de groepenkast. Dan kunnen we beoordelen of het maken van een wandcontactdoos en het trekken van een kabel goed te doen is.
DiederikHj
Nieuwkomer
  • mrt 6, 2025 7:05 p.m. UTC
Hi!
Dank voor jullie reacties. Hier de fotos van jullie verzoek. Wat denken jullie dat de beste aanpak is?
Met vriendelijke groet,
Diederik
  • mrt 6, 2025 7:16 p.m. UTC
Verkeerde camera ingeschakeld ?
DiederikHj
Nieuwkomer
  • mrt 6, 2025 7:22 p.m. UTC
Ho, excuus!
dit was foto nummer 3 van de 3. Dit zijn de andere twee:
  • mrt 6, 2025 8:41 p.m. UTC
Dat dunne kabeltje uit de rechter buis dat kan ’m wel zijn.
Dan moet daar een stekkertje aan worden gezet voor in de glasvezel kast.
en in huis ook zoiets.
Staat er een tekst op de kabel(s) ?
Dat kastje links is het oude DSL overname punt ( koper / telefoonlijn )
Met 2 uitgaand kabels . . .?
Wifilosoof
Forum|alt.badge.img+4
  • mrt 7, 2025 6:03 a.m. UTC
Mvg!
DiederikHj
Nieuwkomer
  • mrt 7, 2025 6:21 a.m. UTC
Hi wifilosoof (mooie username) en de rest,
dank voor jullie nuttige reacties. Ik denk nu dat het wel zal lukken. Ik zal een afspraak met een monteur inplannen om het aan te pakken.
met vriendelijke groet,
Diederik
  • mrt 7, 2025 6:45 a.m. UTC
Ho, excuus!
Geen probleem, abb kast maken we een wandcontactdoos kosteloos en je originele ISRA zit hier ook. Dus die kunnen wij intern gewoon vervangen voor een cat6 kabel.
  • mrt 7, 2025 9:24 a.m. UTC
Nu ik wat nader op deze foto kijk :
( uit de openings vraag )
zie ik pas hoe dat zit, een bescherming over de blanke draad.
Maar waarom komen er 2 kabels uit het overname punt links in de meterkast ?
Maar goed, maakt ook niet uit.
  • mrt 7, 2025 5:15 p.m. UTC
DA1, DA2 en een aarde draad. Dit is de binnen geleiding van de meterkast naar woonkamer (of slaapkamer)
  • mrt 7, 2025 5:23 p.m. UTC
“aarde” draad voor de tikker  ( die helaas zonder veel vooraankondiging werd weggemoderniseerd )
Dat was mij bekend :→
Maar dat was niet mijn vraag . .
( maar, niet belangrijk )
