Glasvezelaansluiting na meerdere monteursbezoeken nog steeds niet gerealiseerd
  • okt 15, 2026 3:26 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 123 keer bekeken
Begin dit jaar heb ik van KPN een mail gehad dat er glasvezel is aangelegd in mijn woonplaats en dat mijn woning aangesloten kan worden op dit nieuwe glasvezel netwerk.
Na aanleiding maak ik een afspraak om kosteloos de aansluiting te laten realiseren.
Op 17 maart komt er een monteur voor de realisatie van de aansluiting. Deze monteur vertrekt echter weer onverrichte zaken omdat in het trottoir voor mij woning helemaal geen KPN glasvezel kabel zou liggen volgens hem. Hoe de monteur hier bij komt is mij een groot raadsel. Waarom zou KPN mij wel een glasvezel aansluiting aanbieden als er geen kabel ligt? Hier weet de monteur ook geen antwoord op.
3 dagen nadat de monteur is geweest krijg ik een email van KPN dat ik ben aangesloten op glasvezel. Dit is dus helemaal niet het geval! Ik ben niet  aangesloten. Blijkbaar heeft de monteur wel doorgegeven dat de aansluiting gelukt is.
Ik reageer hier uiteraard direct op door te vermelden dat de aansluiting niet gerealiseerd is en vraag wat nu wel de gang van zaken is?
Vervolgens krijg ik een reactie terug van KPN dat ik contact moet opnemen met Glaspoort en KPN netwerk mij hier niet mee kan helpen.
 Hierna krijg ik een email van KPN waarin zij aangeven dat de eerste keer het niet gelukt is om de aansluiting te realiseren en dat ik opnieuw een afspraak moet maken.
Ik maak een nieuwe afspraak en in het voorjaar komen er weer monteurs langs.
Deze monteur doet geen enkele moeite om de aansluiting te realiseren en is met vijf minuten al weer weg met de mededeling dat die dus het kabeltje niet kan vinden.
Wat schets echter mijn verbazing, dezelfde dag ( aan het einde van de dag) is dezelfde monteur wel de aansluiting aan het maken bij mijn buren. Onze voordeuren zitten naast elkaar op nog geen 1,5 meter afstand van elkaar. Ik vraag waarom hij bij de buren wel de aansluiting kan maken en hij geeft aan dat die nu weet hoe het zit en hij ook bij mij nog de aansluiting zal gaan maken. Dit doet die echter helaas niet waarna ik KPN wederom verzoekt om de aansluiting alsnog te realiseren wetende nu dat dit gewoon mogelijk is.
KPN reageert hierop door te stellen dat ze onderzocht hebben wat er speelt en dat mijn woning al aangesloten is op glasvezel.
Nu begint een welles nietes spelletje tussen KPN en mij waarbij KPN eerst blijft stellen dat de aansluiting gerealiseerd is en uiteindelijk mij meedeelt dat de opdracht om mijn adres aan te sluiten gesloten is.
Ik heb uiteindelijk zelf de schep gepakt en het trottoir open gegraven. Binnen 3 minuten had ik de kabel gevonden die nodig is voor het maken van de glasvezel aansluiting in mijn woning.
In mijn ogen bevestigd dit mijn gelijk en geeft dit aan dat de door KPN ingeschakelde aannemer totaal geen inspanning heeft geleverd om de aansluiting te maken.
Ik reageer dat ik alsnog verlang dat KPN gewoon mijn aansluiting realiseert maar krijg nul op mijn rekest.
Hoe moet ik hier nu mee omgaan. In mijn ogen heeft de aannemer van KPN niet gedaan wat van haar mocht worden verwacht en moet KPN de aannemer hierop aanspreken en verlangen dat zij alsnog de aansluiting maken en niet tegen mij zeggen dat de zaak nu gesloten is en ik de aansluiting niet kan krijgen zonder dat ik eerst een abbonement afsluit.
Hi ​@Martijnvanb, welkom allereerst bij onze community.
Is het met de tip van Joep gelukt om een haalbaarheidsonderzoek aan te vragen? Dat is de juiste manier om dit zo snel mogelijk te kunnen doen, los van het overzetten van je huidige abonnement naar glasvezel. Dan zou ik de voortgang ook kunnen volgen. Maar ik begrijp dat je dat voor nu nog niet wilt doen.
Ik ben benieuwd naar de reactie op het haalbaarheidsonderzoek.
13 reacties
  • okt 15, 2026 5:41 p.m. UTC
Wat zegt deze site over de status van jouw adres? En ik begrijp dat je geen abonnement hebt. Begrijp ik dat goed?
  • okt 15, 2026 6:16 p.m. UTC
Er staat op die site dat er glasvezel beschikbaar is op mijn adres.
ik heb geen abonnement. Dat wil ik ter zijner tijd wel nemen als de aansluiting gerealiseerd is.
  • okt 15, 2026 6:22 p.m. UTC
Als er glasvezel in de straat ligt maar om wat voor rede dan ook niet in huis is gebracht dan wordt het naar binnen gebracht op het moment dat je een abonnement neemt. Dat hoeft niet perse bij kpn te zijn.
  • okt 15, 2026 6:28 p.m. UTC
Ik wil graag bij kpn blijven. En het gaat mij ook om het principe.
kpn bied mij vrijblijvend glasvezel aan. Om de verkeerde redenen word de aansluiting niet gerealiseerd. En omdat de aannemer zijn werk niet goed doet en nu aangeeft dat de zaak gesloten is doen ze het niet meer.
Ik vind dat niet kunnen
  • okt 15, 2026 6:40 p.m. UTC
Ik kan je toch niet helemaal volgen want je zegt in het ene bericht dat je geen abonnement hebt en later dat je bij kpn wil blijven.
  • okt 15, 2026 6:54 p.m. UTC
Ik heb wel gewoon internet en tv van kpn.
maar uiteindelijk wil ik overstappen op glasvezel van kpn
  • okt 16, 2026 8:04 a.m. UTC
Ik raad je aan om haalbaarheidsonderzoek aan te vragen. Dat wil de zaak nog weleens vlot trekken.
  • okt 16, 2026 8:25 a.m. UTC
Dank je. Ik ga het eens proberen. Het gaat mij er vooral om dat ik niet hoeft te betalen voor het maken van de aansluiting.
En ik wil gewoon dat de aansluiting er zit zodat dat geregeld is.
Forum|alt.badge.img+28
  • okt 16, 2026 7:32 p.m. UTC
Roos79
  • okt 16, 2026 7:57 p.m. UTC
En soms helpt het om opnieuw een aanvraag (abonnement verlenging oid) te doen dat je over wilt op glasvezel.
Althans bij mijn ouders was dat uiteindelijk de oplossing.
Daar is het absoluut niet soepel gegaan maar nu na echt jaren hebben ze glasvezel.
  • okt 19, 2026 11:02 a.m. UTC
Ik heb nu eerst opnieuw een aanvraag gedaan voor het maken van een glasvezelaansluiting. Deze wacht ik even af.
Wat ik echter wel schandalig vind is dat KPN het toestaat dat haar aannemer niet goed zijn werk uitvoert en nu de klant aan zijn lot over laat.
Er is 3 keer een monteur langs geweest om de aansluiting te maken, alle drie de keren lukte het zogenaamd niet.
Vervolgens toon ik zelf aan, door zelf het kabeltje in de stoep op te zoeken, dat aannemer zijn werk niet goed heeft gedaan en een medewerker van KPN zegt doodleuk dat de aannemer de zaak heeft gesloten en de aansluiting niet word gemaakt.
  • okt 19, 2026 11:43 a.m. UTC
Een erg vreemd verhaal.
Nu heb je verbinding via DSL (koper cq de telefoondraden van weleer), als dat voldoende werkt dan kun je gewoon afwachten totdat de kpn op zoek gaat naar de laatste DSL verbindingen zodat het kopernetwerk in je buurt op kan worden geheven.
Zo heb ik dat bij een bekende gezien, het heeft zeker 5 jaar geduurd na de aanleg van glasvezel.
  • okt 19, 2026 1:12 p.m. UTC
Wacht de aanvraag af. Nog even als toevoeging voor de duidelijkheid: wij kunnen als provider niet zien wat de status van de aanleg hier is, dit kan ik alleen navragen wanneer er een overgang naar glasvezel in het systeem staat anders had ik dit graag gedan.Â
