Hickups bij mijn 100% bekabeld wifi netwerk met V10 en SuperWifi punten
  • nov 19, 2026 8:30 a.m. UTC
  • 47 keer bekeken
Mijn omgeving is als volgt:
Een v10 modem met firmware V10.C.26.06.10.
Vier bekabelde zwarte superwifi 2.0 punten met firmware SW2.C.26.04.04.
De wifi van de V10 modem staat automatisch uit, want zo heb je Wifi6.
Probleem:
Af en toe heeft de wifi een hickup en verliest de verbinding.
Kennelijk gebeurt dat als de apparaten met elkaar een mesh afstemming doen (blauw knipperend led lampje). Maar als het led lampje weer groen is, dan duurt het wel 5 minuten voordat de wifi verbinding weer actief is.
Dit probleem treedt op bij meerdere apparaten, telefoon, ipad, enz.
Herstarten van modem en superwifi punten lost dit niet op.
Is it een bekend probleem en is er een oplossing?
Forum|alt.badge.img+28
  • nov 20, 2026 7:09 p.m. UTC
HI ​@Aart5, ik denk graag mee.
Allereerst, staat het wifi lampje op de V10 modem ook uit? Dat is is namelijk niet automatisch zo.
Ik lees verder dat je dat het herstarten niet helpt. Heb je ook geprobeerd om de punten opnieuw te verbinden door precies deze stappen te volgen? KPN SuperWifi: opnieuw installeren| KPN Community
  • nov 20, 2026 7:48 p.m. UTC
Dag Alex, dank voor je reactie.
Het wifi (wireless) lampje op de modem staat uit.
Je advies van een schone installatie van SuperWifi punten is nogal ingrijpend voor ons!
Dan moet ik namelijk iedereen een paar uurtjes van de wifi halen.
Ik heb wel losse superwifi punten gereset, maar niet allemaal tegelijk.
De modem heb ik ook gereset met voeding uit het stopcontact EN met een tijdje indrukken van het Herstel knopje.
Vraag: Met het resetknopje van de modem (beschrijving schone installatie) bedoel je dan het herstel knopje?
Er is namelijk ook een reset naar fabrieksinstellingen via een gaatje op de modem.
  • nov 23, 2026 10:18 a.m. UTC
Het herstelknopje is een lichtere versie van fabrieksinstellingen, maar dat koppelt niet alles weer. Wat je nog eerst kan proberen is om in de interface het thuisnetwerk te herstellen, zoals hieronder wordt aangegeven.
Anders is het opnieuw koppelen de volgende stap: KPN SuperWifi: opnieuw installeren| KPN Community
  • nov 24, 2026 3:46 p.m. UTC
Dank je wel!
Heb het thuisnetwerk opnieuw opgestart via de MijnKPN app.
Alles lijkt te werken.
Het wifi lampje op de V10 modem is nog steeds uit.
De modem firmware V10.C.26.06.10 is automatisch geüpgraded naar V10.C.26.06.12.
Nu even afwachten of de hickups wegblijven.
  • nov 25, 2026 12:17 p.m. UTC
De optie Thuisnetwerk opnieuw opstarten in de MijnKPN App is nieuw voor mij.
Onderstaande uitleg vond ik nuttig:
De optie Thuis netwerk opnieuw opstarten op een KPN Experia Box v10 herstart de netwerkonderdelen voor je thuisnetwerk (vooral de wifi en soms aangesloten netwerkapparatuur/verbindingen), zonder dat de hele modem/router een volledige koude herstart van de internetverbinding (DSL/glasvezel) hoeft te maken.
In de praktijk gebeurt het volgende:
  • Wifi-zenders herstarten: De 2,4 GHz- en 5 GHz-radiosignalen worden tijdelijk uit- en weer aangezet. Verbonden apparaten (telefoons, laptops, smart-tv's, slimme verlichting) verliezen kort de verbinding en maken opnieuw verbinding.
  • Draadloze verbindingen verversen: Vastgelopen wifi-sessies, vastzittende apparaten of problemen bij het wisselen tussen frequenties worden opnieuw opgebouwd.
  • KPN SuperWifi / draadloze verbindingsets: Als je draadloze versterkers of verbindingsets hebt, helpt een herstart van het thuisnetwerk vaak om de onderlinge koppeling en kanalen opnieuw netjes te laten opbouwen.
  • Lokale netwerkverbindingen (LAN): Apparaten die via een netwerkkabel zijn aangesloten kunnen kort een nieuwe IP-lease of netwerkverbinding opbouwen, al blijft de basisverbinding van de modem zelf meestal intact.
Wanneer gebruik je deze optie?
  • Eén of meerdere apparaten hebben wel wifi-verbinding, maar geen internet of een extreem trage verbinding.
  • Je wifi valt steeds weg of apparaten blijven "hangen" op een slecht signaal.
  • Je wilt snel het draadloze thuisnetwerk verfrissen zonder dat het hele modem opnieuw hoeft op te starten (wat langer duurt en de lijnverbinding opnieuw opbouwt).
Wanneer helpt het niet?
  • Probleem met de binnenkomende lijn (glasvezel/DSL) of het modem zelf: Als het lampje voor Service of Internet afwijkend knippert of rood/uit is, kies dan voor een volledige herstart van de modem of controleer de kabels.
  • Probleem bij één specifiek apparaat: Soms ligt het aan de netwerkkaart of wifi-instelling van dat ene apparaat zelf; dan helpt het opnieuw aanzetten van de wifi op dat apparaat vaak sneller.
Hoe merk je dat het gelukt is?
Na het klikken op Thuis netwerk opnieuw opstarten valt de wifi tijdelijk weg (meestal enkele tientallen seconden tot een minuut). Zodra de wifi-naam (SSID) weer zichtbaar is en je telefoon of laptop automatisch opnieuw verbindt en een website of app laadt, is het thuisnetwerk succesvol herstart.
  • nov 25, 2026 5:17 p.m. UTC
Klopt, het is net de stap voor een volledige reset naar fabrieksinstellingen.
