Hoe gaat het verder als voor glasvezel nog geen toestemming gegeven lijkt te zijn door VVE?
  • aug 23, 2025 12:10 a.m. UTC
  • 51 reacties
  • 783 keer bekeken
Govaart
Helper
Bij mij een vreemde situatie. Ik woon in een gebouw dat is verdeeld in 3 woonhuizen. Jaren geleden is de glasvezel voorbereid. Bij mijn buren steken er 2 oranje draden uit de grond, bij mij was dat ook zo totdat er maanden later iemand kwam meten en toen was mijn aansluiting ineens ‘verdwenen’. Ik hoop dat hij in de grond zit. Wij vallen onder een VVE waar ik toen géén bestuurder van was. Het bleek dat er géén toestemming was verleend. Maar onze woonhuizen hebben allemaal een eigen deur, meterkast, etc. Dus dat zou eigenlijk géén rol mogen spelen. We hebben géén enkele gemeenschappelijke ruimte. Het duurde een jaar voordat ik erachter kwam dat de VVE nog akkoord moest geven. Ik heb toen met KPN gebeld en dat geregeld. Ik werd toen ook teruggebeld. Maar het gekke is dat mijn status steeds verder in de toekomst lag. En het laatste half jaar zie ik alleen nog maar:  Helaas, op dit adres is (nog) geen glasvezel beschikbaar. Klopt je postcode?. Bij mijn beide buren is de status: ´Goed nieuws! Op jouw adres is KPN Glasvezel beschikbaar.´ En die kunnen het dus blijkbaar wél bestellen. En dat is dus hetzelfde gebouw ! Mijn buren bestellen het echter niet, en ik wil het zo graag!
Ik heb onlangs nog gebeld naar KPN en de vriendelijke medewerkster heeft het nagezocht en zei tegen mij dat die status verder niets uitmaakt. Het komt goed zei ze. Maar ik heb er géén vertrouwen in. Ik draai een eigen server en heb een vast IP, maar zit dus nog vast aan dat langzame DSL. Glasvezel lijkt verder weg dan ooit voor mij. Is er hier een KPN medewerker die meeleest en mij verder kan helpen? Ik wil zó graag glasvezel.
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door Govaart
Ik heb vandaag gebeld met 088 006 37 44 en kreeg eindelijk iemand aan de lijn die mijn probleem meteen begreep. Op mijn adres stond een code 2 of zoiets. Of te wel: géén VVE toestemming. Héél raar dat dan wel mijn buren direct aangesloten kunnen worden ondanks dezelfde VVE. Bureaucratie noemde de medewerker dat. Vervolgens vroeg hij of ik het haalbaarheidsonderzoek had aangevraagd. Ja, had ik gedaan, maar de uitkomst daarvan zal nog uiterlijk een week op zich laten wachten. Hij houdt het dossier open en in de gaten. Dus ik hoop volgende week meer te weten.
Bedankt voor jullie hulp tot nu toe! Ik heb het forum nog geprezen bij de KPN medewerker.
51 reacties
  • aug 23, 2025 6:22 a.m. UTC
​@Govaart heb je al een haalbaarheidsonderzoek aangevraagd? Je kunt dat hier doen.
Govaart
Helper
  • aug 24, 2025 7:50 p.m. UTC
De datum werd steeds naar achteren verplaatst en is nu dus weg. Nu staat er dat KPN van plan om in Vlaardingen glasvezel aan te leggen. Dus de status is van iets naar niets gegaan bij de KPN postcode check. En dat terwijl mijn buren (zelfde pand, 3 aparte woonhuizen) wél bij diezelfde postcode check in huis aangesloten kunnen worden. De oranje kabels steken uit de grond. Alleen die van mij was opeens weg (waarschijnlijk onder de grond). Ik zou graag van een KPN medewerker willen weten wat er nu precies aan de hand is. Waarom heb ik nog steeds géén glasvezel? En waarom kunnen mijn directe buren dat wél meteen bestellen?
  • aug 25, 2025 7:22 a.m. UTC
Je bent hier op het forum van de provider KPN. Die doet niets met de aanleg van glasvezel.  Vraag het haalbaarheidsonderzoek via de link die ik eerder gaf.
Govaart
Helper
  • aug 25, 2025 8:02 a.m. UTC
Dat heb ik gedaan. Maar het kan zijn dat ik dat ook al jaren geleden heb ingevuld. Dat weet ik niet eens meer. Zo lang wacht ik al op glasvezel.
RonaldM01
  • aug 25, 2025 9:48 a.m. UTC
Je geeft aan contact te hebben gehad met KPN, was dat 088 006 37 44? Dat is namelijk het nummer van Kpn Netwerk, verantwoordelijk voor glasvezel.
Govaart
Helper
  • aug 25, 2025 12:54 p.m. UTC
Of ik dat nummer heb gebeld durf ik niet et zeggen. ik ga het maar eens bellen. Bedankt!
Thomas van KPN
Hoi ​@Govaart, welkom op onze community! Ik zie dat er al goed meegedacht wordt. Ben je er met mijn collega's nog uit gekomen?
Govaart
Helper
  • aug 29, 2025 11:10 p.m. UTC
Govaart
Helper
  • sep 17, 2025 6:21 a.m. UTC
Nou, we zijn nu 3 weken verder. Nog géén mail gehad over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. Maar dat duurt minimaal 3 weken staat er op de website. Dus het kan nog wat langer duren. Maar toch zegt mijn gevoel dat het allemaal niet zal lukken. Dan is mijn laatste optie denk ik een klacht indienen. Daar gaat natuurlijk ook weer maanden overheen. Al met al vrees ik dat ik de komende jaren géén glasvezel zal krijgen.
Thomas van KPN
Dat schiet ook niet op ​@Govaart, wil je je profiel eens invullen? Dan kijk ik even mee.
Govaart
Helper
  • sep 18, 2025 7:16 a.m. UTC
Ik heb mijn profiel ingevuld. En ik heb vanochtend ook een klacht ingediend via KPN Netwerk. Ik hoop dat er nu eindelijk eens een oplossing komt. Op mijn statuspagina van de klacht zag ik direct dat er géén VVE tostemming is gegeven. Als het daarop steeds blijft hangen dan weet ik het niet meer. De VVE heeft jaren geleden al toestemming gegeven. En daarbij: mijn VVE buren hebben wel de mogelijkheid tot glasvezel internet. Dus dat is al raar.
Thomas van KPN
Ik trek hier ook even bij mijn collega's aan de mouw, zodra ik meer weet hoor je van me. Laat jij t ook weten als er vooruitgang is?
Govaart
Helper
  • sep 22, 2025 5:39 p.m. UTC
Doe ik. Bedankt!
Govaart
Helper
  • sep 24, 2025 3:08 p.m. UTC
Onderstaande is de reactie na mijn klacht van enkele dagen geleden:
Mijn adres nog in de bouwfase? Het kabeltje ligt er toch (net onder de grond)?
Een aannemer? Waarom kan een monteur mij gewoon niet aansluiten?
Hier was ik al bang voor. Dit gaat jaren duren en waarom ben ik nu precies de pineut? De hele buurt kan al worden aangesloten. Dit is echt een nachtmerrie.
Geachte heer Govaart, 
Hartelijk dank voor uw bericht. Onze excuses voor het ongemak.
Wij hebben uw bericht naar onze aannemer doorgestuurd met de vraag om u aan te sluiten. Zij nemen contact op als het mogelijk is.
Echter volgens ons systeem was de opleverdatum van dit project op: 25-06-25
Het kan zijn dat onze aannemer niet meer bezig is in uw regio en u helaas op dit moment niet aan kan sluiten.
In uw geval adviseer ik u om af te wachten tot het project is afgerond. Op dat moment kunt u namelijk het haalbaarheidsonderzoek aanvragen.
Het project zal ongeveer een jaar na de opleverdatum afgerond zijn.
Op dit moment is het adres nog in bouwfase, dus hierdoor word het onderzoek automatisch afgekeurd.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Thomas van KPN
Ah dat schiet ook niet op, ik heb hier de vraag nog uit staan
Thomas van KPN
Ik lees net dat mijn collega's je hierover gesproken hebben, heb je na t vorige contact nog iets gehoord?
Govaart
Helper
  • sep 29, 2025 3:23 p.m. UTC
Ik ben vandaag gebeld door een KPN medewerker. Die zegt dat ik binnenkort gebeld wordt voor een afspraak om de glasvezel aan te komen sluiten. Dat zou echt prachtig zijn. Ik had de hoop al opgegeven. Dus ik moet nu weer even wachten.
Govaart
Helper
  • okt 13, 2025 7:21 p.m. UTC
Ik ben nog niet gebeld door een KPN monteur om aangesloten te gaan worden. Zou ik het laatste telefoontje van twee weken geleden verkeerd begrepen hebben? Of moet ik gewoon (nog meer) geduld hebben? Ik wacht pas slechts 2 jaar of zoiets :-)
Thomas van KPN
Ik heb t nog een zetje gegeven ​@Govaart
Govaart
Helper
  • dec 22, 2025 11:59 a.m. UTC
Wel, ik ben weer 2 maanden verder en natuurlijk nog steeds geen glasvezel. Vandaag weer eens gebeld en nu zegt de medewerker weer dat er géén haalbaarheidsonderzoek is gedaan. Er zijn géén resultaten terug te vinden. Dus ik moet alles weer opnieuw gaan doen.
  • dec 23, 2025 1:10 p.m. UTC
Wat jammer dat dit zoveel voeten in de aarde heeft ​@Govaart :-( . Er is in de tussentijd in zijn geheel geen contact geweest van uit netwerk?
Govaart
Helper
  • dec 23, 2025 1:16 p.m. UTC
Nee, er is géén contact geweest. Ik heb nu weer het haalbaarheidsonderzoek proberen in te vullen, maar daar blijft het hangen bij de VvE gegevens. Wel, ik ben nu zelf de VvE bestuurder, dus ik hoop dat iemand van KPN mij nu binnen 5 werkdagen op zal bellen (met VvE vragen) en dat we dan weer een stap verder kunnen komen en dat ik dan dat haalbaarheidsonderzoek weer kan aanvragen. Maar ik vrees dat ik géén stap verder zal komen. Op een bepaalde manier blijf ik vastzitten op de VvE of dat haalbaarheidsonderzoek. Ik heb dan ook maar weer een klacht ingediend. Vorige keer werd ik toen benaderd met de toezegging dat er snel een monteur langs zou komen. Dus ik ben benieuwd.
  • dec 24, 2025 3:26 p.m. UTC
Dan hoop ik dat er nu meer schot in de zaak komt Govaart. Ik hoor graag wat er uit voortkomt.
Govaart
Helper
  • feb 1, 2026 11:19 p.m. UTC
Beste KPN moderator,
Woensdag wordt bij mijn buren de glasvezel naar binnen gebracht. Bij mij is er nog niets veranderd. Er wordt géén contact met mij opgenomen, het haalbaarheidsonderzoek lukt niet omdat het blijft hangen bij het VvE contact (dat ben ik maar niemand neemt contact met mij op). Ik heb het dus nu maar aangemeld bij de geschillencommissie Telecom. Maar het zou mij helpen als ik wist waar mijn glasvezelkabel is gebleven. Zeker als ik dat voor woensdag 4 februari 2026 weet. Want dan komt er een monteur bij mijn VvE buren en kan hij wellicht mijn glasvezelkabel weer blootleggen en kan er wellicht iets versneld worden. Een paar maanden nadat de glasvezel bij mijn gevel uit de grond stak was het opeens verdwenen. Dat gebeurde toen iemand de kabels ging doormeten of zoiets. Ik heb helaas géén foto's waar precies de kabel toen bij mijn gevel de kabel uitstak. Is er een manier om daar achter te komen?
Thomas van KPN
Ik lees het inderdaad ​@Govaart, ik zie dat je op 9 januari wel een collega gesproken hebt en hij het na zou vragen maar ik zie daarna geen terugkoppeling of verdere stappen. De aantekeningen of het dossier bij KPN Netwerk kan ik niet inzien dus ik weet niet precies wat daar loopt.
